 Che fine hanno fatto gli HUB con cassetta?
Steu851 Inserito il - 10/06/2016 : 11:07:12
Visto che la bipa n° 4 dopo tanti probeli è praticamente finita sto già pensando alla n° 5
Eì la vecchia MTB front di mi moglie, che una voa risolti i problemi di parcheggio vorrebbe usare per andare al lavoro.
Stavo pensando ad un hub posteriore accoppiato al cambio shimano XT 9V della bici, quindi un motore con cassetta, però ij tutti i siti che ho rraccolto leggendo questo forum risultano esauriti, oltre al fatto che ben pochi siti mi venderebbero il motore nudo, ma in genere forniscono kit. Io a parte il motore ho già tutti i componenti comprati in più durante le trasformazioni precendenti, leve freno, centralina, sensore pas e come batteria userebbe quella della Specialized.
Pare che l'unica soluzione sia acquistare in Cina, ma come mai sono spariti?
FabioR6 Inserito il - 10/06/2016 : 16:06:49
Ritornando sul discorso Alcedo Italia ho notato che nell'ultimo ordine dei Raggi,
quelli che mi sono stati inviati non erano più da 2,5 mm di diametro ma da 2.33.
Essendo un po' più piccoli probabilmente sono anche un po' più deboli ma non è questo il problema, il problema è che di solito si rompono a livello del motore e se uno poi vuole sostituire il raggio senza togliere nulla non lo può fare perché il nipless è diverso e tocca smontare tutta la motoruota, gomma, camera d'aria, fascia paranipples e via dicendo ed un lavoro che si sarebbe potuto fare in un minuto ci si mette più di un'ora.
Probabilmente non hanno più la fornitura di quel tipo di raggio. Almeno me lo auguro
FabioR6 Inserito il - 10/06/2016 : 16:00:49
Scusa steu851 ma non vedo il problema di acquistare in Cina tanto i venditori italiani li hanno acquistati pure lavoro in Cina i motori sono sempre gli stessi e comunque tutti prodotti la'.
In effetti sembra che il sito italiano stia sbolognando i vecchi articoli.
Io volevo acquistare un centrale da 500 watt ma a me hanno detto che non li prendono più per problemi.
Per i raggi posso dirti che per i cerchi che vendono i cinesi a meno su Elifebike, la misura per il BPM è 245 mm.
Mentre ho notato che per il motore a cassetta con il cerchio di Alcedo con raggi neri la misura e 240 mm
Steu851 Inserito il - 10/06/2016 : 14:26:23
SHILAH ha scritto:
Alcedo ha pacchi pignoni a filetto anche da 9 o 10 velocità da abbinare a motori non a cassetta che costano di più.
Quindi se compro un pacco a filetto 9V è compatibile con il deragliatore XT della bici, buono a sapersi.
Alcedo credo stia liberandosi di tutto, sta facendo sconti e buona parte degli articoli sono esauriti.
Sto guardando anche i raggi, fa scegliere colore e diametro ma non la lunghezza, mah
kaus Inserito il - 10/06/2016 : 14:14:56
Tra un po' noi hubbisti saremo costretti a cercare pezzi usati e cannibalizzare vecchie bici... Per fortuna gli hub non si rompono quasi mai... Ma nulla è eterno...
azz... e io che stavo pensando di farmi un hub da città appena un po' più pepato...sto intraprendendo una strada chiusa in partenza?
Steu851 Inserito il - 10/06/2016 : 14:09:44
FabioR6 ha scritto:
Che fine avrebbero fatto....
http://www.elifebike.com/peng/pic.asp?ModID=PicS224&TypID=S220062
infatti se rileggi ho scritto "Pare che l'unica soluzione sia acquistare in Cina, ma come mai sono spariti?"
andrea 104KG Inserito il - 10/06/2016 : 13:14:30
Si ma provate a cercare sempre da alcedo un bpm qualsiasi.... Esaurito... Gli utenti normali se vogliono una bici economica da città la prendono già pronta a 800-900 euro. A chi vuole di più viene proposto un centrale che da più margine al venditore. Solo pochissimi kitteranno una bici con Hubble più seri e ciò non giustifica più un magazzino ne di motori che di ricambi. Tra un po' noi hubbisti saremo costretti a cercare pezzi usati e cannibalizzare vecchie bici... Per fortuna gli hub non si rompono quasi mai... Ma nulla è eterno...
SHILAH Inserito il - 10/06/2016 : 12:03:51
FabioR6 Inserito il - 10/06/2016 : 12:01:41
andrea 104KG Inserito il - 10/06/2016 : 11:43:02
Credo che non ricompariranno più.... Ormai sono considerati tecnologia vecchia e soprattutto non danno più margini di guadagno. Rimarranno solo i piccoli swx legali per bici da città economiche ma i bpm spariranno e assieme ad essi anche i ricambi.... Tutti sul centrale ragazzi e in mano alla multinazionale che lo produce :-(
