 tensione ricarica bassa?
supersimbol2 Inserito il - 28/10/2023 : 19:27:51
ho preso da pswpover una batteria nuova perchè la mia dopo 3 anni droppava in modo indecente, arriva e la controllo e stava a 38v quindi prendo il suo caricabatterie e la metto in carica, dopo qualche 5-6 ore controllo e è arrivata a 41,1, rimembrando vecchi post del forum mi sembrava bassa e allora la attacco al caricabatterie vecchio e dopo qualche ora è arrivata a 41,6, non contento apro il caricabatterie vecchio e trovo che ha la regolazione, porto la tensione a 42 a batteria staccata e riattacco il tutto e dopo qualche altra ora trovo la batteria a 41,9 e mi fermo così, non credo che 0,1v facciano la differenza ma allora mi viene un dubbio, non è che la batteria vecchia, con tre anni ma solo una 50ina parziali ricariche ma che ha fatto solo 2000km e mai scaricata oltre la seconda tacca su 5 non si sia rovinata perchè il bms non ha lavorato correttamente per la tensione bassa?
qualcuno più addentrato in materia può levarmi qualche dubbio?
supersimbol2 Inserito il - 30/10/2023 : 16:43:14
perfetto grazie
Barba 49 Inserito il - 30/10/2023 : 11:32:43
Alcuni caricabatteria forniti di serie con le bici elettriche sono VOLUTAMENTE starati proprio per non stressare la batteria, quindi non è questo che te l'ha danneggiata!!!
Con la nuova fai come meglio credi, personalmente ti consiglio di caricarla quasi sempre a 41,1V per poi fare una ricarica completa ogni tanto per bilanciare meglio le celle.
supersimbol2 Inserito il - 28/10/2023 : 21:26:31
il futuro della vecchia batteria è di essere trapiantate in una serie di utensili ormai alla frutta, con calma la apro e ci gioco un pò
quindi ricaricare la nuova a 41,9 è troppo? non vorrei friggerla anzitempo
docelektro Inserito il - 28/10/2023 : 20:00:19
su una serie grande un decimo di volt è praticamente nulla.
Sul discorso che "cade" rigrazia quel merdoso BMS che come sostengo sempre va preso a calci a prescindere.
Dovresti aprire i paralleli e con un carico minimo ohmico cercare l'elemento con seri problemi provando a ricaricarlo.
E questo lo devi fare escludendo una serie per volta e facendo i test perchè alcuni bms se gli viene tolta tensione si tolgono dal mondo ...lo facessero almeno nella maniera più dolorosa possibile.
windfire Inserito il - 28/10/2023 : 19:58:03
Penso di no. Anzi, lavorando a 41,1 dovrebbe averla preservata.
