Franz965 |
Inserito il - 05/10/2020 : 20:59:46 Un cordiale saluto a tutti; la Benelli Achle (guasta) che ho per le mani, monta un motore posteriore, la cui unica scritta è quella fotografata in allegato; a differenza della Achle di una precedente discussione [motore Bafang], che montava appunto un Bafang. Sapreste identificare marca del produttore (China immagino)? Sto valutando la convenienza di una eventuale sostituzione. Molte grazie a chi potrà rispondere.
 95,16 KB |
13 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Franz965 |
Inserito il - 08/10/2020 : 14:36:03 ho provato ad aprire a base della batteria; qst quello che si trova...
 94,27 KB
 124,14 KB |
Inserito il - 07/10/2020 : 17:37:21 Controlla che il dischetto con i magneti fuoriuscito dalla sua sede non abbia sfregato sul sensore del pas danneggiandolo, accade...  |
Franz965 |
Inserito il - 07/10/2020 : 17:29:32 Giusto. Il mio cmq, non è proprio quello, perché come scrivevo sopra, il fissaggio avviene con un incastro su altro lato, contro la guarnitura.Magari qualche lettore ne ha maneggiato uno...o sa dirmi di più sulla centralina di qst Benelli...ho tutto il tempo, la mia stagione outdoor è già finita!
Inserito il - 07/10/2020 : 17:02:48 La prima volta che ne vedo uno così fatto, comunque i magnetini non sono tre, sono molti di più... I tre fori che si vedono servono per il fissaggio!  |
Franz965 |
Inserito il - 07/10/2020 : 08:12:48 buongiorno, la cosa piu' simile che ho trovato...
 135,43 KB
 137,33 KB |
Inserito il - 07/10/2020 : 06:45:44 Mai veduti nemmeno io, di solito il minimo è cinque magnetini... Se adesso ne conti solo tre sul tuo allora qualcuno è uscito dalla sua sede e il pas non funziona per questo motivo.  |
andrea 104KG |
Inserito il - 07/10/2020 : 00:42:37 mai visto un pas a soli 3 magneti, metti una foto.. |
Franz965 |
Inserito il - 06/10/2020 : 20:24:02 Il disco del sensore pas, l ho trovato fuori posto, ma l ho rimesso in sede (è particolare, si aggancia alla corona e non al mozzo, per mezzo di un incastro- uno solo!) Mi pare ruoti ben vicino al captatore...non vorrei che l attrito abbia staccato un magnete_dovrebbe averne 3 se ho ben visto sul kit completo del bafang che mi ha linkato l ottimo Laas. |
Franz965 |
Inserito il - 06/10/2020 : 20:15:16 L utente Lassaad, cui mi ero rivolto, mi ha spiegato che sulla Achle la centralina è posizionata sotto la batteria, immersa nella resina, non raggiungibile né estraibile... |
Inserito il - 06/10/2020 : 09:15:40 Hai controllato tutti i connettori presenti tra centralina e periferiche? Sono di solito nascosti in un contenitore e se uno dei contatti difetta il problema che si presenta è proprio quello da te descritto: Controlla anche che il disco con i magnetini passi MOLTO vicino al sensore posto sul movimento centrale e che non ci siano segni di surriscaldamento su qualche cavo... Il motore è l'ultima cosa a rompersi su una bici elettrica!!!
Franz965 |
Inserito il - 05/10/2020 : 22:15:57 la pedalata assistita ha cominciato a funzionare a singhiozzo, fino a scomparire del tutto; la batteria è stata testata da Ditta specializzata (70 % residuo); il display rileva correttamente la velocità; il sensore cut-off del freno motore parrebbe funzionare [stando a quanto appare/scompare sul display (!) azionando le leve] vi chiedo se c'è un modo di testare il funzionamento del motore, senza avere a disposizione una bici identica cui sostituire momentaneamente la ruota. Questo permetterebbe di circoscrivere il guasto (magari cablaggio 0 centralina)...
Giuseppet |
Inserito il - 05/10/2020 : 21:25:15 È un shengyi motor serie 7 a 36v. Potrebbe essere questo http://www.syimotor.com/productDe_62.html O questo http://www.syimotor.com/productDe_10.html |
Inserito il - 05/10/2020 : 21:03:50 Sai, la marca del motore non ha alcuna rilevanza nel caso di sua sostituzione, la centralina è sicuramente in grado di pilotare qualsiasi motore tu decida di inserire nel telaio, quindi scegli con tranquillità...  |
