 Info nuovo acquisto
itan77 Inserito il - 10/02/2021 : 14:58:43
Ciao a tutti, vorrei acquistare il mio primo kit tongsheng 750w per il mio primo progetto di elettricicazio. Non so molto esperto e mi sto leggendo vari post nel forum. Avrei ua domanda, ho visto che nei kit ci sono tre controller: vlcd5 oppure vlcd6 oppure xh18. Quale e il migliore? Ci sono solo differenze estetiche o cambiano anche le funzioni e/o la possibilita di aggiornamenti e evoluzioni future anche in visione di nuovi sofrware? Grazie del supporto.
Barba 49 Inserito il - 17/02/2021 : 14:10:19
La corona da 34T purtroppo non è un ricambio Bafang, la corona più piccola disponibile per quel kit è la 40T (che è ancora imbutita ed ha gli attacchi adatti) ma per il fuoristrada è troppo grande e nessuno la usa: A costo si peggiorare la linea della trasmissione tutti i bikers che fanno off-road impiegano corone (purtroppo) piatte ma piccole...
Ecco che ti occorrerà una corona piatta qualsiasi, niente che sia Bafang.
itan77 Inserito il - 17/02/2021 : 13:33:57
Grazie, ordino tutto. Sapresti dirmi che tipo di corona da 34 ci vuole e dove acquistarla?
Barba 49 Inserito il - 17/02/2021 : 09:31:56
Pswpower va benissimo, la batteria occorre "generosa" non tanto per aumentare l'autonomia della bici quanto per alimentare senza problemi la centraline di quel motore che è da 25A massimi, una batteria da 12Ah è stentata perchè dovrebbe lavorare a 2C di scarica, cosa assai negativa.
Naturalmente ti serve il sensore di cambiata (se andavi su asfalto non aveva quasi importanza, ma in fuoristrada si fa presto a rompere catena e corona cambiando senza diminuire la potenza del motore) e il cavo di programmazione.
itan77 Inserito il - 16/02/2021 : 20:43:43
Ok ordino 500w 36v e corona da 34. La batteria la prendo da 14 o serve necessariamente da 17 ampere? Per tutto ho visto il sito aliexpress/pswpower, è un buon venditore o devo vedere altro? Grazie mille sei gentilissimo
Barba 49 Inserito il - 16/02/2021 : 17:46:48
Partiamo dal fatto che anche un comunissimo e poco costoso BBS-01 da 250W ti porta ovunquem basta scegliere i rapporti giusti e arrivi al ribaltamento...
Devi anche prendere in considerazione la cadenza di pedalata che è MOLTO diversa tra i BBS-01 e i BBS-02, i primi raggiungono i 95RpM e per molti bikers "murano " a regime troppo basso, mentre i secondi raggiungono i 115-120RpM quindi non murano ma impongono una pedalata veloce se si vuole ottenere un buon rendimento, se pedali lentamente consumano molto e rendono poco, quindi cerca di capire quale cadenza preferisci.
Personalmente ritengo che il BBS-02 da 36V-500W sia molto equilibrato, ha 900W di potenza massima e ti porta veramente dappertutto, consentendo anche (a richiesta) una discreta velocità di trasferimento su asfalto: Naturalmente è meglio riprogrammarlo ed eliminare la corona di serie, con quella non si va da nessuna parte!!!
In fuoristrada spinto si lavora con corone da 34T, mentre la più piccola di serie è da 44T, enorme anche per un eventuale uso su asfalto...
itan77 Inserito il - 16/02/2021 : 17:09:33
Tutti i BBS-02 venduti come 48V-750W hanno quasi il doppio di potenza rispetto ai TSDZ2 da 48V-750W (600W contro 360W) anche perchè se su un TSDZ2 venisse veramente montata una centralina da 750W il motore si ditruggerebbe in poochi metri!!!
Anche per programmare i Bafang occore l'apposito cavetto e i driver, i display al limite presentano più livelli di assistenza ma non è tramite questi che si affettua la programmazione...
I BBS sono in assoluto molto più robusti dei Tongsheng, ma purtroppo NON hanno il sensore di coppia che in fuoristrada è molto utile, hanno un semplice sensore di rotazione.
Barba per un uso su salite anche impegnative e prevalentemente offroad cosa mi consigli tu? Bafang? nel caso che potenza e tensione? dimmi la tua e lo ordino ! Grazie
Barba 49 Inserito il - 11/02/2021 : 09:18:42
Scegline uno piccolo, sarà molto meno esposto ad urti e anche alla concupiscenza dei passanti quando lasci la bici ferma per strada!!!
itan77 Inserito il - 11/02/2021 : 07:42:21
Quali sono i migliori display, sendo voi da abbinare a un bbs2 e da abbinare a un tsdz? Nel caso poi voglia provare a riprogrammare le centraline, si riesce a recuperare sw e tutorial? Grazie
blindo7 Inserito il - 10/02/2021 : 16:42:00
quì generalmente chiamiamo controller la centralina del motore,
mentre VLCD,XH18,LCD6 sono display del TSDZ,
mentre il BBS ha altri modelli di display,
dipende da te se vuoi un tablet al manubrio, e appena cade la bici restare a piedi, oppure un minilcd che vedi solo con gli occhiali, sono scelte soggettive ma che non influenzano la potenza del motore,
magari uno è a colori, ha usb, temperature esterna, ma il motore quello è
quindi riprogrammare la centralina è facoltativo, funziona tutto lo stesso, generalmente si riprogramma il BBS02 perché è potente e brusco,
quindi mangia batterie e trasmissione, mentre il TSDZ per l'esatto contrario,
con il bafang c'è il programma della casa madre, attacchi il cavo e vai, con il TSDZ devi leggerti un po' di pagine con gli esperimenti fatti dagli esperti del forum, poi tagli qualche cavo ti colleghi e gli spari dentro il firmware modificato per dargli un po' di brio
la cosa buona del TSDZ è che ha il sensore di sforzo, quindi è molto più naturale alla guida e parco nei consumi, ma anche molto fragile, almeno nelle prime serie
Barba 49 Inserito il - 10/02/2021 : 16:38:50
itan77 Inserito il - 10/02/2021 : 16:16:23
Grazie del riscontro. Mi consiglieresti un BBS da 750? è migliore? Inoltre avevo sentito che alcuni controller avevano più funzioni di altri e che per gestire alcune mappe del motore servivano dai controller specifici e che non tutti erano compatibili.. grazie mille del supporto
Barba 49 Inserito il - 10/02/2021 : 15:53:25
I TSDZ2 non esistono da 750W, se ti metti a legggere accuratamente tutti i dati riportati sui siti di vendita potrai notare che tutti quelli alimentati a 48V hanno la stessa centralina da 15A massimi...
Ecco che la potenza massima di questo kit si attesta sui 720W e quella media sui 360W, non ho mai trovato TSDZ2 con centraline da 20A massimi (500W effettivi) nè tantomeno da 30A massimi (750W effettivi)...
Sai i cinesi scrivono tante cavolate, sta a noi acquirenti leggere bene "tra le righe" prima di prendere una fregatura...
Anche se prendi in esame un Bafang BBS da 750W puoi vedere che monta una centralina da 48V-25A, quindi in realtà pur essendo MOLTO più potente di un TSDZ2 dichiarato 750W ha "solamente" 600W effettivi e 1200W di picco.
PS) Per caricare nuovi software occorre il cavo di programmazione, non si fa tramite il dispaly!!!
