 Off topic. Step down in parallelo
wsurfer Inserito il - 10/09/2020 : 00:51:40
Vorrei usare 2 step down 48v 12 v in parallelo per il camper.
Ciascuno ha 720 Watt in uscita
Busirde 36V 48V a 12V 60A 720W di Tensione Riduttore DC Step-Down convertitore 30-60V a 12V 10A DC Buck Converter 10A
Alimentati ciascuno da 2 batterie 13s3p in parallelo.
Puo’ funzionare per far funzionare un inverter da 1600watt massimo?
Barba 49 Inserito il - 11/09/2020 : 20:17:17
Io ho usato spesso degli step-up da 1500W ed è festa se ne sopportano 6-700 senza fondersi, quanto a collegarli in parallelo niente da fare, dovrebbero essere perfettamente identici, ma siccome non lo sono ecco che uno dei due si brucia per primo, seguito poi a breve dal secondo.
andrea 104KG Inserito il - 10/09/2020 : 13:04:44
quelli che sono fissi sono gli ampère, i watt variano in base alla tensione di uscita, almeno così è negli step up.
wsurfer Inserito il - 10/09/2020 : 12:26:16
Alla fine anche se piu' costoso l'inverter potrebbe essere l'unica soluzione.
Non mi e' tanto chiara la faccenda dei 720 Watt dello step dowm.
In uscita si dovrebbero avere 12v a 60A = 720 Watt?
In ingresso 48V x10A= 480 Watt x 2 batterie=960watt (calcolo ottimista assai)
SUG 3000w (picco 60000w) inverter onda pura 48v 220v trasformatore di potenza con display a led (3000W 48VDC con telecomando) (3000W 48VDC con telecomando),
Disponibilità immediata
Idoneo alla Spedizione GRATUITA.
Regala questo articolo Regala questo articoloUlteriori informazioni
Q.tà:
1
Q.tà: 1
379,00 €
Steu851 Inserito il - 10/09/2020 : 12:07:01
Messaggio di wsurfer
1600W a 12 V sono 133 A, mica noccioline
Steu851 Inserito il - 10/09/2020 : 12:05:36
job ha scritto:
Mi inserisco nella discussione perchè anch'io avevo cercato questo step down: ma se è vero che ha 720 W in uscita cosa significano quei 10A che si leggono ben 2 volte nella descrizione ?
Perchè son W cinesi, come per gli step-up bisogna tener conto della corrente di uscita e moltoplicarla per la tensione di uscita per avere i W reali
microchip Inserito il - 10/09/2020 : 10:18:50
Presumo dalla domanda che si voglia sfruttare le batterie della bici per utilizzarle per il camper?
Perchè allora non prendere un inverter a 48V?
job Inserito il - 10/09/2020 : 09:16:11
andrea 104KG Inserito il - 10/09/2020 : 00:56:00
Ricorno che ne avevamo parlato. Non si possono parallelizzare a meno che non sia non pensati per ciò, altrimenti si bruciano!
