 Dimensioni cannotto movimento centrale
dolganov Inserito il - 15/05/2023 : 17:24:42
Carissimi tutti. Non mi ricordo se c'è una dimensione massima della lunghezza della sede del movimento centrale per poterci montare un Bafang bbs01
Ho una Giant che misura 85 mm. Ce lo posso montare ?
INOX54 Inserito il - 16/05/2023 : 16:58:21
dolganov ha scritto:
Alla fine ho trovato la possibilità di acquistare un kit Bafang centrale con l'albero allungato. Non ci sono controindicazioni per il montaggio di tale motore su una full, vero?
no ,salvo che uno la voglia usare veramente per cio' che e' stata fatta ,in quel caso a parer mio e' meglio un motore con torsimetro.
dolganov Inserito il - 16/05/2023 : 12:16:28
andrea 104KG Inserito il - 15/05/2023 : 23:01:32
valuta se invece di modificare il carro puoi fresare il movimento centrale di un cm circa... in alcune bici è possibile...
Barba 49 Inserito il - 15/05/2023 : 20:40:47
Impossibile se non hai a disposizione un telaista con i controcazzi che sappia saldare e lavorare bene l'alluminio: Tu hai due fori nel carro e sono anche GROSSI, mentre per poter montare un motore nel mozzo occorrono due asole aperte larghe 10mm...
dolganov Inserito il - 15/05/2023 : 20:08:47
...e modificare posteriormente il telaio per cambiare da perno passante a aggancio adatto a mettere un cerchio motorizzato ?
Barba 49 Inserito il - 15/05/2023 : 19:56:42
Quoto, devo trovare un motore da 90mm modificato da un artigiano.
Bafanghino Inserito il - 15/05/2023 : 18:38:25
il bafang è compatibile con i movimenti da 68 a 73, per 85mm ti serve un motore modificato, ma non so dove puoi trovarlo, fai una ricerca con google.
