 batteria 48v su ebike da 36v
bettedavisjunior Inserito il - 23/11/2020 : 09:30:25
Buongiorno a tutto il forum,volevo porvi un quesito,ho una batteria di 48v e vorrei montarla su un motore da 36 ma la centralina non regge I 54vdella batteria carica I converter step down non credo che vadano bene x I motori brushless,come posso abbassar la tensione? Avete qualche idea? Grazie mille a tutti
Barba 49 Inserito il - 23/11/2020 : 12:05:34
Siamo qui anche per questo, oltre a giocare con le nostre bici!!!
bettedavisjunior Inserito il - 23/11/2020 : 10:10:55
Grazie mille,sei stato gentilissimo,in effetti come dici tu va bene qualunque step domn prima della centralina,grazie ancora,mi hai risolto un problema
Barba 49 Inserito il - 23/11/2020 : 10:05:27
Se trovi uno step-down di potenza adeguata e lo colleghi tra la batteria e la centralina non vedo che problemi potrai avere, il motore brushless è DOPO la centralina e non sa assolutamente nulla di cosa accade prima di questa!!!
Fai attenzione perchè per esperienza ho notato che gli step-up e gli step-down cinesi reggono MOLTA meno potenza di quanto dichiarato sul sito di vendita, quindi stai "largo": Ad esempio per alimentare una centralina da 600W di picco ho dovuto sempre usare roba da 1500W altrimenti si bruciavano!!!
