 trasformare batteria da 48V in batteria da 36 volt
rluigi65 Inserito il - 31/05/2017 : 13:40:18
Salve, mi accingo a trasformare una batteria li-ion da 48 v in una analoga a 36 volt per problemi di spazio . Vi chiedo ma il BMS interno alla attuale batteria posso riutilizzarlo? Il caricabatteria a 48V va bene anche per quella a 36 volt.
Grazie anticipatamente
ronco Inserito il - 31/05/2017 : 14:46:56
io avrei il problema contrario... trasformare una 36volt il 48
rluigi65 Inserito il - 31/05/2017 : 14:29:48
Grazie lo immaginavo. Purtoppo non ci sta . La bici è una specialized camber
Barba 49 Inserito il - 31/05/2017 : 14:26:53
Non va bene nè il BMS (salvo casi particolari ben specificati dal venditori, ma quello del tuo è irrintracciabile, presumo) nè il caricatore: Per mia esperienza passare da 58,8V a 42V regolando il trimmer di taratuta è impossibile, si possono fare solo dei piccoli aggiustamenti.
Poi se porti la tua batteria da 48V a 36V riduci molto anche la tua autonomia, se è una 10Ah passi da 480Wh a 360Wh, un abisso...
Marcoermejo Inserito il - 31/05/2017 : 13:47:57
che io sappia il BMS è da cambiare e certamente è da cambiare o, se modificabile, modificare il caricabatterie in quanto quello per batteria da 36V deve fermare la carica a 42v in quanto, oltre quella tensione, le celle si danneggiano e possono anche diventare pericolose.
Se il tuo cb lo permette puoi impostare la tensione in uscita a 42v e a quel punto dovresti cambiare solo il BMS.
Ma attendiamo i pareri dei più esperti.
