 Sensore di sforzo per motori hub.
Francok Inserito il - 02/12/2020 : 13:06:53
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha provato un sensore di sforzo ( movimento centrale) adattato ad un motore hub bafang posteriore?
Come funziona?
É abbastanza simile come sensazione di guida ad un motore centrale?
Leggendo qui e altrove ho capito che con un motore hub 250 watt "anche se HT" e pure avendo il sensore in questione, in salite continue ripide non si va lontano. Ma almeno questo tipo di sensore rende la guida del mezzo abbastanza simile ai motori centrali?
É riguardo i consumi di energia?
Grazie a tutti.
Francok Inserito il - 03/12/2020 : 09:40:21
Grazie a tutti
Francok Inserito il - 03/12/2020 : 09:38:09
I sensori di sforzo "seri" lavorano solo con la loro centralina dedicata, altrimenti viene fuori un pasticciaccio!!!
I motori non esistono da 250-350-450W, basta cambiare la centralina per avere (entro certi limiti) la potenza desiderata, se monti un motore da 8Kg della Crystalyte che in teoria potrebbe essere alimentato anche con 5Kw ma lo piloti con una centralina legale lui avrà solo 250W massimi continui...
Il problema casomai è trovare un motore che alimentato a 48V faccia circa 220RpM, ovvero 25Km/h su strada e con ruote da 28".
Grazie sei stato gentilissimo.
andrea 104KG Inserito il - 02/12/2020 : 21:06:08
mah, io lo tengo per il fuoristrada dove in effetti è comodo, soprattutto nei passaggi più tecnici a bassa velocità. Su strada basta regolare i livelli anche col pas e mi trovo benissimo. Anche in fuoristrada se la bici è molto ridotta comunque la velocità è così bassa che anche col pas si riesce in quanto non c'è il tipico "scatto in avanti" o meglio c'è ma i rapporti sono così corti che viene assorbito subito.
a proposito il sensore indicato sopra ha bisogno della sua centralina...
andrea 104KG Inserito il - 02/12/2020 : 20:38:28
Sergiom2 Inserito il - 02/12/2020 : 20:28:04
Sono sempre il bastian contrario.
Ma se volete pedalare e sudare sette camice, comprate una muscolare.
Non ho nulla da dire sui motori centrali, anzi... Ho solo da ridire sul torsimetro ovvero più spingo e più mi assiste.
Ok ma se non ho forza di spingere, a che mi serve?
Barba 49 Inserito il - 02/12/2020 : 19:58:56
Francok Inserito il - 02/12/2020 : 18:04:00
Darò una controllata al sito nel link. Grazie
blindo7 Inserito il - 02/12/2020 : 17:54:24
ci vorrebbe qualcuno che l'ha provato, credo che i migliori siano quelli forniti con la propria centralina, non vorrei che ti arrivi
un semplice on-off da pedali,
se devi fare 40 km di rettilineo non ti serve, lo stesso vale
per motore legale, se hai una centralina
intelligente, la pedalata è abbastanza naturale ai livelli medi,
senza sensore ne centrale,
se vuoi farti i 700mt di dislivello in pochi km ci vuole un centrale,
magari sale lento, ma sale sempre, senza soffrire(rapportato bene)
l'hub in fondo è un monomarcia e sotto i 10 kmh comincia a soffrire
Francok Inserito il - 02/12/2020 : 17:33:27
Io avevo dato un'occhiata su alienexpress, certo i 70 euro si raggiungono facilmente. Ma questo si collega al filo dell'acceleratore della centralina?
Hub da 250 watt a 48v esistono?
