 Ebike avvio pedalata assistita
Assone Inserito il - 06/07/2018 : 21:45:40
La mia nuova ebike rispetto a un altro modello di altra marca prima di assistermi nella pedalata attende una manciata di secondi ovvero è poco reattiva poi inserito l'assistenza fila come un freccia rossa. Sono sicuro che sia una caratteristica propria del motore... la bicicletta è nata così , e io sono molto contento , ma chiedo agli esperti se vi sia un accorgimento per renderla più reattiva.Grazie.
MOdello Ebike Chrispa 20 pollici
Assone Inserito il - 08/07/2018 : 16:56:18
https://www.ebay.it/itm/Electric-Bicycle-Pedal-12-Magnets-E-bike-PAS-System-Assistant-Speed-Sensor-/282948544948
Comprato!! Ora Attendo che mi arrivi. Grazie Esssegi! Sei un Grande!!
essegi Inserito il - 08/07/2018 : 16:43:55
https://www.ebay.co.uk/b/Pedal-E-Bike-Components/177814/bn_89346672
https://bmsbattery.com/parts/705-dual-hall-sensor-12-signals-easy-assembling-pas-ebike-kit.html
http://www.ebikes.ca/shop/electric-bicycle-parts/torque-sensors.html
https://www.ebike-solutions.com/en/electric-bicycle-technology.html
Assone Inserito il - 08/07/2018 : 10:04:49
Grazie! Su aliexpress ho trovato un disco a 12 magneti ma temo che non mi arrivi... altri siti da cui acquistare un po' più sicuri? Amazon non ha il 12 magneti e neppure ebay
MilleMiglia Inserito il - 08/07/2018 : 10:02:37
Assone Inserito il - 08/07/2018 : 09:37:57
Scusate, l'anello è standard ovvero può essere inserito nel perno del moimento centrale o ci sono diametri diversi? Il foro che permette l incastro è standard?
Assone Inserito il - 08/07/2018 : 06:19:22
Grazie!! Cerco il disco e Provo.
MilleMiglia Inserito il - 08/07/2018 : 01:49:06
Il problema principale è se il nuovo pas viene accettato dalla centralina, potrebbe non funzionare per niente. Non basta cambiare l'anello magneti ma anche il sensore perchè nei pas a 12 magneti è diverso.
In alcuni pas ”basic” con un solo sensore invece a me è bastato sostituire il disco con i magneti (da 5 a 12) e funziona benissimo, basta montarlo bene.
Quindi proverei a sostituire solo quello.
C’era su elifebike un pas addirittura a 16 magneti ma è sparito da tempo.
BlackMonday Inserito il - 08/07/2018 : 00:33:03
I PAS non sono tutti compatibili, ma per mia esperienza quelli con il disco separato dal sensore più o meno dovrebbero essere quasi tutti intercambiabili. Nella peggiore delle ipotesi devi sostituire tutto il PAS, e collegare il nuovo alla centralina, invece di essere sufficiente sostituire solo il disco con le calamitine.
Mentre ci sono certamente delle questioni di incompatibilità con i PAS a chiocciola, che sono fatti di un pezzo unico.
Assone Inserito il - 07/07/2018 : 23:14:24
Inoltre devo dire che la pedalata assistita entra in funzione dopo una manciata di secondi e io sono convinto che la batteria sia risparmiata e offra più autonomia... In modalità "fuorilegge" tocca i 32 km orari e sono molto soddisfatto!!Certo averla più frizzante mi piacerebbe da collaudare...
Assone Inserito il - 07/07/2018 : 23:08:17
Capisco... Grazie. Ma il kit del pas può essere inserito nel movimenti centrale di tutti i modelii? MI pare che le variabili siano molte ...perchè tutto funzioni...
andrea 104KG Inserito il - 07/07/2018 : 23:05:43
Assone Inserito il - 07/07/2018 : 23:01:48
Grazie Delle Informazioni. Secondo Voi mi basta sostituire il disco con i magneti o devo sostituire anche l'anello e il sensore con il filo?
Secondo voi un disco con 8 o 12 magneti se accettato dalla centralina rende più brillante la pedalata? Ora il disco ne ha 5 di magneti... Ringrazio.
Barba 49 Inserito il - 07/07/2018 : 10:15:08
Se non trovi uno di quei dischi scomponibili devi togliere la pedivella, viene via completa di corona... Naturalmente ti occorre l'apposito estrattore, oppure passa da un biciaio e chiedigli il favore!
Assone Inserito il - 07/07/2018 : 08:28:12
Grazie. Devo smontare pedale e corona? Jo visto dischi che si aprono e chiudono a incastro...
Barba 49 Inserito il - 07/07/2018 : 08:24:02
Ci sono pas fino a 12 magnetini, solo che occorre verificare che siano compatibili con la tua centralina, cosa che si può fare solo empiricamente.
Assone Inserito il - 07/07/2018 : 01:24:21
Barba , doman i controllo meglio ma hai ragione: ce ne sono pochi rispetto a un'altro modello che è come una corona dentata ... qui tra un magnetino e l'altro ci sono 2 e piu cm... si può risolvere?
Ringrazio
Barba 49 Inserito il - 06/07/2018 : 21:57:00
Non è una caratteristica del motore ma del sensore di pedalata e della centralina con la quale è interfacciato... Quanti magnetini conti sul dischetto di plastica?
