 Problemini XH18 tsdz2
vipenzo Inserito il - 11/06/2018 : 13:04:55
Volevo segnalare alcuni problemi, abbastanza minori, trovati col tsdz2 col display XH18.
1) Si spegne durante lunghe discese.
2) Spesso si incanta (non aggiorna più la velocità, la sente però perche direi che continua a funzionare il limite a 25 kmh). Si sblocca a volte cambiando livello di assistenza.
3) Spesso entra in una strana modalità in cui visualizza alternativamente la velocità corretta e quella dimezzata. Ad esempio andando a 28 kmh visualizza per un paio di secondi 28 ( e blocca l'assistenza) quindi per i successivi due secondi visualizza 14 e fa ripartire l'assistenza) quindi da capo.
Sarei curioso di sapere se qualcun altro ha sperimentato comportamenti simili e se ha trovato soluzioni.
Sembrano problemi software, magari esiste la possibilità di fare upgrade del firmware ?
vipenzo Inserito il - 20/06/2018 : 08:53:46
Il mio sembra a posto ora: quello che ho fatto è stato spostare sensore e magnete verso l'esterno della ruota (questo li ha anche avvicinati un po', sono circa un millimetro ora)
vecchiove Inserito il - 20/06/2018 : 08:40:46
Ciao io ho montato da poco un tsd che staccava l'assistenza quando non doveva , e ho risolto aumentando la distanza (come dice anche dhcp qua sopra) tra sensore di velocità e magnete, se questi sono troppo vicini , al passaggio del magnete accanto al sensore , sul display risultavano velocità molto alte che superavano la soglia impostata per lo stacco dell'assistenza
hessewey Inserito il - 15/06/2018 : 14:48:02
Anche io mai avuti problemi, solo il posizionamento dei magneti richiede un po' di aggiustamenti. Non è che magari sono settati più magneti?
supersimbol2 Inserito il - 11/06/2018 : 19:57:21
dopo 2 minuti si spegna da solo, per il resto mai avuto problemi ne sbroccamenti vari
vipenzo Inserito il - 11/06/2018 : 19:45:21
Controllerò, grazie :-)
adriM Inserito il - 11/06/2018 : 19:00:30
Io ho dovuto fare un po' di prove per trovare la posizione corretta del sensore di velocità rispetto al magnete. C'è una voce nel menù che dice quanti magneti stai usando sulla ruota per il sensore di velocità, puoi controllare anche quello. Io ho il display piccolo e arrivo al menù tenendo premuti i due tasti (ON e info, mi sembra) per qualche secondo.
dhcp Inserito il - 11/06/2018 : 17:55:14
Lo spegnimento è normale, dai una pedalata ogni tanto per prevenirlo.
Altri problemi potrebbero derivare dal sensore velocità o dal magnete. Verifica montaggio e distanza
