 trapano/avvitatore Bosch 9,6V
bija Inserito il - 24/05/2016 : 19:10:31
Ragazzi, scusatemi se vado fuori tema ma oggi ho bruciato il pacco batterie del mio avvitatore. Non posso ricellare perchè ho letteralmente sciolto pacco e supporto caricatore.
Vi chiedo: posso alimentare il trapano a 12Volt senza bruciarlo? Avrei batteria da moto da utilizzare (14Ah) nel frattempo. Posso farmi un pacco con le Litio? Quali eventualmente? le Sony konion!??? Non vorrei spendere soldi sulle vecchie NiCD!!!! Grazie
bija Inserito il - 29/05/2016 : 09:58:42
depis61 ha scritto:
Io ho un vecchio trapano avvitatore della Valex da 9.6 Volts. Stanco di trovarlo sempre scarico per le poche volte che lo usavo, ho tolto dal contenitore le NiCm e ho infilato un pacco 3S2P fatto con batterie recuperate dai Note Book esaurite, quindi poco efficienti. Nonostante questo il trapano va che è una meraviglia,sempre pronto quando serve e con una coppia di serraggio che prima non aveva. Devo fare attenzione a ricaricare (lo faccio con carichino Imax )quando inizia il trapano a dare manifesti segni di rallentamento per non scaricare troppo le batterie. Non è un problema se si rovinano del tutto in discarica se ne trovano ancora.
...questo è un buon suggerimento: economico ed efficace!!!!
depis61 Inserito il - 28/05/2016 : 13:33:22
romariu Inserito il - 27/05/2016 : 23:05:05
Comunque è strano che si sia sciolta la batteria come dici.
Fai attenzione prima di provare che il trapano sia libero di girare liberamente, e che non abbia cuscinetti bloccati.
Per sicurezza prima di fare la prova con la batteria al piombo potresti collegare anche un fusibile da auto.
romariu Inserito il - 27/05/2016 : 21:11:43
La corrente di spunto è alta, ti servirebbe un regolatore che alla fine costa più della batteria.
Prova a collegarlo alla batteria al piombo e vedi come si comporta, bruciare non lo bruci, se vedi che sforza troppo cerchi un'altra strada... Tipo una 2s di celle litio ad alta scarica.
bija Inserito il - 27/05/2016 : 20:43:24
... e se utilizzassi la batteria della bici con uno step down quanti Ah minimo dovrebbe erogare? basta quello che ho con out 0,5/30Volt 1,5Ah?
Utilizzo il trapano/avvitatore 1-1 volte l'anno e non vorrei spender soldi nella batteria né tantomeno in un nuovo utensile!!!!
kittto Inserito il - 26/05/2016 : 22:15:54
puoi tranquillamente alimentarlo con batterie piombo o un alimentatore 12v, se cerchi batterie litio 18650 guarda su nkon.nl è un sito olandese di sole batterie, affidabile al 100% e non hai spese di dogana, io ci prendo le batterie per le e-cig
Barba 49 Inserito il - 25/05/2016 : 13:58:59
Purtroppo è la verità, a meno di non possedere un attrezzo professionale come un Hilti costa più ricellare che ricomprare...
giordano5847 Inserito il - 25/05/2016 : 09:37:47
Ricellare costa di più che comperare un trapano nuovo. Prezzi in un negozio di elettronica a Vimercate (Mb)
Barba 49 Inserito il - 24/05/2016 : 21:11:45
Non posso assicurarti che alimentando il tuo trapano a 12V non si danneggerà, non tanto per la tensione maggiore quanto per la POTENZA maggiore che si troverà a dover gestire, infatti se la corrente rimane la stessa aumentando i Volt aumentano di conseguenza i Watt, quindi a parte il motore elettrico che probabilmente reggerà forse il riduttore di giri multistadio non gradirà l'aumento di coppia motrice!!!
Come eventuali celle al litio ti consiglio quelle senza BMS e che si possono caricare velocemente, quindi le Sony Konion...
