 Questo è impossibile.. qualche spiegazione?
andrea 104KG Inserito il - 28/03/2023 : 20:22:10
Il tsdz2 della mia mtb risulta impossibile da togliere dalla bici. il motore gira nel movimento centrale ma non esce neanche di un mm.. ecco cosa succede se con un legno e una mazza provo a spingere.. neanche un mm di gioco orizzontale...
954,68 KB
Come cavolo lo tolgo sto motore? Dovrò demolirlo col frullino?
31   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Bilbo Inserito il - 05/04/2023 : 20:59:34
Condensatore da 100uf 16v..... Esploso...
andrea 104KG Inserito il - 05/04/2023 : 18:55:52
Adesso c'è questo
829,54 KB
Inorigine c'era questo... che cos'è?
820,7 KB
andrea 104KG Inserito il - 05/04/2023 : 18:37:47
È quello che pensavo, ma gli elettrolitici sembrano sani.. indagherò...
Bagigio Inserito il - 05/04/2023 : 15:29:40
Piccola autopsia... mi sembra molto strano che semplicemente attaccare un cavo display provochi la fusione di una centralina con un forte scoppio... l'unica cosa che si vede è un buco nel silicone che ricopre i componenti.... se avrò tempo per curiosità scaverò un po'... ma tanto non ci capisco nulla...
Un bang del genere, dev'essere scoppiato un condensatore...
andrea 104KG Inserito il - 05/04/2023 : 09:55:38
Piccola autopsia... mi sembra molto strano che semplicemente attaccare un cavo display provochi la fusione di una centralina con un forte scoppio... l'unica cosa che si vede è un buco nel silicone che ricopre i componenti.... se avrò tempo per curiosità scaverò un po'... ma tanto non ci capisco nulla....
746,36 KB
andrea 104KG Inserito il - 31/03/2023 : 01:04:30
Così mi ha risposto pswpower.. per 48v mi hanno consigliato il tsdz2...
Valier Inserito il - 30/03/2023 : 15:25:56
Quindi quello piccolo lo vendono solo in versione 36V?
Perché sul sito del produttore lo portano anche x 48V.
windfire Inserito il - 30/03/2023 : 14:47:45
Per motore grosso cosa intendi? un BBS02?
Purtroppo il motore piccolo è solo da 36v e ho una batteria da 48v... ho chiesto a pswpover.. quello grosso è troppo grosso per me ha una centralina da 26a a 48v, troppo per la mia batteria, la uccide. Inoltre sono sicuro che ha tanta coppia da strappare la trasmissione..
andrea 104KG Inserito il - 30/03/2023 : 13:40:13
arny63 Inserito il - 30/03/2023 : 13:14:56
Quel motore è nato sfigato e finito peggio,ora ti lanci sul nuovo toseven e fai da apripista?
andrea 104KG Inserito il - 30/03/2023 : 10:27:52
Non so, non ho ancora indagato bene da dove è venuto l'enorme bang con tanto di scintilla... da qualche parte ci deve essere una bella bruciatura.. quello che ho visto è che non è saltato il fusibile sulla batteria. In pratica dopo sbloccato il motore ho voluto provare se dopo tutte quelle martellate andava ancora. Ho stretto la ghiera e provato a pedalare. Il display si accendeva regolarmente ma il motore non girava. Mi è venuto il dubbio di aver riattaccato male il display piegando qualche pin. L'ho staccato e riattaccato. Al momento in cui lo riattacco arriva l'enorme bang con tanto di scintilla. Era ormai scuro, ho staccato, controllato il fusibile (buono) e rimesso dentro la bici. E recitato un de profundis. . ..
Bilbo Inserito il - 30/03/2023 : 09:05:46
in realtà ci sarebbero piccole regole che valgono per tutto, prima di fanno i collegamenti e poi si attacca l'alimentazione, questa è la principale, salvo eccezioni, ovviamente.
Nel tuo caso, ipotizzo che, inserendo lo spinotto, possa aver fatto contatto qulche pin prima di altri, e la centralina ha interpretato il tutto come comando di start....
andrea 104KG Inserito il - 30/03/2023 : 08:48:44
Hai ragione, ma chi va a pensare che attaccare un semplice cavo display provocasse un corto...
Bilbo Inserito il - 30/03/2023 : 08:07:43
attenzione con la corrente e con le batterie.... per lo meno sei riuscito ad estrarlo....
andrea 104KG Inserito il - 29/03/2023 : 22:40:44
windfire ha scritto:
Cosa intendi per "si è filettato il lamierino"?
Ma il motore è stato estratto con la batteria inserita?
Purtroppo si mi sonoscordato di staccare i fili, era spento ma batteria attaccata ma il corto è venuto dopo, facevo delle prove, si è staccato il connettore, l'ho riattaccato e buuumm! Comunque aveva un errore subdolo, non andava e non per colpa del torsimetro, probabilmente centralina già danneggiata...
