 porblema ricarica batteria
Alexgagliano Inserito il - 21/05/2021 : 11:46:23
l' altro giorno sono andato a collegare l' alimentatore di ricarica e la spia dello stesso si spegne . la tensione 42V è presente ma se collego la batteria va in corto. ho aperto la batteria ed ho notato che sullo spinotto di ingresso alimentazione è presente una tensione di 42V , che mette in corto l' aliemntatore. sull' uscita della batteria , lato connessione bici, invece non è presente aliemntazione . sui morsetti pricipali di uscita della batteria ho sempre 42v ma invece che averli sull uscita li ho sull' entrata di ricarica . Scheda controller batteria andata ? grazie per l' aiuto
Barba 49 Inserito il - 31/05/2021 : 10:01:09
Certo, devi collegare un pezzetto di cavo tra i due terminali dell'interrutore cortocircuitandolo...
Alexgagliano Inserito il - 29/05/2021 : 18:36:54
È possibile bypassare la chiave e collegare direttamente la batteria?
Alexgagliano Inserito il - 21/05/2021 : 14:45:25
Ha l interruttore a chiave che fumge anche da blocco furto . Ma l ho controllato funziona , girando la.chiave apre e chiude il con
tatto
Barba 49 Inserito il - 21/05/2021 : 13:33:07
Sul connettore di ricarica della batteria è ovviamente presente la tensione della batteria stessa, quindi puoi leggere 42V se la batteria è completamente carica oppure 30V se è completamente scarica, non è quello che ti fa andare in tilt il caricabatteria!!!
La tensione all'uscita invece la hai solo se la batteria è accesa, penso avrai un interruttore...
Hai per caso fatto qualche modifica?
