 Una cella su 40 fuori uso...adesso che faccio?
mar976 Inserito il - 10/09/2020 : 18:31:11
Ragazzi alla mia sbadataggine non c'è limite...la batteria della bici mi è caduta da un'altezza di circa un metro e mezzo...conclusione...una cella su 40 è deceduta!! Rip!!
Adesso mi ritrovo una batteria di 5 anni 10s4p composta da 39 celle LG 2850mAh con una capacità ridotta al 50% ed una cella defunta.
Un consiglio...mi conviene ricellare la batteria aggiungendo al parallelo con tre elementi una cella nuova? oppure non mi rimane altro che spacchettare la batteria ed usare le singole celle in altro modo?
saluti
Barba 49 Inserito il - 11/09/2020 : 20:20:34
Buttala, è talmente anziana che non conviene nemmeno cercare di recuperarla...
giordano5847 Inserito il - 11/09/2020 : 11:49:36
mar976 ha scritto:
grazie ragazzi per i preziosi consigli
adesso inizia la ricerca...della pila perduta
Io cambierei anche quelle immediatamente adiacenti perchè se ha preso il colpo questa non è che le vicine abbiano goduto
mar976 Inserito il - 11/09/2020 : 11:27:55
T4R Inserito il - 11/09/2020 : 11:03:39
Sono daccordo cambia la sola cella rovinata e continua ad usare la batteria. Se proprio non và avrai speso poco.
blindo7 Inserito il - 11/09/2020 : 10:33:39
cambia solo quella ammaccata,
poi ti fai qualche carica e scarica per controllare che non scaldi troppo il bms nel bilanciamento,
e controllando le tensioni a fine carica
ma non usarla così,una cella danneggiata può incendiarsi se insisti a caricarla
andrea 104KG Inserito il - 11/09/2020 : 00:41:15
5 anni è bella vecchiotta... di solito non si consiglia di metterci le mani, ma perso per perso tanto la devi buttare, trova una cella simile su nkon e prova...
docelektro Inserito il - 10/09/2020 : 18:52:29
una soluzione da elettrotecnico? cerca ESATTAMENTE quali celle usa quella batteria utilizza come marca,tipo,volt e amper ora.
Poi cerchi su e bay una batta completa con problemi e da due ne fai una
