 Uso del forum
 caricabatteria 52v
customizer101 Inserito il - 29/08/2021 : 16:44:51
Salve a tutti, vorrei un consiglio su un caricabatterie decente e funzionale in quanto mi si è bruciato quello che mi è arrivato in dotazione con la batteria stessa; scaldava da impazzire fin dal primo giorno e faceva molti anomali ronzii e alla fine dopo neanche venti cicli di carica s'è bruciato. Uso una batteria al litio da 52V che alimenta un bbshd. Sarei molto grato a chi me ne possa consigliare qualcuno adatto e di buona qualità senza spendere una fortuna. Grazie in anticipo
customizer101 Inserito il - 02/09/2021 : 21:23:47
Perfetto!! Grazie mille per le risposte esaustive che mi hai dato! :) Buona bike
Barba 49 Inserito il - 02/09/2021 : 07:56:51
Nessuno dei due indicatori è valido per stabilire la percentuale di carica della tua batteria, sono entrambi dei semplici voltmetri e come abbiamo detto più volte è difficile comprendere quando la batteria è scarica all'80% in modo da non scaricarla troppo.
La regola è di non scaricare mai la batteria completamente e ricaricarla con il 20% di carica residua, quindi cerca di capire a quale indicazione corrisponde questo 20%.
customizer101 Inserito il - 02/09/2021 : 00:11:12
oh...quindi è solo un coperchio! XD
Effetivamente ci avevo pensato che lo spinotto DC non potesse sopportare amperaggi più alti, dunque il bms della mia batteria non và oltre i 5A se ho capito bene... Sapresti dirmi inoltre di quale indicatore di carica devo tener conto? Quello della batteria stessa ossia i 3 led verdi e quello rosso o la carica residua che visualizzo dalle opzioni dello schermo del bafang? (non sò se i due corrispondo l'uno all'altro) e a quale percentuale o led dovrei ricaricarla?
Barba 49 Inserito il - 01/09/2021 : 22:20:29
Non è una manopola, è il coperchio del fusibile!!!
La maggior parte degli spinotti delle batterie è già al limite con 5A, quindi i caricatori ancora più potenti NON si possono adattare per caricare batterie standard sostituendo lo spinotto, ma solo quelle con con BMS e connettore adatti per forti correnti!!!
customizer101 Inserito il - 01/09/2021 : 21:41:55
Grazie tante per il suggerimento, alla fine ho preso quello da 5A, quelli com aperaggio più alto non avevano lo spinotto DC selezionabile..non sò il perchè. Mi sapresti dire a cosa serve esattamente quella manopola con scritto "fuse"?
gattone27 Inserito il - 30/08/2021 : 08:23:03
Ti serve un caricatore per una 14S.
Io ne ho comprati alcuni qui, e vanno bene:
https://it.aliexpress.com/item/32991031092.html
Anche le recensioni degli acquirenti sono buone.
Quello che ho linkato è da 3A ma dovrebbe avere anche quelli da 4A se glielo chiedi.
Infatti ecco, qui li trovi tutti, anche da più di 4A
Devi scegliere ovviamente tra quelli da 58,8V
https://it.aliexpress.com/store/group/WATE-50-4V-54-6V-58-8V/3113065_511922056.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.0.0.2d034d1eJwFZjg
