 Pieghevoli
 Display lcd KD21C-KDS depotenziamento
An78 Inserito il - 09/06/2020 : 11:51:46
Salve sono intenzionato ad acquistare una nuova ebike (oltre a quelle prese grazie a gios) che ha questo display. Volevo sapere se qualcuno sa come depotenziare sul menu la bici che sarebbe da 350w . Mi hanno detto che si puo fare ma non so su quali parametri si deve agire. A pag 11 del manuale vi è current da 7 a 22A (default 15) ma non so se si deve agire sul quel parametro o altri e quale parametro mettere...In quelle prese grazie a gios ho modificato il paramentro c5 portandolo a 4 per questa non saprei…
Graie a chi mi puo essere di aiuto..
Allegato: Users Manual-KD21C-KDS.pdf
1679,77 KB
27   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
ncusatis2 Inserito il - 07/08/2020 : 18:20:37
An78 ha scritto:
grazie ho fatto ora va meglio e per montare acceleratore come.devo fare ho modificato i parametri ma non va... dopo peraltro che monto il throttle dopo un po mi fa.errore 24 e la.centralina una volta attccato il throttle inizia a emettere leggero.sibilo...
Non ti so aiutare, non ho montato l'acceleratore.
An78 Inserito il - 07/08/2020 : 15:00:36
ncusatis2 Inserito il - 26/06/2020 : 22:51:33
An78 ha scritto:
grazie quindi questo serve per ridurre la potenza del pas? perche io a 1 va una scheggia impazzita..parte proprio. secondo te a che percentuale la devo mettere.. abbasserei solo 1 perche le altre nn credo di utilizzarle
Per default è impostato al 50%, abbassalo a 30 o 20 e prova se ti va bene
An78 Inserito il - 26/06/2020 : 14:09:29
ncusatis2 Inserito il - 25/06/2020 : 23:09:14
Da display,
accendi
Premi + e - per due secondi, impostazione base
Premi di nuovo + e - per 2 secondi, setup
Scorri con + fino a pass, premi M
Compare per primo l'impostazione del numero di livelli da 0 a 5, premi ancora M e compare l'impostazione delle percentuali di Potenza 1 - 50% ecc., modifica la percentuale per ogni livello e poi tieni premuto M per salvare e tornare al menù precedente.
Per impostare il limite di velocità dal display:
Accendi
Premi +e- per 2 sec menù base
Premi M e - per 2 sec setup base, ti compare prima il setup ruota, premi + e compare il setup del limite velocità LD imposta la e poi tieni premuto M per salvare e tornare a menù precedente.
Spero di esserti stato d'aiuto
ncusatis2 Inserito il - 25/06/2020 : 22:57:45
An78 ha scritto:
ciao quali sono i menu di potenza? sai per caso a quanto va messo per ridurre la potenza? ho la vulcano little che già a 1 va troppo potente per mia moglie schizza proprio..
Ciao An, nel vano sotto alla batteria c'è la centralina, ci sono due cavetti bianchi con all'estremità due connettori uno è maschio e l'altro femmina, connettili assieme, quello è il limitatore di velocità. Se non basta puoi abbassare ulteriormente da display.
An78 Inserito il - 25/06/2020 : 19:44:39
ncusatis2 Inserito il - 16/06/2020 : 16:51:15
Per modificare la velocità bisogna entrare nel primo menù tenendo premuti contemporaneamente per 2sec i tasti + e -, poi bisogna premere contemporaneamente per altri 2 sec il tasto - e il tasto M, nel menù comparirà per primo il setup del diametro ruota, con M ci si sposta in LD che è l'impostazione della velocità max da 25 a 40, una volta impostata basta tenere premuto M per salvare e tornare al menù precedente.
Se poi si vogliono impostare le percentuali di Potenza nei vari setup, dal menù setup base bisogna premere per 2 secondi i tasti + e- per 2 sec. E si entra nel secondo sottomenu di setup
Sergiom2 Inserito il - 15/06/2020 : 14:24:45
La DME usa questo display per quasi tutte le e-bike che vende.
mac Inserito il - 14/06/2020 : 13:55:14
Scusatemi se mi intrometto.
Quel display è quello che la DME usa per le sue E-bike?
Io ho una Minturnae che monta questo display:
Le foto sono relative all'uso ordinario ed all'attivazione del menù segreto (che si ottiene tenendo premuto rispettivamente i tasti + e -)
An78 Inserito il - 10/06/2020 : 17:19:43
dme uragano little 1.1 solo che mi ha chiamato oggi il venditore sembrerebbero finite mi fara sapere domani...nn si trova piu nulla
a pag 11 del manuale si vede che si puo ilpostare la velocita che di default è 25
Sergiom2 Inserito il - 10/06/2020 : 15:49:29
An78 ha scritto:
quando mi arriva vi dico. il 15 a di settaggio è su un manuale del lcd.scarucato online non so se faccia riferimento ai 350w...se cosi fosse i conti tornano...
Di che bici si tratta?
andrea 104KG Inserito il - 10/06/2020 : 15:17:55
La limitazione della potenza è relativa se non limiti la velocità. Sei sicuro che la velocità sia limitabile da display? Se il motore è lungo in pianura o sui rulli per un controllo farà 35kmh anche con 7a.... quindi ci vuole la limitazione elettronica della velocità. La potenza oltretutto è assai opinabile... tutte le emtb superano i 700w di picco e sono in regola.
