 Collegare due pacchi batterie in serie
alexdgl Inserito il - 24/08/2021 : 09:15:29
Per collegare due pacchi indipendenti, già assemblati ed ognuno con il suo bms, in serie tra loro, devo semplicemente collegare il positivo e negativo di uno agli opporti dell'altro e posso poi alimentare il kit senza problemi..? In tal caso, la corrente massima erogabile sarebbe quella prevista dai singoli bms, dei due, se impostati in modo differente, quello impostato su una corrente minore?(per semplicità lo farei tra due batterie identiche con bms identico comunque)
Mirco Inserito il - 11/09/2021 : 12:56:12
grazie barba, chiarissimo come sempre.
Mirco Inserito il - 11/09/2021 : 12:55:12
ecco perché quando misi in serie 2 pacchi lipo di età diversa oltretutto senza bms, al pacco più vecchio mi si è gonfiata una cella
Barba 49 Inserito il - 11/09/2021 : 10:43:04
Ho scritto che debbono essere assolutamente identiche, se vuoi approfondire consulta la legge di Ohm...
Due batterie diverse hanno per forza due resistenze interne diverse, quindi appena cerchi di prelevare corrente dalla serie una delle due (la migliore) fa semplicemente da conduttore e rimane alla sua tensione iniziale mentre l'altra (la peggiore) inizia a droppare (ovvero a scendere di tensione a causa dello sforzo e soffre.
Se hai messo in serie due batterie da 36V per raggiungere i 72V ecco che non appena la batteria peggiore raggiungerà i 32V il suo BMS andrà in protezione e la bici si fermerà e ti ritroverai ad aver usato UNA SOLA batteria...
I BMS devono essere semplicemente identici, non fa alcuna differenza se sono bidirezionali o meno, questo è fondamentale quando si mettono due batterie in parallelo, non in serie!
Mirco Inserito il - 11/09/2021 : 10:08:19
i 2 bms delle batterie possono essere anche bidirezionali o per forza unidirezionali? e le correnti di scarica dei 2 bms devono possono essere diverse?
Mirco Inserito il - 11/09/2021 : 10:02:04
mi unisco a questo post per chiedere: se ogni batteria ha il suo bms che protegge le celle dall'eccessiva scarica non si dovrebbe danneggiare nulla, ovviame te il pacco meno performante si scaricherà per primo o sbaglio?
Barba 49 Inserito il - 24/08/2021 : 12:38:01
Si possono mettere in serie solo due batterie perfettamente identiche, mentre per il parallelo la cosa è ininfluente: Se una delle due ha prestazioni anche MINIMAMENTE inferiori all'altra cede per prima, ovvero, in serie è come nelle catene, cede sempre l'anello più debole!!!
Ovviamente in serie si sommano le singole tensioni mentre la corrente e la capacità rimangono quelle di ogni singola batteria.
