 Uso del forum
 Atala switch and the go, non parte la PAS
Ribike Inserito il - 08/10/2020 : 10:53:30
Buongiorno.
Sto cercando di sistemare la bici in oggetto, che allorchè
giro i pedali per simulare una normale pedalata, il motore
della pedalata assistita non parte.
Elenco le varie prove fatte:
1)motore funzionate, provato con batteria esterna;
2)sensore posto sul rotore pedale, sostituito con uno nuovo;
Ciononostante, la PAS non parte.
Avete consigli a riguardo.
Controller motore: LSW682-9-1
Barba 49 Inserito il - 10/10/2020 : 08:15:42
Ottimo, mi fa veramente piacere che abbiate risolto il problema!!!
Ribike Inserito il - 10/10/2020 : 00:12:02
Caro Barba49, sono qui per ragguagliarti sull'intervento:
il problema risiedeva in uno dei sensori freni.
In pratica, abbiamo smontato il sensore lato manovella freno
e sostituito il pulsante in esso contenuto.
Quindi problema risolto.
Grazie sei stato preziosissimo.
A risentirci
Barba 49 Inserito il - 09/10/2020 : 12:27:52
Il problema è che in post vendita non è pensabile di reperire un sensore pas identico a quello di serie, bisognerebbe ottenere quello originale dalla casa madre, sembrano tutti identici e anche i connettori sono compatibili ma in realtà NON lo sono!!!
Ribike Inserito il - 09/10/2020 : 10:51:16
Perfetto Barba49, abbiamo una infarinatura per poter
effettuare le altre verifiche.
Farò come dici: staccherò i freni, e mi raccomanderò affinchè
sostituisca il sensore del PAS con uno uguale(se non dovessimo
venire a capo)
Ci riaggiorniamo.
Buona giornata
Barba 49 Inserito il - 08/10/2020 : 18:20:30
No, i sensori (che sono normalmente chiusi) vengono mantenuti in aperti quando le leve sono a riposo e si chiudono quando le leve sono in tensione... In pratica di solito lavorano e si "riposano" solo quando freni!!!
Ecco che se scolleghi i connettori li escludi e in caso fossere guasti la bici si avvia.
Tu mi parli di controller brushless ma poi nel tuo primo intervento dichiari di aver provato il motore con una batteria esterna e che ha girato, quindi deve essere un brushed, altrimenti col cavolo che girerebbe in corrente continua...
Il sensore del pas non deve essere uguale "ad occhio", deve essere quello previsto per la centralina di serie della bici perchè ogni sensore emette un'onda rettangolare ben precisa che di solito viene riconosciuta solo da una centralina abbinata, generalmente cambiando il pas la centralina originale non va assolutamente.
Ribike Inserito il - 08/10/2020 : 16:33:55
Ciao barba49, grazie per la risposta.
Allora, ti spiego: questa è una bici che ha un amico meccanico
in riparazione, io mi sto occupando del controller brushless, che
inizialmente aveva due componenti in corto.
Sostituiti, il dispplay di bordo ha iniziato ad accendersi, e
il gruppo motore inizialmente bloccato, ha iniziato a muoversi
girando la ruota manualmente,ma non basta, in quanto
la pedalata assistita non parte girando i pedali.
I sensori dei freni, mi pare siano dei pulsanti normalmente chiusi, che se non sbaglio frenando aprono il contatto
bloccando il motore, o sbaglio io?
Il sensore dice di averlo sostituito con uno uguale.
La batteria è buona.
A risentirci.
Barba 49 Inserito il - 08/10/2020 : 12:08:52
Quella bici ha ancora un motore a spazzole? Strano, non ne fanno più da anni!!!
Comunque se hai già sostituito il Pas con uno identico (altrimenti non funziona di sicuro) controlla che i microswitch sulle leve dei freni non siano chiusi (leve leggermente tirate o guasto dei sensori) e che tutti i contatti siano a posto: La batteria com'è?