An78 Inserito il - 09/06/2020 : 22:52:05
Barba 49 Inserito il - 09/06/2020 : 21:56:16
Se hai una batteria da 48V e 15A di settaggio la tua bici adesso ha 350W di potenza media e 720W di potenza massima, e se te la hanno venduta come 350W tutto torna a puntino!!!
Sergiom2 Inserito il - 09/06/2020 : 20:04:20
Ma la bici la tieni già?
Se sul motore non c'è scritto nulla basta che non hai l'acceleratore e che non supera i 25kmh più il 10% di margine quindi 27.5kmh
An78 Inserito il - 09/06/2020 : 19:14:16
An78 ha scritto:
Grazie ragazzi, si vorrei mettere a norma la bici… quindi tolgo acceleratore, metto a 11 A e velocità 27 km/h. Sul mozzo non c'è nulla.
cmq non so se è 15a di default sul manuale generale riporta questo ma non so a quale motore/centralina e batteria fa riferimento
An78 Inserito il - 09/06/2020 : 19:08:12
Sergiom2 Inserito il - 09/06/2020 : 17:07:41
Era tanto per discuterne...
Ma se limita il picco a 7A andrà a 3A nominali? Penso proprio di no...
Barba 49 Inserito il - 09/06/2020 : 16:57:26
Scusami Sergio, TUTTE le bici 250W-36V legali con motore nel mozzo hanno una centralina da 14A di picco che porta la potenza massima a 504W e quella continua a 252W, e visto che si tratta di mezzi commerciali e legali significa che è cosa accettata dividere per due la potenza di picco per ricavare qualla media continua... Infatti la tua NCM ti ricordi come è arrivata? Era a norma di legge ed aveva la centralina regolata a 12A massimi, quindi io che ho consigliato 11A massimi a 48V sono nella norma, altrimenti anche la Milano sarebbe fuorilegge.
Lo sbaglio che fai tu dipende dal fatto che conosci poco il meccanismo di regolazione della potenza di una centralina, lei misura la caduta di tensione ai capi dello shunt e da quella tramite un algoritmo di calcolo conosce la corrente che vi scorre dentro, e se tu diminuisci la corrente di picco tramite programmazione ecco che automaticamente abbassi anche quella media continua...
Ovviamente se sul motore cè la serigrafia 350W allora sarà fonte di discussione ad un controllo.
Sergiom2 Inserito il - 09/06/2020 : 16:33:24
Poi bisognerebbe interpretare cosa significa nominale e picco.
Se è 7/15 abbassando a 11 sarà sempre 7 nominali.
Il display in questione può limitare da 7 a 20
Ovviamente se la centralina è da 15A mettere 20 è inutile.
Se la limita a 7A avrà sempre e comunque 336W continui.
Sbaglio qualcosa?
Sergiom2 Inserito il - 09/06/2020 : 16:22:01
Barba, non sono d'accordo...
Se limiti la potenza di picco quella nominale non diminuisce...
Credo che se è una centralina che arriva a 15A abbassando a 11 limiti solo la potenza di picco.
Barba 49 Inserito il - 09/06/2020 : 16:10:05
Se mi spieghi il perchè del depotenziamento magari capisco qualcosa di più, vuoi mettere a norma la bici o cosa?
Se la vuoi mettere a norma devi anche limitare la velocità a 27Km/h e NON usare l'acceleratore, anzi, se è montato levalo del tutto!!!
Se vuoi avere una bici da 250W nominali devi mettere la corrente massima ad 11A, in questo modoavrai 528W di potenza istantanea e 264W di potenza continua.
Se però non metti il limitatore di velocità e non togli l'acceleratore è assolutamente inutile che tu depotenzi il motore, tanto sarà sempre e comunque fuori legge.
An78 Inserito il - 09/06/2020 : 15:36:22
siete dei geni.
allora ho preso la.350w con batteria 48 v da 13A. Quanto devo mettere il parametro quindi secondo voi?
Sergiom2 Inserito il - 09/06/2020 : 15:19:11
Sicuramente, se il prezzo è simile, è da preferire quella con 13Ah di batteria.
La formula è
A x Volt
Quindi 15 x 48 = 720W
11 x 48 = 528W
Ovviamente riguarda la potenza di picco.
Quella nominale rimane identica.
Se la centralina è 7/15A e la limiti a 11 avrai sempre una potenza nominale 7x48 ovvero 336W che a batteria carica 7x54 fanno 370W.
Sinceramente non vedo l'utilità di limitarla! Basta solo che non usi l'acceleratore e che limiti la velocità a 27kmh.
An78 Inserito il - 09/06/2020 : 14:48:40
grazie sei stato gentilissimo. Quindi per una ebike da 350watt con batteria 48v 13 Ah il parametro dovrebbe essere 11. Che formula hainusato? Ho visto che c è un modello da 250w 48v 10Ah quasi allo stesso prezzo sono indeciso. Va valutato anche il bonus..
Barba 49 Inserito il - 09/06/2020 : 13:07:44
Dipende tutto dalla tensione della tua batteria, è in base a questo parametro (e alla potenza che si desidera ottenere) che si setta la corrente della centralina...
Se hai una batteria da 48V adesso la centralina è settata su 15A massimi che infatti corrispondono a 720W di picco ed a 360W continui, in questo caso per essere a norma di legge devi portare la corrente massima a 11A.
PS) Se sul motore c'è stampigliata la potenza questo sarà fonte di discussioni in caso di fermo da parte delle forze dell'ordine, oltre al fatto che se vuoi essere in regola devi anche limitare la velocità a 25Km/h.
