 DISPLAY LUNA CYCLE BBSxx
Kamel Inserito il - 19/07/2016 : 15:27:59
Ho montato il nuovo display a colori che Luna Cycle commercializza in sostituzione dei vari C965 ecc. Devo dire che quanto a visibilità anche diurna è veramente un altro pianeta, ma quello che più mi interessava era avere sotto controllo il voltaggio batteria.
E qui, diciamo che sono parzialmente soddisfatto nel senso che avendo una 14s, anche se tra i setting disponibili c'è quello della batteria "custom", il display mi visualizza al max 56,4v contro i 58,8 della massima carica. Quando poi il voltaggio scende al di sotto di quella soglia inizia a segnare correttamente
Ma la delusione più grande è stato quando, dopo un paio di cariche sono entrato nella sezione "informazioni sulla batteria" trovandola completamente vuota. Non segna il numero dei cicli, gli amperaggi min max ecc. In effetti sul manuale si dice che per avere queste informazioni è necessario avere una "battery communication"
Allora scrivo al supporto e questa è la risposta:
Hello,
The battery management system (BMS) on your pack must support this feature, The display is a true display it only shows what the controller sends it, or in this case what the battery bms sends it.
Joe B
Traduzione abbreviata, il BMS dovrebbe supportare questa caratteristica e dovrebbe inviare al display le informazioni.
Domandina.....ma come faccio io a collegare il BMS al display?????
Dovrebbe passare tutto dal Controller del BBS?
Kamel Inserito il - 21/07/2016 : 08:29:07
Infatti, questa è la risposta quando gli ho chiesto come potevo fare a collegare il BMS....
There is no way to do that, you would have to change the BMS, which is very involved.
omissam Inserito il - 20/07/2016 : 19:53:16
ma no, di BMS with communications ne esistono con varie solutions,
ma se pensavi di fare una batteria per comunicare con quel display la cosa migliore sarebbe che acquistassi una batteria di loro produzione, e i loro prezzi non sembrano male.
blindo7 Inserito il - 20/07/2016 : 12:51:42
puoi provare a chiedere a loro che lo vendono se hanno un manuale o notizie più chiare
http://www.pswpower.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2016-5E-2EAJ.1K2HN
Kamel Inserito il - 20/07/2016 : 12:03:27
Ma il BMS "with communication" se non ho capito male significa solo che è programmabile
omissam Inserito il - 19/07/2016 : 19:32:45
dovresti avere il BMS with communications, tipo quelli di Bestech ...
