 batteria con celle differenti
alexdgl Inserito il - 27/06/2023 : 20:01:20
argomento mai trattato
Ma apro comunque un topic, perchè dopo 1 mese(?!) il negozio che mi ha venduto la batteria ha risposto al messaggio in cui spiegavo che alcune celle hanno smesso di funzionare e ho bisogno di nuove celle per ripararla.
Quello che mi hanno detto è che loro non le vendono(e questa non è una novità) ma mi hanno anche detto di "googlare celle 18650 2500mah").
Ora, chi si ricorda la storia di questa batteria sa cosa penso di chi me l'ha venduta(akkushop24), ma ciò detto mi hanno riaperto un piccolo dubbio sul fatto che se dello stesso amperaggio e magari cercando celle con caratteristiche simili(tipo C max, ecc), la batteria possa funzionare anche se le celle non hanno la stessa marca.
In sostanza la domanda è: se metto celle con stesso amperaggio e caratteristiche simili ma che non sono lo stesso modello esatto(e neanche marca visto che non vende in europa il produttore di queste celle) al posto di quelle che non funzionano più nel pacco batteria, in cosa si tradurrebbe a livello di funzionamento?
T4R Inserito il - 06/07/2023 : 21:27:47
Oppure se proprio devi farlo DEVI montare CATEGORICAMENTE i diodi su entrambe le batterie.
Se vuoi ti posso fare io gli spinotti compresi di diodi.
Barba 49 Inserito il - 06/07/2023 : 17:34:04
Prova, almeno ti togli ogni dubbio ammesso che non ti si bruci la casa!!!
Ma poi scusami, che difficoltà hai ad aspettare che le due batterie siano alla stessa tensione prima di collegarle in parallelo??? La fretta è sempre deleteria in casi come questo.
T4R Inserito il - 06/07/2023 : 08:10:24
Capodanno a ferragosto,
Scerzi a parte se non ci sono diodi a bloccare. Lapiú alta si riversa violentemente in quella quella piú bassa con conseguenze catastrufiche, pericolose e assolutamente da evitare.
Saluti Pino.
alexdgl Inserito il - 06/07/2023 : 08:04:30
domanda: se collego in parallelo due batterie che hanno voltaggi diversi, che succede?
Barba 49 Inserito il - 01/07/2023 : 19:39:19
La batteria è nuova! Ha difettato velocemente...
Giuseppet Inserito il - 01/07/2023 : 18:46:53
[potresti farlo solo dopo aver misurato con apposita strumentazione la capacità effettiva e la resistenza interna delle nuova celle e delle vecchie celle scoprendo che sono perfettamente identiche!
Cosa che probabilmente non sarà perché magari già solo con i cicli di utilizzo la RI aumenta..
alexdgl Inserito il - 28/06/2023 : 11:35:33
si in sostanza ogni parallelo deve essere fatta de celle identiche. considerando che vista la tensione attuale della batteria non ci perdo troppo non mi vale la pena mandarla a sistemare per guadagnarci pochi volt, la tengo così sperando che non partano ulteriori celle
Barba 49 Inserito il - 28/06/2023 : 07:13:43
Naturalmente le vecchie celle ancora buone che dissaldi le utilizzerai per fare i paralleli, il mio post è un po' confuso, ma spero che il concetto sia chiaro...
Barba 49 Inserito il - 27/06/2023 : 21:43:01
Puoi usare celle di marca diversa dalle tue SOLO se le inserisci in parallelo a quelle originali: Se ad esempio hai una 13S 5P e ti si sono danneggiate dieci celle (due paralleli) devi prendere 13 celle e metterle in parallelo alle altre 4 dissaldando le vecchie ancora efficienti: Alla fine avresti un pacco da 13S-4+1P e andrebbe bene. Se invece metti le nuove celle NON mescolate con le altre fai casino, potresti farlo solo dopo aver misurato con apposita strumentazione la capacità effettiva e la resistenza interna delle nuova celle e delle vecchie celle scoprendo che sono perfettamente identiche!
