 microonde rotto = nuova puntatrice?
mar976 Inserito il - 05/02/2018 : 08:33:46
Ragazzi ...dopo quasi 15 anni di onorato servizio il mio buon microonde mi ha lasciato.... dopo un attimo di sbandamento... ho pensato che in suo onore avrei potuto costruire una puntatrice sfruttando il suo immenso "cuore"= trasformatore.
Scherzi a parte, le operazioni basilari dovrebbero essere più o meno queste:
-Riavvolgere il secondario con 3/4 spire di filo quanto piu' grande possibile (25-35mmq o piu' fili in parallelo)
-Realizzare un paio di punte con tondini di rame crudo da 6-10 mm di diametro opportunamente "appuntiti" alle estremita' che andranno a contatto con il materiale da saldare fino ad ottenere due superfici di contatto piane da circa 1,5mm di diametro
Consigli sulla parte elettronica del circuito?
Qualcuno lo ha già realizzato?
mar976 Inserito il - 01/03/2019 : 10:24:51
@freccia
inizialmente ho provato a fare 3 spire con un cavo circa da 16 e nulla..... poi ho provato ad usare una treccia di fili in modo da avere un diametro totale maggiore facendo 2 spire...risultato analogo!!
adesso...progetto abbandonato per mancanza di tempo!!
freccia62 Inserito il - 28/02/2019 : 18:26:23
mar976 Mi spiace che ti sei arreso, magari riusciamo a riprendere il tuo lavoro e perfezionarlo.
Capisco che tu sia in difficoltà a misurare le correnti al secondario però le misure puoi farle sul primario, misuri anche le tensioni (primario e secondario sotto carico) e trovi di conseguenza la corrente in uscita.
Il contatore con contratto da 3 KW consente di prelevare 3,3 kw in continuo e picchi molto più alti per brevi periodi, meno è il tempo più alto può essere il picco di assorbimento. Anni fa avevamo fatto delle prove in un ufficio e quando partiva la fotocopiatrice c'erano picchi da 4,5 kW ed il contatore non è mai scattato! Un normalissimo frigo che ha un copressore da 80 W ha dei picchi di spunto da 800W, immagina un compressore dell'aria anche casalingo dove può arrivare ma non fa scattare il contatore, quindi non preoccuparti di questo.
Te che sezione di filo hai usato e quante spire sei riuscito a fare?
Riesci a postare una foto?
Tieni presente che devi riempire più spazio possibile nel trasformatore, meglio con meno spire e cavo più grosso, avrai meno tensione ma più corrente (che è quella che ti serve).
In questi giorni vorrei farmi anche io la saldatrice, ho già smontato il microonde devo smontare il secondario e fare l'avvolgimento nuovo.
Attendop tue notizie prima di riavvolgere il mio e poi ti farò sapere come va.
mar976 Inserito il - 08/01/2019 : 15:01:32
@Barba
non ho strumenti adatti per misurare correnti così alte.
Comunque mi pare di aver capito che c'è una buona probabilità che se il tutto funziona bene ...faccia scattare il magnetotermico di casa....vabbè....esperimento fallito... ci ho provato.
attenderò il passaggio ad un contratto da 4kw oppure di riciclare la batteria dell'auto per ulteriori esperimenti
Barba 49 Inserito il - 08/01/2019 : 14:13:57
Allora, intanto inizia a diffidare dei tutorial che trovi su Youtube perchè spesso sono delle emerite cavolate, poi hai provato a vedere quanti Ampère scorrono nel primario del trasformatore durante la saldatura? Per saldare occorrono almeno 5-700A sul secondario, e perchè questo accada devi tirare almeno 2500W dall'impianto di casa, quindi almeno 12A-220V.
Infatti le saldatrici elettromagnetiche cinesi più potenti che saldano bene 0,2mm di spessore generalmente fanno saltare il magnetotermico dell'impianto di casa...
mar976 Inserito il - 08/01/2019 : 12:40:53
Prova in ferramenta se hanno dei chiodi in rame. Oppure due punte di ricambio per saldatore a stagno
mah... dici che sono i puntali? ho visto dei video su internet di gente che usava dei puntali ridicoli e saldavano ugualmente.
non ho una pinza amperometrica...ma credo che nel secondario passi poca corrente
andrea 104KG Inserito il - 08/01/2019 : 12:02:00
mar976 Inserito il - 08/01/2019 : 09:03:31
che genteingamba che ricicla.
si riciclata ventola....trasformatore.... e cavo secondario realizzato spellando tutti i vecchi cavi ed intracciandoli uno a uno....che sbattimento!!
claudio02 Inserito il - 08/01/2019 : 08:55:50
mar976 Inserito il - 08/01/2019 : 07:59:21
Gli elettrodi basici li trovi in qualsiasi ferramenta o da OBI e BRICO...
trovati quelli da 2,5mm .....montati... ma nulla di fatto....la striscia si salda ai due puntali ed il fondello della batteria rimane intatto.
Forse devo aumentare la sezione del cavo elettrico messo al secondario?
Barba 49 Inserito il - 07/01/2019 : 16:25:16
@Andrea104KG: Gli elettrodi fanno arco se non li tieni premuti contro il meltallo che vuoi saldare, per appuntare vanno tenuti premuti con forza sulle piastrine, quindi non possono fare un arco voltaico!!!
mar976 Inserito il - 07/01/2019 : 11:13:57
Ahhhh ecco...io avevo comprato delle bacchette per saldatura color rame... poi mi sono accorto che erano di una lega di rame
andrea 104KG Inserito il - 07/01/2019 : 10:24:46
Cioè come puntale va bene il dentro di un elettrodo da saldatura, togliendo la parte esterna? Ma no fa arco voltaico?
Barba 49 Inserito il - 07/01/2019 : 10:18:12
mar976 Inserito il - 07/01/2019 : 08:46:20
approfittando delle ferie natalizie ho finalmente realizzato la puntatrice... l'ho provata con dei puntali improvvisati ed il risultato non è stato gratificante!!
ho letto i vari messaggi del forum su come realizzare dei puntali e ho capito che mi servono dei tondini di rame elettrolitico oppure possono essere ricavati da ellettrodi basici per la saldature elettrica... ma dove li trovo?
evidentemente quelli che ho usato non vanno bene
mar976 Inserito il - 06/02/2018 : 07:52:26
io invece avevo preso in considerazione l'acquisto di questa scheda
https://it.aliexpress.com/item/100A-Time-Current-Controller-Control-Panel-Board-Spot-Welding-Machine-Adjust-Time-and-Current-Module-with/32827383547.html?spm=a2g0y.search0104.3.30.4345ea2dr29wsA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10302_10313_10059_5722311_10184_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_38,ppcSwitch_5&algo_expid=2c051dcc-c760-4a1e-a510-ae67d1663aaf-4&algo_pvid=2c051dcc-c760-4a1e-a510-ae67d1663aaf&priceBeautifyAB=0
qualcuno ha provato aggeggi simili?
Ho fatto qualche ricerca sul forum ma non ho trovato nulla in merito a queste schede di controllo
nomero Inserito il - 05/02/2018 : 11:59:46
Yesss.
Se cerchi chi sono diversi thread.
Per la parte elettronica io ho acquistato in baia un relè temporizzatore (6 euro mi pare) che deve essere alimentato con un 12V ma nel forum trovi il link ad una piastra apposita su Ali Express.
La difficoltà maggiore che ho incontrato è stata togliere il secondario dal ferromangnete senza rompere il primario.
