 nuovo case per batteria
supersimbol2 Inserito il - 05/05/2016 : 15:56:16
la sacca della batteria della mia microbike è ridotta male quindi andrebbe sostituita ma a questo punto preferirei metterla sul portapacchi a slitta ma qui sorge un problema perchè non ne trovo di decenti, ne trovo solo senza l'innesto da fissare o solo il portapacchi senza nè innesto nè case
in più ho il vincolo delle celle perche l'ho rifatta con queste
http://www.ev-power.eu/LiFePO4-small-cells/LiFePO4-High-Power-Cell-3-2V-20Ah-Alu-case-CE.html
e hanno queste misure 178 x 71 x 28 mm quindi potrei avere una misura finale di 370 x 150 x 66 mm mettendole in due gruppi da 4 con i poli frontalmente considerato un pò di isolante e spazio per i cavi e il bms
avete qualche dritta, idea , pezzi avanzati......o bho???
qualche idea in più è benvenuta prima di partire per l'autocostruzione
bubunapoli Inserito il - 06/05/2016 : 09:32:24
ciao, chiedi a emme51 (utente di questo forum).
Si diletta a costruire borse e case per batterie.
Son molto belle, ma non so se trovi quello che cerchi.
Cmq tenta.
Bubu
gianluigi08 Inserito il - 05/05/2016 : 23:02:49
supersimbol2 Inserito il - 05/05/2016 : 22:54:30
non entrano nemmeno se le metto a dieta
gianluigi08 Inserito il - 05/05/2016 : 22:09:06
Questo https://bmsbattery.com/ebike-parts/328-little-frog-ebike-li-ion-battery-case-parts.html#/14-battery_nominal_voltage-36v
supersimbol2 Inserito il - 05/05/2016 : 21:35:07
le celle vanno alla grande, ancora non le ho tirate al massimo ma 40 km con l'assistenza al max li faccio tranquillamente sulle salite di roma con pedalata farlocca
di sicuro l'assorbimento è notevole, nelle salite toste si spengono anche 2 led ma l'assorbimento resta sotto i 30 amp visto che il fusibile non salta
mi toccherà andare di fai da me per il case
Barba 49 Inserito il - 05/05/2016 : 21:16:02
I contenitori sono sempre stati un problema, come si esce dalla configurazione 36V-10Ah con celle 18650 non si trova niente di adattabile....
Come ti trovi con quelle celle? Io le ho usate e vanno ancora bene dopo due anni di impiego!
