demimpianti |
Inserito il - 11/03/2018 : 13:13:16 Ciao a tutti grandi scienziati delle ebike e buona domenica,
ho dei problemi con dei pacchi batteria che mi sto costruendo. Il primo è un 36 V 10s5p con celle Samsung 29e. lho assemblato e collegato il bms. Dopo aver collegato bms ho dato una prima carica e il totale delle celle è arrivato a 39,8V ma quando vado a misurare la tensione all'uscita del bms ho 12V.... mi dite il perché? |
10 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
rio9210 |
Inserito il - 12/03/2018 : 16:06:06 | Barba 49 ha scritto:
Hai probabilmente collegato male i cavetti di bilanciamento e il BMS adesso non si avvia perchè non "vede" un parallelo di celle.
Controlla poi che i tuoi BMS non abbiano un microinterruttore da attivare (alcuni lo hanno) e che tutti i parralleli siano alla stessa tensione: Comunque la batteria da 36V nominali deve raggiungere i 42V per essere carica, non 39,8V.
Ipotesi 1: la carica è stata interrotta prima di arrivare ai 42V, in tal caso basterebbe lasciare la batteria in carica per il tempo necessario. Sopratutto la prima carica.
Ipotesi 2: Come dice Barba, ma comunque i voltaggi non tornano: 42V meno i 4,2V di un parallelo fanno 37,8V e non 39,8V. A meno che non abbia sbagliato a digitare.
Comunque, continua sull'altro post, sennò due post che trattano dello stesso problema creano solo confusione. Posta delle foto. |
Inserito il - 12/03/2018 : 15:39:51 Hai probabilmente collegato male i cavetti di bilanciamento e il BMS adesso non si avvia perchè non "vede" un parallelo di celle.
Controlla poi che i tuoi BMS non abbiano un microinterruttore da attivare (alcuni lo hanno) e che tutti i parralleli siano alla stessa tensione: Comunque la batteria da 36V nominali deve raggiungere i 42V per essere carica, non 39,8V.  |
blindo7 |
Inserito il - 12/03/2018 : 15:38:46 dal forum dei grandi scienziati della domenica,grazie per esserti presentato   |
rio9210 |
Inserito il - 12/03/2018 : 15:07:23 Puoi postare delle foto del pacco batteria, del bms e delle saldature/collegamenti elettrici ? Occhio alla dimensione, che non superino 1024x768 pixel. |
demimpianti |
Inserito il - 11/03/2018 : 20:21:43 ciao, ho seguito lo schema indicato sul bms, si senza bms ho una tensione coerente, tutti i paralleli hanno la stessa tensione. |
FabioR6 |
Inserito il - 11/03/2018 : 16:27:22 Confermo con dhcp . Ci sono anche BMS che se collegati male non lavorano bene. |
dhcp |
Inserito il - 11/03/2018 : 15:30:37 Quale schema hai seguito nell'assemblaggio? Senza bms hai una tensione coerente sulla batteria ? Tutti i paralleli hanno la stessa tensione? Devi fare un po' di misure |
rio9210 |
Inserito il - 11/03/2018 : 14:23:44 Sei sicuro di avere le conoscenze tecniche (fisica, elettricità, elettrotecnica) per assemblare una batteria ? Non si tratta solo di saldare le linguette di nichel alle celle.
Se non sei sicuro, fermati prima di combinare qualcosa di veramente dannoso. Non basta avere la saldatrice per poter farsi le batterie da solo. |
demimpianti |
Inserito il - 11/03/2018 : 13:16:19 stessa cosa con pacco batteria 24V, si carica completamente con suo bms ma in uscita o 9V (P-) |
demimpianti |
Inserito il - 11/03/2018 : 13:15:11 potete dirmi come testare un bms?????????? |
