Alexgagliano |
Inserito il - 19/06/2021 : 22:36:22 Sera, volevo chiedere avendo cambiato il controller, lo spinotto del controller e quello del motore hanno i 3 fili blu,giallo e verde dei sensori di hall posizionati in maniera diversa. Esempio il giallo va sul blu....il motore gira ma fa rumore, se li metto in corrispondenza di colore non cambia nulla. Come faccio a sapere i che modo collegarli ? |
9 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
andrea 104KG |
Inserito il - 22/06/2021 : 13:12:25 Visto che il motore parte io lascerei gli hall come sono e proverei tutte le combinazioni delle fasi |
T4R |
Inserito il - 22/06/2021 : 11:04:43 Fatti uno schema con le combinazioni possibili, sono 6 per i fili di potenza e 6 per gli Hall. Se dopo che hai provato tutte le combinazioni non và( in alcune non gira proprio, in altre vibra, in altre và al contrario, ecc) potrebbe significare che hai qualcosa di rotto o nelle centralina o uno dei sensori del motore.
Saluti Pino |
Inserito il - 21/06/2021 : 15:32:51 Il tipico rumore di un motore collegato fuori fase, purtroppo nessuna centralina commerciale rispetta il codice colori delle bici, ognuno fa come desidera, solo che almeno qualche produttore di centraline più "gentile" mette i due collegamente per l'"Intelligent identification" in modo da aggirare il problema dei colori...
PS) Sei certo di aver provato tute le decine di combinazioni possibili?  |
Alexgagliano |
Inserito il - 21/06/2021 : 12:00:51 ho provato tutte le possibili combinazioni dei 3 fili grandi motori che dei 3 piccoli sensori hall ,
Alexgagliano |
Inserito il - 21/06/2021 : 11:38:48 questo è il rumore che fa
Allegato: rumore ebike1.mp4 4041,67 KB |
giordano5847 |
Inserito il - 20/06/2021 : 09:33:56 A me è successo che il blu andava con il giallo (solo sui tre del motore, quelli grossi). I cinesi sono fatti così |
T4R |
Inserito il - 20/06/2021 : 08:09:14 Fermo restando il rosso ed il nero devi trovare la combinazione giusta che ti farà girare il motore liscio e senza rumori o vibrazioni strane. Puoi lavorare o sui fili di potenza o suoi fili sottili dei sensori. Vedi tu con quale ti trovi meglio.
Saluti Pino |
Alexgagliano |
Inserito il - 20/06/2021 : 05:01:06 Ha i 3 grossi del motore 5 piccoli, rosso nero giallo verde e blu . Su questi è la domanda . Tranne il rosso e nero che sono le alimentazione , gli altri 3 devono rispettare i colori ossia giallo con giallo , verde con verde.. .perché così non funziona |
andrea 104KG |
Inserito il - 19/06/2021 : 23:33:26 mica ho capito... il motore ha solo 3 fili o 3 grossi e 5 o 6 piccoli? Cioè è sensorless o sesored? Nel primo caso prova tutte le combinazioni non succede nulla... |
