donieleon |
Inserito il - 28/02/2018 : 09:33:30 Buona giornata a tutti e grazie in anticipo a chi vorrà indicarmi una soluzione. Nel 2017 acquistai una MTB front Decha Rockrider 8.1 usata con forcella rock shox solo air 100 mm., freni a disco idraulici magura marta sl , cambio sram x5 10V triple guarn. e cerchi tubeless fulcrum. Vorrei "elettrificarla" e sto valutando, grazie al Forum Jobike, diverse soluzioni con un budget di 3/400 euro. Hub anteriore rovinerebbe la forcella ? Hub posteriore mi limiterebbe il numero dei pignoni ? Centrale e sarei fuori budget ? Questi e tanti altri sono i miei dubbi . Help Me Please !! |
13 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
donieleon |
Inserito il - 06/03/2018 : 16:04:04 Contatto x info stabilito , grazie e buone cose. |
gianluca82 |
Inserito il - 03/03/2018 : 16:29:05 | donieleon ha scritto:
Allora penso proprio che farò così ! Un ' ultima cortesia: sapreste indicarmi qualche bravo installatore della Provincia di Teramo o comunque ubicato in Abruzzo ? Grazie ancora
Salve Donieleon
se vuole ci può contattare a info@kitbicielettriche.it o telefonicamente, cosi le possiamo far provare alcuni motori e quindi farsi un' idea, su quello più consono alle sue esigenze.
donieleon |
Inserito il - 02/03/2018 : 09:33:04 Allora penso proprio che farò così ! Un ' ultima cortesia: sapreste indicarmi qualche bravo installatore della Provincia di Teramo o comunque ubicato in Abruzzo ? Grazie ancora |
andrea 104KG |
Inserito il - 01/03/2018 : 15:35:24 I pezzi sono esattamente gli stessi che vedi nel kit più ovviamente la batteria. Se la tua intenzione è rivolgerti a ditte italiane allora conviene che te lo fai installare non hai problemi e hai anche la garanzia. . |
donieleon |
Inserito il - 01/03/2018 : 12:31:42 Dovrò rimandare a maggio l'eventuale acquisto allora .... se comunque, nel frattempo, potreste darmi le indicazioni per l'acquisto Vi ringrazierei e potrei farmi un idea dei prodotti e della spesa complessiva . Buone cose |
andrea 104KG |
Inserito il - 01/03/2018 : 11:54:50 Purtroppo i prezzi poi vanno su e sforano molto il tuo budget... Ho acquistato diverse cose da Alcedo ma con 400 euro non ci fai nulla... |
donieleon |
Inserito il - 01/03/2018 : 10:15:46 Salve e scusatemi se approfitto un pò troppo della Vs. disponibilità ....potreste indicarmi un Kit completo del genere ed un rivenditore affidabile da contattare per chiedere un pas normale ? |
andrea 104KG |
Inserito il - 28/02/2018 : 14:03:57 Quoto barba con quel kit hub posteriore l'unica cosa che puoi fare è invertire la polarità della batteria difficilissimo avere problemi con un hub, un centrale bbs va almeno riprogrammato. Buon lavoro e facci sapere come va il tutto Nb. Il pas di quel kit è tremendo, nel senso che non ho trovato una sola bici sulle 5 che ho dove ci sia abbastanza spazio per farcelo stare... Chiedi al venditore se te ne manda uno normale. |
Inserito il - 28/02/2018 : 13:32:41 Guarda che gli interventi da eseguire per montare un kit posteriore riguardano ben poco l'elettronica, se acquisti tutto il kit dallo stesso venditore tutti i cablaggi saranno già pronti e compatibili tra loro!!!
Il problema nasce invece se per risparmiare fai acquisti su siti diversi, allora non si tratta più di inserire qualche connettore ma di comprendere anche le eventuali modifiche da fare per poter collegare tra loro batteria-centralina-motore e accessori vari.  |
donieleon |
Inserito il - 28/02/2018 : 13:10:37 Grazie per le dritte preziose , la bici non ha perno passante e quindi potrebbe andar bene un Hub posteriore per cassetta (non sapevo esistessero ! ), datosi che userei la mtb in parola su strade asfaltate o bianche con dislivelli medi; oltretutto ci starei anche con il budget ! Unico freno è apprendere che a volte ci possono essere problemi anche sul nuovo nonché problematiche di configurazione che non saprei come gestire avendo una discreta manualità meccanica ma una scarsissima conoscenza di elettronica. Vedrò di coinvolgere un mio cugino esperto in materia per superare il nodo . Buone cose ed a risentirci ….
gianluigi08 |
Inserito il - 28/02/2018 : 12:18:40 Ciao tieni presente che acquistano tutto in Cina devi mettere in conto la dogana ,i tempi di attesa sono lunghi ed inoltre devi essere pratico e avere una buona manualità in caso di guasto per intervenire e capire il difetto .Non sono esenti i guasti anche su kit nuovi oppure non configurati a dovere .
Se cerchi sul forum trovi tante notizie .
Cerca almeno di acquistare la batteria in Italia .
Su quella bici ho messo sia un centrale senza grossi problemi che il motore posteriore anche quello senza grosse difficoltà,l'unico problema col motore posteriore è il montaggio del pas che attiva l'assistenza perchè di solito il movimento centrale non è un perno quadro ma isis devi adattare o modificare il dischetto magnete. |
andrea 104KG |
Inserito il - 28/02/2018 : 11:35:45 Su ebay in germania un kit hub posteriore a cassetta viene 219 € completo di tutto tranne la batteria. Su pswpower una batteria sui 200€ te la cavi. Ottieni un sistema stradale e moderate strade di campagna... Non puoi andarci in montagna, o meglio puoi ma il motore a basse velocità lo bruci e da poca assistenza... https://www.ebay.it/itm/36V-350W-26-Kit-di-Conversione-con-Cassette-Ruota-Posteriore-Motore-Ebike-Bici/252952043950?hash=item3ae51de1ae:g:Jm8AAOSwxDNZiBq2
con un centrale tra motore, catena per ebike, corona più piccola, gear shift, ecc se vuoi fare un buon lavoro meno di 700€ la vedo dura cercando molto su internet e montando tutto da solo. Però ci puoi andare anche su salite molto ripide. Devi comunque sopportare una linea catena pessima..
Steu851 |
Inserito il - 28/02/2018 : 09:50:59 Con 400 euro compri o la batteria o il motore. Da scartare l'hub anteriore. La bici ha il fissaggio della ruota tramite perno passante o quick release? Nel primo caso è da escludere anche l'hub posteriore. Il movimento centrale è un BSA largo tra 68 e 72 mm? se Non lo è anche il montaggio di un centrale comporta problemi. Per quanto riguarda l'hub posteriore prendendone uno per cassetta e non per ruota libera a vite potrai mantenere i 10 rapporti. LE Rockrider sono abbastanza gettonate, col tasto cerca troverai sicuramente spunti