Grazie delle informazioni.
https://m.it.aliexpress.com/item/32952233498.html?spm=a2g0n.detail.0.0.68807d50yjTBxn&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.187585.0&scm_id=1007.18500.187585.0&scm-url=1007.18500.187585.0&pvid=c7b882ab-fac9-4643-86b5-952323edb03e&_t=gps-id%3AstoreRecommendH5%2Cscm-url%3A1007.18500.187585.0%2Cpvid%3Ac7b882ab-fac9-4643-86b5-952323edb03e%2Ctpp_buckets%3A668%230%23131923%230_668%23808%233772%23615_668%23888%233325%2316_668%232846%238113%23623_668%232717%237558%23137__668%233374%2315176%23847&browser_id=3cbaa4d488a048f3aac51a8736ef7ca0&aff_trace_key=d6086ff7d2ab4a2993a3d5f2785704b6-1606926233525-07150-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=2tpwfyim41gcazcv176244461f7b3570482223a9a3&gclid=Cj0KCQiAk53-BRD0ARIsAJuNhptP0HRmoG36SyA2V3kDZAnijDvUP0sxCL2EDPF5BIfp4oJFgp37rZwaAkmfEALw_wcB&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1wXi2aXY7gK0jSZKzq6yikpXan.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
Barba 49 Inserito il - 02/12/2020 : 16:54:30
Mah, 60Euro mi sembrano pochi, anche in Cina costano di più: https://bmsbattery.com/689-b-b-torque-sensor-system-ebike-kit.html
Occorre fare molta attenzione nel montaggio e su alcuni (non quello del link) bisogna forare l'astuccio del movimento centrale per far uscire il cavetto di collegamento con la centralina...
Francok Inserito il - 02/12/2020 : 16:43:13
Grazie Barba 49per la risposta, in realtà io avrei preferito un TSDZ2 però sono convinto che sulla mia cube analog non potrei montarlo senza fare modifiche pesanti al telaio (foderi bassi orizzontali),é una 27,5 con mc 73 mm , l'avrei già montato tempo fa. Ultimamente ho letto di un sensore che permette di avere una pedalata più naturale anche con gli hub e mi é venuto nuovamente il pallino di elettrificarla. Immaginavo che comunque in salite continue tipo qualche km di fila un hub ht si piantasse ugualmente, ma avevo dimenticato la versione 48 v. Comunque la bici principalmente la uso in città, solo qualche volta andrei in zone bassa montagna (qualche paesino) oppure a 40 km da casa quasi tutto rettilineo, però mi chiedevo se quel sensore facesse un buon lavoro, nel senso di darmi una pedalata abbastanza naturale, quasi come un motore centrale. Se non sbaglio costerebbe circa 60 euro. Spesso io esco fuori città ma con l'ausilio dei treni pure, solo che nei paesi che sono in zone di montagna non ci sono treni e distano almeno 20 km dalla città (30 mslm) a 700 mslm, già solo in queste condizioni credo che un motore hub abbia serie difficoltà, ma siccome io ho qualche problema di salute mi servirebbe un'aiuto, e mi chiedevo se ne valesse la pena provare un hub con questo sensore di sforzo almeno in città farei meno fatica, però senza andare a finire con una finta pedalata e trascinato quasi completamente dal motore. Tutto rimanendo in regola. Insomma dovrei accontentarmi se non voglio modificare i foderi/o. Avevo letto di un utente che ha modificato una bici come la mia montando un centrale , gli avevo mandato un messaggio 2 giorni fa aspetto la risposta, vorrei essere sicuro che sia come penso io riguardo la modifica invasiva ai foderi. Ciao
Barba 49 Inserito il - 02/12/2020 : 14:58:17
Avere un sensore di sforzo anzichè un sensore di rotazione su un motore nel mozzo rende l'uso della bici più piacevole, nient'altro!!!
Ecco che in salita andrà nello stesso modo, i consumi saranno identici (a meno che tu non ti facessi semplicemente trasportare prima della modifica) e la spesa invece non sarà indifferente.
Se vuoi fare salite importanti (anche oltre il 20%) con un motore nel mozzo ne devi acquistare uno che alimentato a 48V faccia solo 25Km/h, vedi ad esempio le bici NCM Milano, quelli che a 36V fanno 25Km/h si piantano...
Quello che contraddistingue i motori centrali non è tanto il sensore di sforzo quanto il fatto che lavorino tramite il cambio, cosa che permette ad un normalissimo 250W di percorrere salite al limite dell'aderenza...
