lapon |
Inserito il - 19/03/2016 : 17:56:49 ciao a tutti, ho bisogno del vostro aiuto, domani e lunedi mattina avrei due uscite con amici ma ieri mi sono accorto che mettendo sotto forte sforzo i pedali, in pratica rapporto lungo in salita, si sente un trac trac provenire non ho capito se dal movimento centrale o dal mozzo posteriore o hub, qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere e se è grave? |
5 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
lapon |
Inserito il - 30/04/2016 : 11:06:23 grazie per le risposte, alla fine il meccanico ha tirato i raggi e lubrificato il movimento centrale che all'interno era totalmente asciutto, il rumore è sparito e nel frattempo ho anche capito che forzare troppo sui pedali non è redditizio e quindi è meglio scalare un paio di rapporti |
blindo7 |
Inserito il - 21/03/2016 : 13:33:00 a me scrocchiava un pedale,mi ci sono ammattito per capirlo! |
Inserito il - 21/03/2016 : 12:26:03 Controlla oppure fai controllare da un ciclista la tensione dei raggi, ricordati che anche sulle bici muscolare questa operazione è di routine dopo 500Km dall'acquisto e poi ogni 1000Km per sempre!!!
Controlla anche i due bulloni di serraggio delle pedivelle al perno del movimento centrale, e controlla anche il serraggio dei pedali.  |
Marco ap |
Inserito il - 20/03/2016 : 17:25:00 prima di tutto devi fare la prova sotto sforzo senza assistenza del motore.dopo aver controllato che i raggi siano tirati in modo giusto prendi un pennello con un po di olio x catena e dai una spennelata li dove i raggi si incrociano,serve per capire se quel rumore proveniva dallo sfregamento dei raggi.se il rumore persiste controlla pedali che scorrono bene senza rumore e che siano serrati bene.una lubrificata non fa male mai.poi dovresti vedere se il movimento centrale non ha giochi vari pedivelle comprese.poi controlla la zona sterzo se la forcella ha la giusta taratura al canotto non deve avere giochi ma nemmeno essere serrata forte.poi devi fare una prova :devi alternare la prova sia in piedi sui pedali che da seduto, se in piedi il rumore non lo fa e da seduto si,non rimane da controllare la zona sella.accertarsi che la sella non sia rotta oppure poco serrata,tirare fuori il reggisella pulire bene sia il reggisella che il tubo sella.poi se proprio non va cambiare bici ciao marco |
andrea 104KG |
Inserito il - 19/03/2016 : 20:51:24 difficile da dire... a me viene in mente che la cosa più probabile è uno strisciare di raggi... però dovrebbe farlo anche non sotto sforzo.... Prima dell'hub pernso tutta la trasmissione a partire dai pedali, movimento centrale (c'è gioco? ) catena/cambio e proprioper ultimo l'hub.... |
