 TSDZ2 problema batteria o torsimetro
Chaussy Inserito il - 05/07/2023 : 12:16:32
Buongiorno a tutti,
non riesco a capire l'origine del mio problema, ho il firmware di mbrusa modificato installato circa 2 anni fa e mai aggiornato
Mi succede sovente che il motore ogni tanto si spenga, devo fermarmi e ripartire, questo non sembra accadere quando la batteria è carica al 100% ma sopra tutto quando incomincia a scaricarsi dopo diciamo il 50%.
La batteria è una LN-36TSDZ2 14.5AH-S-WP-QY-0154896 con batterie Samsung.
Conviene aggiornare il firmware?
Barba 49 Inserito il - 07/07/2023 : 20:31:11
Si, ma rispondi alla mia domanda: Quando la bici si ferma a causa di quel problema il tuo display rimane acceso oppure si spegne anche lui? La risposta è fondamentale per capire l'origine del guasto!!!
Chaussy Inserito il - 07/07/2023 : 13:27:32
Ciao Barba,
grazie perla risposta, sul display ho il solito simbolo con le tacchette della batteria, questo problema non succede mai quando la batteria è bella carica, ma quando incomincia a scaricarsi.
Barba 49 Inserito il - 07/07/2023 : 13:23:28
Non hai sul display l'indicazione dello stato di carica della batteria? Quando inizia ad essere scarica può darsi che improvvisamente abbia un calo di tensione tale da far fermare l'assistenza, quindi controlla se prima di fare questo "difetto" la tensione scende molto sotto sforzo...
Comunque se quando la bici si ferma si spegne anche il display allora il problema è nella batteria, se invece quando questo accade il display rimane comunque acceso il problema è altrove e va cercato nei contatti e nei connettori.
Chaussy Inserito il - 07/07/2023 : 13:01:13
Ciao Andrea,
grazie per la risposta ho un display vlcd 5 da questo lo posso vedere?
andrea 104KG Inserito il - 05/07/2023 : 13:04:02
Sembra un problema di batteria, sotto carico scende sotto il minimo. Il soft non c'entra nulla.. riesci a vedere i volts batteria e vedere quanto cala pedalando?
