 Portare batteria da 17ah a 12 ha
Tablista Inserito il - 11/11/2022 : 08:50:08
Buongiorno a tutti,
per il mio nuovo progetto dovrei ridurre le dimensioni di una batteria.
Pensavo di portarla da 17ha a 12ha.
Chiedo a voi esperse se devo sostituire anche l'MBS o se basta togliere dei moduli.
Cesare
luc_maz48 Inserito il - 15/11/2022 : 20:47:29
giordano5847 ha scritto:
......Sarebbe un tondino inox da 3mm opportunamente piegato. Ho del buon tempo!
Oltre una buonissima manualità ed un ottimo ingegno!
giordano5847 Inserito il - 15/11/2022 : 16:16:59
Dimenticavo: alla borsa da 400Wh ho montato tre graffe per poter girare con il velcro attorno al tubo orizzontale/verticale. Sarebbe un tondino inox da 3mm opportunamente piegato. Ho del buon tempo!
giordano5847 Inserito il - 15/11/2022 : 16:08:16
nella borsa sottosella ci avevo messo un extender da 150Wh (usato una sola volta) e gli atrezzi: la chiave per smontare la ruota motrice, camera, ferri, mastice ecc... Ho dovuto mettere un copertone da 28mm (il massimo che ci stava) in quanto ho pizzicato due volte (buca e binario) ora va bene.
2030 KB
T4R Inserito il - 15/11/2022 : 15:49:17
@Windfire come ti ha detto Giordano forse è meglio una batteria sotto sella, oppure ci sono delle sacche che vanno sul tubo sella in cui si fà circa una 400Wh.
Quelle da borraccia in genere sono delgi extender quindi ci fai poco.
Però per non sporcare il post contattami in mp.
giordano5847 Inserito il - 15/11/2022 : 15:23:28
Guarda qui http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77838&whichpage=3&SearchTerms=,corsa
Con borraccia da 150Wh o borsetta (comperata su amazon) riempita con 400Wh. Quest'ultima è la versione definitiva, nessuna limitazione di tempo e percorso.
windfire Inserito il - 14/11/2022 : 09:15:25
Pino, in una borraccia (eventualmente 2) che tipo di batteria riusciresti a farci stare per un BBS2? Stavo pensando di allestire una bici da corsa, ma vorrei che la linea rimanesse pulita....
T4R ha scritto:
Anche se sono a Napoli il lavoro posso farlo io. Laspedizione costa poco.Eventualmente contattani in mp.
T4R Inserito il - 13/11/2022 : 23:38:22
Tablista Inserito il - 13/11/2022 : 17:17:56
Sapete a chi mi posso rivolgere in Toscana o in Umbria per questo tipo di lavoro? Grazie
andrea 104KG Inserito il - 11/11/2022 : 09:34:10
Se non cambi tensione, es da 48v a 36v, il BMS rimane lo stesso, togli una o più celle da ogni parallelo (non sempre facile, dipende da come è costruita la batteria.
