 Help batteria Kuosi 36v
Roberto52 Inserito il - 18/11/2019 : 13:17:28
Ciao a tutti.
Avrei bisogno di un consiglio : ho acquistato questa batteria ( consigliata sul forum) https://m.it.aliexpress.com/item/32934539011.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32934539011&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=9916amp-RcA0sdYAbQS9uiJYvYD4lw1574078761971
e questo caricatore:
https://m.it.aliexpress.com/item/32891235339.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32891235339&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=9867amp-RcA0sdYAbQS9uiJYvYD4lw1574078849528
Utilizzata la batteria ( primo utilizzo)fino al 50% l’ho messa in carica e ora il display ( Lcd8) mi segna solo 3 tacche su 4 (segnando 41,2 V). Utilizzo e ricarico ma sempre 3 su 4.
Mi potete indicare dove può essere il problema?
Grazie.
Rob
Roberto52 Inserito il - 18/11/2019 : 20:04:33
Ok, grazie per le risposte. Sì, potrebbe essere il display, ho già notato che sovrastima la velocità e i km percorsi ( la dimensione ruota è corretta).
Almeno ora so cosa devo controllare per essere sicuro che la batteria sia carica.
Rob
Barba 49 Inserito il - 18/11/2019 : 15:23:51
Se la batteria appena caricata misura 42,1V ma l'indicatore rimane su tra tacche allora hai un problema al display, non alla batteria!!!
FabioR6 Inserito il - 18/11/2019 : 14:38:10
Molto strano che se il caricatore carica correttamente a 42 volt che le tacche sulla batteria siano solo tre su quattro.
comunque quegli indicatori non sono così affidabili, l'importante è che tu sull'uscita della batteria a fine carica abbia 42 volt.
Roberto52 Inserito il - 18/11/2019 : 13:44:18
Ah ah verissimo . Era “consigliato” dal venditore.
Rimesso in carica . Dopo mezz’ora luce verde e ho staccato . Il caricatore v 42 ,5 e la batteria 42,2.
Il display segna i volt esatti ( 42,1 per esattezza) ma 3 tacche ( ovvero come da manuale 75%) .
Cambio caricabatterie con uno più serio?
Rob
Barba 49 Inserito il - 18/11/2019 : 13:23:34
Semplice, misura la tensione del caricabatteria e vedrai che non raggiunge i 42V promessi ma si ferma appunto a 41,2V... D'altronde quando si spendono meno di 10Euro per un caricatore si deve mettere in conto qualche piccola delusione...
