| alexbike |
Inserito il - 17/06/2017 : 11:14:01 Mi servirebbe una centralina sensored con il gas legalizer integrato.
In pratica dovrebbe avere solo acceleratore, on/off per spegnere tutto e led per vedere la carica della batteria. L'acceleratore dovrebbe essere abilitato solo quando si pedala.
In pratica funziona così quella del cyclone, però è enorme... a me servirebbe una a norma e piccolina... ne conoscete qualcuna ? |
| 6 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| Barba 49 |
Inserito il - 19/06/2017 : 11:22:02 Cavoli, sei veramente minimalista, come fai a porti dei limiti così bassi?!?  |
| alexbike |
Inserito il - 19/06/2017 : 10:33:37 | Barba 49 ha scritto:
Guarda che se fai un circuitino "gas legalizer" e poi lo inserisci nella centralina stessa viene un lavoro perfetto, lo spazo c'è....
Grazie Barba, farò così per il prototipo, però poi se va in produzione vorrei evitare di farlo per le 100.000 bici che mi sono prefissato di produrre ;)) |
| Barba 49 |
Inserito il - 19/06/2017 : 10:27:22 Guarda che se fai un circuitino "gas legalizer" e poi lo inserisci nella centralina stessa viene un lavoro perfetto, lo spazo c'è....  |
| alexbike |
Inserito il - 17/06/2017 : 23:43:20 | andrea 104KG ha scritto:
Quelle di bms battery hanno un semi legalizer cioè c'è una scelta che disabilita l'accelleratore da fermo. Però una volta partito puoi anche smettere di pedalare e l'accelleratore continua a funzionare... Altro purtroppo non so anzi sarebbe utile..
Si di solito lo chiamano "Non Zero Startup", lo hanno anche delle centraline che uso io. Cmq a breve mi arrivano un paio di centraline nuove da testare e se non dovessero andare bene nemmeno quelle c'è una azienda cinese che si è proposta di mandarmi una centralina (tra l'altro gratis).
| Steu851 ha scritto:
Su endless c'è un tipo che sta sviluppando un firmware opensource per centralina S06S e simili con stesso processore, ho provato a chiedere se può integrare il gas legali era, ma il problema è che non sanno praticamente cosa sia il pas in usa. Vedremo gli sviluppi.
Ho letto quel tuo messaggio nelle mie ricerche :) Interessante il progetto opensource, io sto ancora cercando di capire quali sono gli "standard" cinesi :) |
| Steu851 |
Inserito il - 17/06/2017 : 18:36:30 Su endless c'è un tipo che sta sviluppando un firmware opensource per centralina S06S e simili con stesso processore, ho provato a chiedere se può integrare il gas legali era, ma il problema è che non sanno praticamente cosa sia il pas in usa. Vedremo gli sviluppi. |
| andrea 104KG |
Inserito il - 17/06/2017 : 17:50:33 Quelle di bms battery hanno un semi legalizer cioè c'è una scelta che disabilita l'accelleratore da fermo. Però una volta partito puoi anche smettere di pedalare e l'accelleratore continua a funzionare... Altro purtroppo non so anzi sarebbe utile.. |
