 Cambio pignoni ruota filetto
Stiaga Inserito il - 25/11/2017 : 15:05:39
Attualmente ho i pignoni a filetto 28-14 a 7 velocità e sarei intenzionato a mettere dei pignoni a filetto 32-13 a 8 velocità che ho trovato sulla baia.
Secondo voi riesco a metterli? Ci sarà abbastanza spazio tra mozzo e telaio? Qualcuno si già cimentato in questa operazione?
Stiaga Inserito il - 27/11/2017 : 11:39:36
Ottimo!
Barba 49 Inserito il - 27/11/2017 : 11:03:45
Le ruote libere da 7 rapporti in poi sono tutte della stessa larghezza, man mano che umenta il numero dei rapporti si diminuisce la loro spaziatura lo spessore dei pignoni, quindi il carro rimane smpre 135mm e non va regolato niente del mozzo...
Stiaga Inserito il - 25/11/2017 : 20:36:58
Non ho il motore sulla ruota, quindi è una ruota normale. Perfetto, allora c'è spazio e non dovrei avere problemi.... Speriamo. Eventualmente il perno del mozzo potrebbe essere spostato in modo da fare spazio?
andrea 104KG Inserito il - 25/11/2017 : 20:22:51
Vado tranquillamente con la 9v a filetto da anni, quidi a meno che non hai un motore particolare, non ci sono problemi
Stiaga Inserito il - 25/11/2017 : 16:48:52
Il cambio va bene e pure la catena, ho controllato le caratteristiche su internet. Sicuramente dovrò cambiare la manopola al manubrio. Quindi secondo te non avrò problemi per quel che riguarda lo spazio tra mozzo e telaio?
elettricooo Inserito il - 25/11/2017 : 16:39:23
Secondo me, più aumenti i rapporti e più rischi di incasinarti inutilmente la vita. La catena per 6,7,8 dovrebbe essere uguale però il cambio da 7 potrebbe avere la gabbia troppo piccola per salire sul 32. Dovresti sostituire anche il cambio forse, ma certamente il comando. Inoltre i pignoni a filetto hanno quasi sempre un po' di gioco sul mozzo, che aumenta l'imprecisione nella cambiata aumentando i rapporti. Fino a 7 va bene tutto, oltre è meglio un mozzo a cassetta. Vedi tu se davvero ti serve.
