 problema su centralina monopattino elettrico
hashmaker Inserito il - 14/10/2020 : 22:21:49
ciao a tutti sono nuovo di questo forum, cercando un pò in giro sia qui sia sulla rete non sono riuscito a trovare risposte al mio quesito. Vengo al dunque. Ho acquistato una centralina per monopattino elettrico da 36 v con lcd display. Quando l'ho montata sul monopattino ho notato che il display si accende ma il motore non da segno di partenza. ovviamente ho scritto al venditore che mi ha subito rimandato una nuova centralina e quindi ho risolto il problema . Adesso visto che mi è comunque rimasta la centralina "problematica" , mi chiedo se c'è un modo per capire dove è il problema ed eventualmente quali componenti sostituire , considerando che non ha nessun segno di sfiammata o annerimento sulla piastra e i componenti sembrano a vista integri. Preciso anche che sul display quando provo ad accelerare noto che il rpm aumenta di 300 600 900 in base alle 3 velocità , quindi suppongo sia un problema di alimentazione sulle fasi del motore ( 3 fili piu sensori di hall ). Quindi se qualcuno di voi ne sa qualcosa in più e ha tempo e voglia per aiutarmi , sarò in debito di una birra !!! :D :D :D grazie ancora e complimenti per il forum
hashmaker Inserito il - 15/10/2020 : 17:05:51
ho appena testato anche il condensatore e sembra che funzioni , a questo punto io non saprei piu dove mettere le mani .. ci rinuncio :D
hashmaker Inserito il - 15/10/2020 : 16:59:56
no , ho provato dissaldando e saldando questo il condensatore che sembrava non saldato bene , ma continua a dare lo stesso problema , a questo punto mi domando se cambiandolo , puo essere che sia andato il condensatore , vedrò , se ne trovo uno al volo lo monto . ovviamente vi tengo aggiornati :D :D . al massimo se vedo che non va nemmeno cosi la buttero via e amen :D
docelektro Inserito il - 15/10/2020 : 15:06:39
io pensa che l'smd quando posso lo sostituisco con componenti normali messi su schedino di fianco.
Barba 49 Inserito il - 15/10/2020 : 13:16:41
Bene, spesso le centraline sono saldate in modo approssimativo, è accaduto anche a me di trovare componenti che sembravano saldati ma che in realtà non facevano contatto con le piste.
windfire Inserito il - 15/10/2020 : 13:08:31
Facci sapere, siamo curiosi di sapere come va a finire
hashmaker Inserito il - 15/10/2020 : 12:41:03
credo di aver capito quale e il problema , sembra essere un condensatore che non e stato ben saldato , adesso provo a risaldarlo e vediamo cosa succede !
hashmaker Inserito il - 15/10/2020 : 12:30:21
ciao e grazie per le risposte , in realtà io ho gia messo l'altra , era giusto per capirci qualcosa in più , visto che comunque di saldature e dissaldature , anche in smd sono abbastanza pratico ,mentre di centraline di ebike o simili sono molto novizio ! :D
docelektro Inserito il - 15/10/2020 : 07:48:41
esatto,specialmente se è tutto con componenti SMD...
I sensori di hall puoi dissaldarli e provarli,cerca bene dovrebbero essere degli UGN 1018 o similari
Barba 49 Inserito il - 15/10/2020 : 06:51:08
Ciao...
Personalmente visto il costo irrisorio delle centraline di questo tipo evito accuratamente di metterci le mani, ma posso dirti che la sezione di potenza di solito è composta da sei Mosfet in parallelo due a due e dai relativi transistor di pilotaggio: Il problema è che siccome il tuo motore non andava per niente (no rumori o tentativi di partenza) credo proprio che sia ben difficile che la sezione di potenza sia del tutto andata, è cosa improbabile, quindi è assai più facile che ci sia un errore o un guasto nella sezione a bassa potenza e qui è un casino.
