 Pieghevoli
 Impostazione per diametro Ruote YesBike Urban
Dracun Inserito il - 01/09/2020 : 12:59:48
Ciao Ragazzi, avrei un piccolo dilemma sull'impostazione del diametro delle ruote sulla mia nuova Yesbike Urban. Smanettando un po con il display, mi compare l'impostazione per il diametro ruota. Di default è impostato su 23 in (pollici), ma io so per certo che la mia fat monta le 20x4. Adesso mi chiedo, è impostata sui 23 pollici perchè calcola anche il battistrada (a tacchetti nel mio caso) oppure era impostata male e devo settarlo a 20 pollici? le misure che da, sono 20 poi salta a 23 e poi in sequenza numerica di 1 fino a 28 pollici.
Quindi che dite, la lascio a 23 o la setto a 20??
SilvioRCR Inserito il - 03/09/2020 : 18:58:15
Dracun ha scritto:
SilvioRCR ha scritto:
La mia è questa:
https://www.diruvo.com/it/yesbike-urban
La tua è presumibilmente questa?
https://www.diruvo.com/it/yesbike-urban-lite-mag-250w-fat-bike-elettrica
Ho guardato adesso i link che mi hai inviato, la mia è quella del primo link
Quella con i raggi, ma come ti dicevo su, l'ho pagata 1350 euro ed il mio fornitore mi ha chiesto se volessi acquistare il portapacchi a 60 euro
Abbiamo la stessa identica allora. Non saprei come mai è senza portapacchi e con la luce posteriore slegata, l'avrà fatto il venditore. Certo che l'hai pagata 200 euro meno di me, magari te l'ha fatta pagare un pò meno per via di queste cose.. non riesco a spiegarmi altrimenti! Oppure, per la luce posteriore almeno, c'è qualche problema e dovrebbe essere collegata...
Dracun Inserito il - 03/09/2020 : 13:11:51
La mia è questa:
Dracun Inserito il - 03/09/2020 : 11:25:00
Messaggio di Dracun
Come ti stai trovando con la Yesbike? E' la Urban lite o la Urban sport? Io ho la Urban lite color nero, come spinta in quinta è uno spettacolo, qualche problemino me la dà con le marce che non entrano e con fischi vari dovuti probabilmente a qualche problemino con le pastiglie del freno anteriore. Occhio inoltre all'anello che tiene la pulsantiera del display sul manubrio che è di una plastica che, dopo un mesetto di utilizzo, si è spezzata di netto, costringendomi ad incollare la pulsantiera col bicomponente sul ferro del manubrio.
Comunque lasciala appunto a 23!
Il modello è la Urban 2020 Motore 48v 13Ah. Devo dire che a livello di motore, lo trovo fenomenale, ha 5 livelli di assistenza, ma utilizzo al massimo i primi 2 (anche in salite non esagerate), ma dal quarto livello in poi, è un motorino elettrico e genera una spinta esagerata (se non sbaglio sono 80nm). Il materiale di costruzione del telaio mi da un gran senso di solidità, ma l'impianto frenante (freni a disco meccanici) fanno un po ca*are, ma non perchè non frenano, anzi, ma mentre non ci fai l'abitudine e le pastiglie non si usurano un po (rodaggio), non è facile dosare la frenata. Per il resto, la trovo ottima, sia a livello di gomme (assorbono tutte le asperità) sia a livello di bilanciamento. Un'altra pecca, ma non so se comune anche alle altre marche, non danno di serie il portapacchi e qualora decidessi di acquistarlo, te lo forniscono con una luce posteriore (assente nella dotazione) che non si collega all'impianto elettrico ed è funzionante con batterie (non incluse).
