@lby64 |
Inserito il - 30/09/2016 : 10:05:17 Ciao!
Le mie bipa con Bafang sono tutte 250W 36V. Un amico mi ha chiesto di mappargli un Bafang 500W 36V.
Sul 250W la schermata mi da di default 15A e riporta corrente max 20A. Sul 500W invece di default 20A e corrente max 25A. Come mai così relativamente basse sul 500W? Mi aspettavo fossero il doppio del 250W. Sul 250W mi sembra di aver capito che al massimo si può impostare la corrente max a 18A. Sul 500W avete informazioni?
Grazie!
@lby64 |
Inserito il - 30/09/2016 : 13:45:05 Direi limpido, grazie!
Ciao Alberto |
Daiwer |
Inserito il - 30/09/2016 : 11:36:34 Il 250W lo "potresti" settare a 18A, ma rischieresti di bruciarlo perché i 18A max sono per il BBS01 da 350W (in cui io avevo configurato e limitato il Limit Current (A) a 16A, ma sono gusti personali!) Il 500W puoi configurare il Limit Current (A) al massimo a 25A.
Quello che intendi per corrente max 20A del 250W dovrebbe essere il valore che ti viene mostrato in basso a destra nella schermata del programma di configurazione, ma non indica affatto il picco massimo di A impostabili, devi invece considerare come A max impostabili in Limit Current (A) quelli che ritrovi stampati sulla centralina: 15A per il 250W - 18A per il 350W - 25A per il 500W. Per renderti conto del significato di tutto ciò, se moltiplichi gli A max per i volt del motore ottieni il picco di potenza che può generare il motore: per il 250 W 15Ax36v=540W; per il 350W 18Ax36v=648W; per il 500W 25Ax36v=900W
Non so se sono riuscito ad essere chiaro (e spero di non aver detto corbellerie!).
