 Calcolo del tempo di scarica
GIUVA Inserito il - 23/02/2022 : 20:47:22
Scusate per il temine usato nell'"OGETTO" di questa email , ma volevo sapere , dopo quanto tempo,una batteria 36v 10ah , scaricata a 5 ah si puo stabilire che è buona. Grazie
Barba 49 Inserito il - 26/02/2022 : 08:12:54
@Andrea104KG: Una batteria troppo vecchia da 10Ah se la scarichi con 5A continui forse eroga 5-6Ah complessivi, una prova di scarica a 5A è abbastanza per mettere in evidenza sbilanciamenti, celle invecchiate o paralleli danneggiati, fidati, ne ho fatte decine con il parco lampade ed il wattmetro e se una batteria aveva problemi l'ho sempre scoperto...
andrea 104KG Inserito il - 25/02/2022 : 23:41:19
Il problema è quello che ti dice millemiglia... nell'uso 5a sono pochi, una batteria vecchia tiene 5a abbastanza agevolmente, nella realta appena arriva una salita si siede...
Barba 49 Inserito il - 25/02/2022 : 20:52:32
Basta dividere gli Ampère/Ora della batteria per gli Ampère che scorrono nel circuito durante la scarica, se hai una batteria da 10Ah e la scarica prelevando 5A avrai due ore di autonomia prima che il BMS spenga tutto!
GIUVA Inserito il - 25/02/2022 : 20:34:20
Scusami Barba la risposta che mi hai dato scaturisce dalle tua esperienza, oppure ci si puo arrivare medianto un calcolo matematico . Grazie
GIUVA Inserito il - 25/02/2022 : 20:30:02
Grazie Barba mi ha i capito al volo, quindi un paio di ore a 5A.
MilleMiglia Inserito il - 24/02/2022 : 16:58:09
GIUVA ha scritto:
Cioe usando uno strumento adatto a scaricarla ,dopo qunto tempo questa si scarica , se poi posso dire che è ancora buona.
Prova non molto attendibile.. una batteria stanca magari restituisce ancora una buona percentuale della sua capacità se scaricata a pochi A
…ma se poi sotto la bici con assorbimenti di 15-20A si siede o si spegne.. questo insieme ad un wattmeter in serie lo strumento migliore per capire se è ancora buona…
Barba 49 Inserito il - 24/02/2022 : 08:04:35
Se ad una batteria da 36V-10Ah colleghi un carico (lampade o altro) che faccia scorrere nel circuito 5A ecco che la scarica completa avviene in due ore, semplice...
Non ci sono metodi veloci, occorre restare in zona per vedere dopo quanto tempo il BMS fa spegnere la lampada, oppure devi disporre di un wattmetro munito di memoria, nel qual caso puoi anche allontanarti tranquillamente.
GIUVA Inserito il - 24/02/2022 : 06:43:13
andrea 104KG Inserito il - 23/02/2022 : 22:08:48
non ho capito... una batteria buona la capisci soprattutto se vedi in qualche modo il suo voltaggio... man mano che si invecchia il drop cresce, cioè è carica a 42v, pedalando va a 37v, calo esagerato sotto sforzo... il drop normale di solito sta attorno ai 1,5-2v per una batteria buona e ben dimensionata.
