 Anomalie su BBS01 bafang -si accende ma non spinge
baldax Inserito il - 08/03/2018 : 21:24:30
Ciao a tutti!
bafang bbs01 250w (portato a circa 300w)
batteria hansmann 36w 17,5 ah
la batteria ha un piccolo pulsantino, quando premuto accende una fila di led che indica il livello di carica della batteria.
la bici ha circa 3000 klm e circa 6 mesi.
da nuova è capitato veramente di rado che non si accendesse , poi premevo il bottoncino sulla batteria e la bici si accendeva
ultimamente capita spesso che la bici non si accenda e provando diverse volte con il pulsante della batteria e il pulsante sul manubrio riesco ad accenderla
negli ultimi due giorni riesco ad accenderla, il display si accende fornendo tutte le indicazioni, ma il motore non parte , non spinge, poi dopo un po' magari si parte da solo o devo spegnere e riaccendere tutto.
vi è mai capitato? cosa potrebbe essere?
(non è purtroppo il sensore sulla ruota)
grazie a tutti!
Barba 49 Inserito il - 13/03/2018 : 09:28:12
Se sei in garanzia non ti conviene aprire il motore per controllare i connettori, il venditore se ne accorgerebbe in caso di reso...
Per controllare il funzionamento della batteria basta che tu la estragga e ci colleghi un tester su VDC, se completamente carica devi leggere 42V, se leggi meno di 32-33V allora è guasta.
baldax Inserito il - 12/03/2018 : 21:59:13
Grazie ragazzi per i consigli.
Prima di portare la bici per avvalermi della garanzia vorrei provare a vedere se riesco a sistemarla facilmente.
Purtroppo non possiedo la manopola del gas per fare delle prove.
Questo contatto a 4PIN dove si trova? cosa devo aprire?
purtroppo non ho le competenze per eseguire una vera ricerca guasti. ma andando a "SENTIMENTO" , temo che il problema possa essere della batteria, perchè inizialmente la bici si accendeva senza premere il pulsante sulla batteria, mentre ora invece il 90% delle volte devo premerlo per accendere la bici
la prima che vedete è la mia batteria
http://www.ansmann-energy.com/en/e-bike-systems/battery-packs.html
la conoscete?
gianluigi08 Inserito il - 09/03/2018 : 08:22:21
Quoto
Ciao ,ma se il kit è nuovo di 6 mesi prova a contattare il rivenditore e fai valere la garanzia anche perché il problema era già presente di rado.
Barba 49 Inserito il - 08/03/2018 : 22:31:01
Il sensore sulla ruota non serve, casomai è il sensore di pedalata messo all'interno del motore che non funziona: Prova ad aprire e controlla il connettore a quattro pin, magari è inserito male fino dall'inizio e adesso la situazione è peggiorata: Hai provato se funziona con un acceleratore?