P.S. Ho visto che che sei lo stesso utente che ha aperto un'altra discussione sulla yesbike, vedi che ti ho risposto anche di la. Ciao
Ti ho risposto anche nell'altro topic. Ora stavo cercando di capire perchè tu non avessi il portapacchi e io si, oltre che la luce che non si accende da display, andando a vedere sullo store dove l'ho presa io ho notato che ci sono due versioni diverse della urban, oltre alla sport, c'è la Urban lite 2020, la mia e la urban lite MAG 2020, che presubimilmente è la tua, con un diverso fanale anteriore, un display diverso (il mio è a colori ed accende entrambe le luci, anteriori e posteriori, quello della MAG no), la mancanza di portapacchi nella MAG e altre cosette diverse. Sono due sub modelli diversi che fanno parte dello stesso modello di ebike!
La mia è questa:
Non so di preciso, io l'ho acquistata da un rivenditore ufficiale a prezzo scontato di 1350 euro. Può darsi anche che il furbacchione, ha separato lui il portapacchi (compreso il fanale) e mi aveva chiesto 60 euro per acquistarlo da parte. Inoltre l'unica differenza tra la MAG e la mia, è che la MAG monta i cerchi senza raggi ma entrambi le hanno fatte 48v 13Ah. Se non mi sbaglio sul sito ufficiale, porta ancora la dicitura 36v 13Ah e la 48v 10 Ah
SilvioRCR Inserito il - 02/09/2020 : 20:44:55
Messaggio di Dracun
La mia è questa:
Dracun Inserito il - 02/09/2020 : 13:14:32
GTI77 ha scritto:
Almeno te puoi cambiarlo... Sulla mia Atala Extrafolding ho la tua stessa misura di ruote ma il display è impostato su 20" e resta inchiodato lì, continuando beatamente a sottostimare velocità e distanza percorsa...
Cioè, quando entri nelle impostazioni del display, non riesci a modificare il parametro? non è che le impostazioni sono protette da password? se così fosse, sul manuale di istruzioni dovrebbe riportarla. Nel caso non fosse nessuna delle due situazioni sopra, ti conviene andare dal tuo rivenditore, può darsi che i parametri del display sono modificabili solo da pc
Dracun Inserito il - 02/09/2020 : 12:07:20
Messaggio di Dracun
SilvioRCR Inserito il - 02/09/2020 : 05:49:50
Messaggio di Dracun
leonardix Inserito il - 01/09/2020 : 21:40:46
Sicuramente è così, i 23 pollici sono la misura della tua 20" gommata fat... andarsi a calcolare l'influenza del peso o della pressione di gonfiaggio mi pare una operazione come dire...
Se vuoi una precisione al centimetro o quasi, a questo punto prendi in considerazione un computerino dotato di gps, o utilizza lo smartphone... anche se, salvo casi davvero specifici o salvo che tu voglia salvare le tracce dei tuoi percorsi, non ne vedo una utilità estrema
GTI77 Inserito il - 01/09/2020 : 19:24:59
Dracun Inserito il - 01/09/2020 : 18:56:29
Fidati di quello che ti viene detto sul forum, se Ziokikko non fosse stato più che certo della sua affermazione (che è verissima) sarebbe semplicemente rimasto in silenzio!!!
Certo che mi fido, altrimenti non avrei chiesto aiuto qui, infatti quando me lo ha consigliato, ho provveduto a sostituirlo. Grazie per l'aiuto
Barba 49 Inserito il - 01/09/2020 : 14:04:56
Dracun Inserito il - 01/09/2020 : 13:09:52
Ziokikko ha scritto:
E' giusto a 23" perchè come hai detto calcola l'altezza del battistrada.
Ciao, ti ringrazio per la risposta, però non pensi che quando c'è il peso del guidatore, quei 3 pollici vengano ammortizzati da quel peso? so che addirittura quando si imposta su un ciclocomputer esterno, c'è chi calcola il diametro con il peso sopra. Cosa ne pensi, faccio comunque come da te consigliato sopra? lascio comunque a 23?
Ziokikko Inserito il - 01/09/2020 : 13:02:02
