 Pieghevoli
 configurazione ruote
Giòs Inserito il - 28/01/2020 : 16:22:55
qualcuno può dirmi a quanto si configurano le ruote di una fat da 20" pollici ? sempre a 20" oppure devo tener presente che coi copertoni "grassi" arriva a 23" ?....un saluto al gruppo..
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
pilotaDD Inserito il - 30/01/2020 : 17:55:27
Pregooo
Giòs Inserito il - 30/01/2020 : 08:46:38
....esatto, risolto....22,8 pollici configuro a 23 inch....verifica diametro, e segno matita in terra hanno dato lo stesso risultato....grazieeee...
Sergiom2 Inserito il - 29/01/2020 : 23:55:27
pilotaDD ha scritto:
Ehm...
Ruota da 20 pollici più gommoni ha diametro da circa 58cm... toh!
Moltiplico per pi greco e magicamente ho circa 180cm
Circonferenza = Diametro x PI
Diametro = 2 x Raggio
580 di diametro x 3.14 = 1820
1820 / 2.54 = 22.8 pollici
Sergiom2 Inserito il - 29/01/2020 : 23:38:18
Comunque una fat con cerchi da 20 equivale ad una 23 con ruote normali
pilotaDD Inserito il - 29/01/2020 : 23:36:42
Ehm...
Sergiom2 Inserito il - 29/01/2020 : 23:35:18
58 cm di circonferenza non li ha manco una ruota da 10"
Sergiom2 Inserito il - 29/01/2020 : 23:26:56
Non raggio, diceva circonferenza
pilotaDD Inserito il - 29/01/2020 : 23:23:52
Raggio di 58cm?
Sergiom2 Inserito il - 29/01/2020 : 23:20:18
giordano5847 ha scritto:
Per misurare la circonferenza fai un segno per terra con la matita dove è la valvola fai svolgere tutta la crf per terra fino a che la valvola la ritrovi per terra, segni, misuri e dividi per 25,4 (questi sono i pollici da impostare). Se vuoi essere più preciso salici sopra e fai correre la ruota come indicato prima (il raggio si accorcia e la crf sarà un po' più corta).
Se il display vuole il diametro dividi la crf per 3,14 (scusa se ho scritto cose ovvie ma, sai ....)
La mia ha 2100 mm di circonferenza, se divido per 25.4 ho 82 pollici....
Il calcolo, forse, è questo:
Misurare la circonferenza in millimetri
Dividere per 3,14
Dividere per 25.4
La mia,
2100: 3,14 = 669
669:25.4 = 26.33
Ma posso sempre sbagliare...
Sergiom2 Inserito il - 29/01/2020 : 22:55:39
Scusate ma 580 mm di circonferenza non li ha manco una ruota da 10 pollici.
La mia da 26" ha una circonferenza di 2100mm che diviso 25.4 farebbe 82 pollici!
State facendo molta confusione...
State confondendo tra circonferenza e raggio.
Barba 49 Inserito il - 29/01/2020 : 21:17:18
Personalmente per misurare la circonferenza delle ruote uso semplicemente un metro a nastro, chi non ne possiede uno?
Giòs Inserito il - 29/01/2020 : 16:09:48
P.S....OTTIMO SISTEMA...
Giòs ha scritto:
FATTO....580mm diviso 25,4 uguale 22,83 pollici .....quindi configuro display a 23" pollici....penso sia a posto così....
Giòs Inserito il - 29/01/2020 : 16:04:36
Giòs Inserito il - 29/01/2020 : 15:57:40
Si sono certo...la bestia si esprime in inglese (inch)...
Sei certo che il tuo display non accetti semplicemente lo sviluppo metrico espresso in centimetri? Alcuni lo permettono.
Se invece il display esige l'impostazione di una diametro ruota in pollici allora devi scegliere tra 23" e 24" qual'è il più realistico.
giordano5847 Inserito il - 29/01/2020 : 15:06:23
Barba 49 Inserito il - 29/01/2020 : 12:48:51
Giòs Inserito il - 29/01/2020 : 12:36:28
si ronco...il diametro delle fat coi gommoni che si ritrova è molto di più di 20"...E APPUNTO voglio capire a quanti pollici configurare sul mio display...
ronco ha scritto:
Si gonfiano? cosa vuol dire configurare le ruote?
Messaggio di Giòs
Giòs Inserito il - 29/01/2020 : 12:32:22
Grazie barba è proprio quello che cerco di sapere,il dubbio sorge in quanto ...è si una 20" ma con quei gommoni io ho misurato la circonferenza e siamo a 23" e rotti ...sul display allora devo configurare 23" o 24"....giusto ?...dico bene ?...
Barba 49 Inserito il - 29/01/2020 : 11:40:54
Se parli dello sviluppo metrico delle ruote è chiaro che un copertone da 20" fat non corrisponderà assolutamente ad uno stradale, diciamo che una 20" fat corrisponde ad un 24" stradale: Comunque alcuni display consentono di inserire proprio lo sviluppo metrico reale anzichè la misura del cerchio...
ronco Inserito il - 29/01/2020 : 10:02:29
Messaggio di Giòs
