 Battery Extender su Yamaha PW-X3 di 3e parti
The searcher Inserito il - 23/09/2025 : 01:13:01
Ciao ragazzi,
sono nuovo di queste parti ma ho la sensazione di essere capitato nel posto giusto.
Vengo subito al dunque...
visto i costi esorbitanti di un Extender ufficiale della Trend Power/Simplo ( tra una cosa e l'altra.. 540eur su RideWill ) ho pensato di rivolgermi altrove...
Ho acquistato una cinese da 360w/h con una configurazione 10s2p ( le celle sono delle Samsung 21700 50E da 5000mah come quelle che compongono la batteria originale della TrendPower ).
L'extender è questo ed ha dimensioni molto compatte per stare nel triangolo fra il tubo sella e il tubo obliquo sotto l'ammortizzatore posteriore per intenderci diciamo nella zona sopra il movimento centrale.
22,64 KB
Chiedo lumi in questo forum perché so di essere nel posto giusto!
Secondo voi un sistema del genere può andar bene per gestire due batterie in parallelo?
Dopo estenuanti ricerche su diodi Schottky a bassa resistenza , diodi ideali su Mosfet a resistenza ancora più bassa.. ecc. sono interessato a questo sistema che sembra funzionare con una logica diversa, interrompendo direttamente i circuiti di scarico delle due batterie in base ai livelli di tensione riscontrati in tempo reale sulle stesse.
Il funzionamento lo descrivono in questo modo ( perdonate la traduzione dal cinese comunque comprensibile ): questo modulo di bilanciamento della doppia batteria funziona in questo modo: in primo luogo comparerà quale pacco batteria ha una tensione più elevata e si scarica il pacco batteria ad alta tensione prima fino alla stessa tensione di un altro pacco batteria, scarica entrambe le batterie insieme fino alla fine.
rispettando questo schema
50,8 KB
Il dispositivo presenta un aspetto compatto sembra abbia una superficie alettata per dissipare il calore e diversamente da un mosfet o un diodo è impermeabile ( aspetto fondamentale visto l'impiego ).
Ha dimensioni compatte che si prestano per poter essere alloggiato ( spero ) dietro il connettore della batteria principale e il motore elettrico considerando cha fra il motore ed il suo alloggiamento c'è sempre un po' di spazio...
12,63 KB
Presenta diverse caratteristiche interessanti ma non ho trovato recensioni in merito al suo impiego, inoltre non è chiaro se debba comunque essere interposto a monte un diodo di blocco per evitare eventuali correnti di ritorno.
Nel descriverne il funzionamento si parla di una lettura in tempo reale della tensione delle due batterie per stabilire quale delle due debba essere interrotta...
Se però questa lettura delle tensioni delle due batterie non dovesse avvenire in tempo reale come dicono e la tensione dell'extender fosse significativamente più bassa ( nel caso ad esempio non fosse stato ricaricato.. ), prima che intervenga il commutatore potrebbe esserci un travaso di corrente dalla batteria principale verso l'extender.
Ho letto da qualche parte qui nei forum che se viene rilevato un assorbimento di corrente dalla batteria principale mentre il motore è spento, questa si blocca inesorabilmente ( interpretando tale assorbimento come un cortocircuito a valle della batteria.. ).
Qualcuno dice che se dovesse accadere questo, la batteria principale va in blocco ed è da buttare!
Non so nulla in tal senso ma dato che la batteria dispone di un BMS che protegge dalle sovracorrenti di scarica non credo sia da buttare probabilmente si dovrà solo resettare "qualcosa" per farla riattivare...
Da qualche parte ho letto che la TrendPower dispone di una diagnostica ma mi sfugge come questa possa funzionare ( forse connettendo il computer di diagnosi con un'interfaccia HW apposita che a sua volta si connette al connettore della batteria principale dove effettivamente entrano 4 fili..
Questi in pratica..
86,48 KB
Se qualcuno è al corrente di questo sw di diagnosi e sa come resettare l'errore descritto in precedenza ( a meno che si tratti di una leggenda metropolitana senza riscontro nella realtà ) sarebbe interessante esserne a conoscenza.
Ringrazio anticipatamente chi ne sa molto più di me riguardo questi argomenti e potrà dare un autorevole parere in merito a tutta questa faccenda, questo dispositivo di parallelizzazione, ecc. perché pare non essere così semplice collegare questi extender ( o perlomeno non così semplice se si cerca di rimanere esenti da danni ).
INOX54 Inserito il - 23/09/2025 : 11:10:07
non voglio fare dell'allarmismo ma io nel 2021 acquistai una trance S 0 pro praticamente nuova a cui il precedente proprietario aveva implementato un exstender (non me l'ha detto) mi disse ,ed era vero ,che la bike aveva su un motore nuovo ,una 30ina di km perche' il vecchio si era guastato e glielo avevano sostituito in garanzia. a piu' o meno 500 km il motore smise di funzionare , portata in assistenza mi dissero che era necessario cambiare il motore, ok ne comprai uno nuovo e lo montarono, circa 450 km dopo si fermo' ,a quel punto si accorsero del resti dell'implementazione fatta precedentemente, non mi riconobbero la garanzia ed io per non svendere la bike siuscii a montargli un tonseng che viaggia alla grande ancora oggi,ma questa e' una vicenda di un altro 3d. tutto questo per dire, occhio che se si usano componenti non della casa possono esserci sorprese.
ah la bike ovviamente aveva motore yamaha
