| V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E |
                | mar976 | Inserito il - 21/08/2025 : 15:38:15 Buon pomeriggio ragazzi
 diversi anni fa ho acquistato un kit da elifebike: bpm 500w  a cassetta con relativa centralina con pas..ha funzionato egregiamente per anni poi si è rotto il pas, l'ho tolto ed ora vorrei rimetterlo.
 Ho provato ad acquistare un altro pas ma evidentemente non ha le stesse caratteristiche di quello vecchio.
 Sapreste indicamrni dove acquistare un pas analogo a quello vecchio?
 grazie mille
                | 5   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti) |
                | mar976 | Inserito il - 23/08/2025 : 16:57:41 grazie ragazzi per le informazioni, farò qualche ricerca per trovare il "degno sostituto"
                | Barba 49 | Inserito il - 22/08/2025 : 11:06:07 Purtroppo si brancola nel buio, e non dipende dal numero dei magnetini, bensi dalla sequenza con la quale sono inseriti sul disco: Metti che il tuo pas originale abbia sei magnetini che forniscono un'onda rettangolare con sequenza +-+-+- mentre quello che acquisti ha uno o due magnetini montati al contrario che danno una sequenza +--++- illeggibile per la tua centralina.
 Potresti però fare un mix tra il nuovo pas che hai acquistato (usare quindi solo il sensore) lasciando il disco dei magneti del vecchio pas rotto, dovrebbe funzionae: Fai anche attenzione che molti pas hanno un preciso senso di rotazione e se li monti dal lato sbagliato della bici NON attivano la centralina.
                | andrea 104KG | Inserito il - 22/08/2025 : 11:03:23 Quoto barba, l'unica è chiedere un ricambio alla ditta, se non è possibile fotografa la centralina cerchiamo di capire che marca è vediamo se è possibile trovare siti dove la vendono assieme al suo pas. Cosa si è rotto,  il sensore  o il disco magneti?
                | mar976 | Inserito il - 22/08/2025 : 10:03:57 grazie per la risposta...quindi dovrei capire il modello della centralina e cercare sul web o sul forum qualcuno che abbia un pas acquistato insieme alla stessa centralina?
                | Barba 49 | Inserito il - 21/08/2025 : 16:32:34 Non è possibile sapere a priori se un determinato pas lavora con la tua centralina, infatti di solito si acquista tutto insieme per non correre rischi: I pas infatti emettono un'onda rettangolare "criptata" e solo alcune centraline sono in grado di decifrarla, solo che è impossibile sapere quali sono!!!
