 Problema con la mia e-bike
dave84 Inserito il - 15/06/2018 : 04:08:41
ho ereditato da un amico una e-bike (giant mod. Twist) ancora in buono stato meccanico, purtroppo non posso dire lostesso dello stato elettrico
ogni volta che provo ad accenderla,rimane accesa per 2 secondi e di colpo si spegne completamente.
Se in questo ristrettissimo lasso di tempo provo a girare il pedale il motore funziona.
il display analogico non segna le tacche della batteria,ho provato ad aprirla per cercare di capire se fosse quello il problema,ho misurato una ad una le celle al litio e mi danno tutte lo stesso voltaggio.
Qualcuno di voi ha mai avuto lo stesso problema? se si come ha risolto?
Non vorrei spendere un sacco di soldi per una batteria nuova senza essere sicuro di risolvere il problema.
grazie a chi potrà essermi d'aiuto
dave84 Inserito il - 15/06/2018 : 18:18:02
Ok, vi ringrazio per le info, siete gentilissimi #128077;
Steu851 Inserito il - 15/06/2018 : 17:21:57
2 lampade 24V
3 lampade 36V
Barba 49 Inserito il - 15/06/2018 : 17:16:18
Il BMS osserva il comportamento di TUTTE le celle, altrimenti non servirebbe a nienete: Se una sola cella è danneggiata lui stacca tutto...
Prova a creare un carico fittizio magari con due lampadine per faro di auto collegate in serie e vedi se la tensione rimane costante oppure qualcuna crolla...
dave84 Inserito il - 15/06/2018 : 16:57:53
Quello che non so è, ma se il bms rivela un malfunzionamento di una o più celle toglie proprio la corrente? Cioè spegne proprio tutto?
dave84 Inserito il - 15/06/2018 : 16:55:10
Misurano tutte lo stesso voltaggio di 4/ 4.1v
L’unica prova che non ho fatto ora che ci penso è di misurarle durante un assorbimento, magari collego una lampadina e riprovo.
Quindi basta che una sola sia difettosa per creare problemi?
Barba 49 Inserito il - 15/06/2018 : 16:09:00
Prova a caricare completamente la batteria e poi a misurare la tensione in uscita, se è una 24V dovrai leggere 29,4V, se trovi una tensione inferiore la batteria ha un problema: Che tensione hai letto sulle singole celle?
FabioR6 Inserito il - 15/06/2018 : 08:47:00
Che tensione hai misurato?
In genere quando fa così c'è un parallelo in crisi, il BMS lo rileva e stacca immediatamente l'assistenza.
Hai provato a ricaricarla?
Quanti anni ha la batteria ?
