 tubo x batterie a pressare
tanta Inserito il - 22/01/2020 : 09:19:15
Usando VTC in un tubo, si potrebbe pensare di evitare del tutto le saldature tenendole collegate tra di loro solo dalla pressione ai due capi?
Nell'ordine
un mega morsetto...
un tubo tagliato al millimetro in lunghezza con 1/100 in meno di lunghezza, filettato alle estremità, in modo che i tappi a vite stringano le celle...
uhm...e/o, in aiuto alle precedenti:
della colla che resista alle alte temperature attorno al positivo di ogni cella
Barba 49 Inserito il - 22/01/2020 : 12:56:48
Se non vuoi ricorrere ad una puntatrice basta che tu acquisti le celle con le linguette già saldate da Nkon, poi le linguette le puoi saldare tra loro a stagno senza problemi: Viene fuori una mezza schifezza, ma tanto mica devi vendere le batterie, le devi usare tu!!!
tanta Inserito il - 22/01/2020 : 10:08:42
mi bocciate tutte le mie fantastiche idee....
(scherzo!)
cmq grazie.
Barba 49 Inserito il - 22/01/2020 : 09:28:09
Cerca di evitare errori, se le batterie si potessero assemblare nel modo da te descritto credi che qualcuno le salderebbe? Non esistono sistemi alternativi alla saldatura per una batteria che deve resistere agli urti come accade su una bici, rassegnati e smetti di cercare soluzioni improbabili...
Una cosa è fare una batteria per una torcia elettrica (e anche in questo caso potrai notare che se ne sbatti una con le mani la luce va e viene) o per una radio, altro è fare un prodotto simile a quello industriale o addirittura migliore, e qui ci vuole la saldatrice!
