 Batteria samsung prophet su ebay
bradipo82 Inserito il - 19/10/2016 : 20:32:11
Salve a tutti
Ho appena acquistato questa batteria su ebay
www.ebay.it%25252Fulk%25252Fitm%25252F252576887213%2526sojTags%253Dbu%253Dbu%2526srcrot%253De11003.m43.l3160%2526rvr_id%253D0&ul_noapp=true" target="_blank">http://m.ebay.it/itm/252576887213?_mwBanner=1&ul_ref=http%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F0%252Fe11003.m43.l3160%252F7%253Feuid%253Dc83706a253384cdaa5801b681517481f%2526bu%253D43030136560%2526loc%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.it%25252Fulk%25252Fitm%25252F252576887213%2526sojTags%253Dbu%253Dbu%2526srcrot%253De11003.m43.l3160%2526rvr_id%253D0&ul_noapp=true
Non ci sono i dati della batteria, mi sono basato solo sul fatto che è samsung e quindi (in teoria)di buona qualità.
Qualcuno di voi sa dove posso cercare le caratteristiche? O comunque sa con quali celle è costruita? Grazie.
andrea 104KG Inserito il - 20/10/2016 : 14:36:14
Quoto barba la mia economica (non samsung) 10a a più di 360v droppa più di 4v... Improponibile. La uso lo stesso ma la tengo sotto controlli con il wattmetro e vado piano. La batteria da monopattino è da 5c e sopporta benissimo 600w continuativi (celle lg). Al limite ormai smonta la nuova e fai aggiungere le stesse celle da Fabio fino ad ottenere una batteria più capace e prestante.
bradipo82 Inserito il - 20/10/2016 : 14:20:20
Fabio, tu che le batterie le assembli, quanto mi costerebbe una 36v 10/11 ah che possa supportare una centralina sui 25a? Vorrei provare un po il mio swxh. questa su ebay alla fine mi è venuta 170€ compresa spedizione... Se nn costa molto di piu...
FabioR6 Inserito il - 20/10/2016 : 12:31:57
Il problema è sempre il budget...ma quando anni fa' mi vidi costretto ad andare solo in bici, presi la decisione di prendere il top, consigliato dal mitico Joffa.
Gran spesa ma tanta resa.
bradipo82 Inserito il - 20/10/2016 : 09:15:34
Insomma, pensavo di aver fatto l affare... Invece, chi poco spende :(..
Barba 49 Inserito il - 20/10/2016 : 09:01:15
Le normali batterie da 10Ah possono lavorare efficacemente solo con kit a norma o poco più, sono il minimo sindacale!!!
Se le celle fossero ad alta capacità di scarica allora le cose sarebbero diverse, ma il venditore dichiara solo la marca (Samsung) ma non il modello, quindi meglio non rischiare.
bradipo82 Inserito il - 20/10/2016 : 08:20:43
Io ho un motorello swxh, attualmente ho una centralina da 14a...se questa batteria c'è la facesse mi piacerebbe metterne una un po più grande..
andrea 104KG Inserito il - 20/10/2016 : 08:00:57
Difficile aiutarti, comunque il vantaggio principale delle celle di qualità è che essendo più uniformi qualitativamente hai meno probabilità di sbilanciamenti e meno possibilità che una cella muoia prima delle altre trascinandosi dietro tutta la batteria. Quindi più durata e non è poco ! Inoltre avrai meno caduta di tensione sotto sforzo (drop) ma questo dipende anche dal tipo di celle e dalla corrente che gli chiedi....