Come vedi dalla foto, il movimento centrale dentro è filettato, il motore anche, inserendo un lamierino si è filettato tra i 2 rendendoli solidali, a meno di non porendere tutto a martellate enormi, come ho fatto...
claudio02 Inserito il - 29/03/2023 : 22:22:26
che pensione attiva
windfire Inserito il - 29/03/2023 : 21:52:09
andrea 104KG Inserito il - 29/03/2023 : 20:36:25
Gloriosa fine di un vecchio motore... il motore è uscito, solo menando con la mazza come ci non ci fosse un domani... non sì è rovinato manco tanto, in effetti si era filettato il lamierino...
590,89 KB
La fine è arrivata perché tirando fuori si è staccato il connettore del display, ho provato a riaccattaccarlo e ... BANG un cortocircuito da perdere l'udito... ignoro il perché ma c'è stata un'enorme scintilla nella centralina.. e fortuna non ha preso fuoco nulla... il motore già non funzionava, boooh , finirà nello scatolone dei ricambi... ne ha comunque viste di tutti i colori dal 2019... appena ho un po'di disponibilità lo sostituisco... almeno posso farlo visto che è uscito...
INOX54 Inserito il - 29/03/2023 : 19:18:19
andrea io proverei a battere cosi' : barra di alluminio o legno duro forata per farci passare l'asse motore e qualcuno /qualcosa che "consenta" dalla parte opposta ,tenere per quanto si puo' il telaio in contrasto al colpo , se riesci anche a riscaldare un po', meglio .
thegap78 Inserito il - 29/03/2023 : 15:46:24
provare a spingere i lamierini via con altri lamierini?
andrea 104KG Inserito il - 29/03/2023 : 15:15:05
Giordano, non ci sono punti di presa per un estrattore e al centro sull'albero non puoi fare forza, si spacca tutto il motore. Il legno è dal verso sbagliato ma tanto anche direttamente ferro su ferro come ne video non si muove di un mm
giordano5847 Inserito il - 29/03/2023 : 14:25:14
si e'filettato, come dice giordano, estrattore, forse bisogna adattarlo pero'. occhio a nn danneggiare il telaio.
Io farei due piastre da sp 10 tre tiranti M10 un puntone a spingere in centro su una l'altra appoggia sul telaio. Non ho più autocad altrimenti ti facevo un disegnino in 3D
Il legno dovevi metterlo in modo che le fibbre siano ortogonali ai bordi del telaio
claudio02 Inserito il - 29/03/2023 : 12:41:02
giordano5847 Inserito il - 29/03/2023 : 12:24:25
pressa o estrattore ben dimensionato (con 3 agganci)
Barba 49 Inserito il - 29/03/2023 : 11:22:05
Roba da matti...
andrea 104KG Inserito il - 29/03/2023 : 08:32:47
Credo che il lamierino (ferro, non alluminio barattolo di silicone spray) abbia fatto il filetto altrimenti non si piega perché prendendo a mazzate il motore non si muova... sinceramente non so come estrarlo, anche volendo romperlo non uscirebbe ugualmente
Barba 49 Inserito il - 29/03/2023 : 05:12:22
Scaldare l'alluminio con una pistola elettrica non fa danni, il problema si crea se impieghi un cannello per saldatura! Comunque non capisco come possa girare agevolmente ma non si sfili, non mi pare che nei cannotti dei movimenti centrali ci siano "spigoli" che impediscano la fuoriuscita di eventuali lamierini usati come spessori.
andrea 104KG Inserito il - 28/03/2023 : 23:33:31
https://youtube.com/shorts/j2Fv_hA1tTM?feature=share
Questa la situazione...
andrea 104KG Inserito il - 28/03/2023 : 23:12:57
purtroppo il motore gira agevolmente nel movimento centrale è in orizzontale che non esce neanche di un mm. Scaldare un pezzo di alluminio così gramde è impossibile senza fare danni grossi attorno, lo so per esperienza
Claudio ho provato anche col martello di plastica direttamente sul motore niente non si sposta di un mm.
Temo che i pezzi di lattina che avevo messo dentro puntino da qualche parte, o almeno è l'unica spiegazione che mi sono dato...
non oscilla ne in uscita ne in entrata di neanche un mm, cioè non si sposta ne a destra ne a sinistra... invece gira agevolmente in senso rotatorio...
Per ora non vedo soluzioni
claudio02 Inserito il - 28/03/2023 : 21:22:50
ed usa un legno più resistente
Barba 49 Inserito il - 28/03/2023 : 20:47:25
Scalda il tubo del movimento centrale, si dilata ed il motore esce...
