 Accessori e trucchi
 Sostituire pacco celle 10S5P 18650 36V 10.5Ah
Nidios Inserito il - 17/01/2017 : 16:17:59
Ciao a tutti,
ormai dopo 5 anni di servizio la batteria mi sta abbandonando, però presumo che mi sia partito
qualche elemento perchè riesco a caricarla solo se è scarica la batteria.
In ogno modo ci faccio cira 18km contro i quasi 60 appena presa.
La bici è una Torpado con batteria 36V 10Ah, quelle con chassy in alluminio svilabile da sotto il sellino.
Informandomi dovrebbe avere il pacco 10S5P con le solite 18650 3.7V 2600ma.
In ogni modo comprando una nuova mi viene a costare un botto, quasi 300€, revisionarla esternamente siamo
sui 200/250€. Ma visto che in ditta da me gli elettrici si arrangiano dove si può comprere l'intero pacco da poter
fare la sostituzione?
qual'e' lo store ideale per questo tipo di prodotto?
Ho visto che Alibaba è pieno, avete mai comprato da li?
Grazie da Fabio
Nidios Inserito il - 21/07/2017 : 17:09:03
Ed eccola di rientro....
Sembra incredibile, ma ho contattato i tedeschi della enerprof e mi hanno detto che le batterie sono garantite 2 anni... CASPITA dico io.
In ogni modo inviata e con un po di pazienza mi è arrivata e ho fatto già 2 cicli con autonomia di 45km senza portarla allo stremo.
La cosa strana è che batteria pesa 1kg in meno di quella originale, chissa come mai?
Fabio
blindo7 Inserito il - 20/06/2017 : 10:20:23
capperi!!!
hai novità?
Nidios Inserito il - 13/06/2017 : 08:27:37
Purtroppo dopo 400km e 3 mesi di vita la batteria della Enerprof mi ha abbandonato...
sto provando a contattare il venditore e vedere che si può fare. :(
Fabio
annarita.casa Inserito il - 24/02/2017 : 15:28:11
CIAO anch'io posseggo un ZL1010-F e, dopo 5 anni, 20000km fatti devo sostituirla.
Domanda: come va la ENERPOWER ?, la vecchia ZL l'hai aperta ? le batterie sono le 18650 ?
Barba 49 Inserito il - 13/02/2017 : 18:25:41
Vero, se hai una chiave sulla batteria non c'è nessun collegamento con il resto della bici quando è su off...
dibi Inserito il - 13/02/2017 : 15:28:29
No la batteria è nella sua sede a bordo della bici.
Però è la classica silverfish dotata di chiave di accensione. Credo che quando #318;interruttore è in posizione off non dovrebbe esserci corrente sui contatti.
Barba 49 Inserito il - 13/02/2017 : 13:38:38
@Dibi: Quoto, a parte il quasi insignificante consumo del BMS (alcuni addirittura si "autospengono" in caso di batteria non impiegata) le celle LiIon non presentano nessuna autoscarica, quindi per almeno alcuni giorni rimangono alla tensione massima di ricarica: Prova comunque a controllare con un tester la tensione di uscita man mano che trascorre il tempo, non limitarti e ricollegarla al caricatore...
In questo modo in caso di problemi potrai far valere meglio le tue ragioni con il venditore: Se ti limiti a dirgli quello che hai condiviso con noi ti dirà che è una cosa normale, se invece gli presenti una tabella che dimostra la diminuzione della tensione in base al tempo trascorso le cose cambiano radicalmente!!!
PS) La batteria è scollegata dalla bici vero? Se è montata sulla bici potresti avere assorbimenti dovuti ad altri fattori non imputabili alla batteria!
dibi Inserito il - 13/02/2017 : 12:32:41
Ha già fatto 2/3 cicli di scarica e ricarica tenendola in tensione per oltre 12 ore.
A questo punto la riporto al venditore e gli dico di testarla oppure posso fare qualche altra prova?
Steu851 Inserito il - 13/02/2017 : 12:16:22
Se una batteria al litio è sana non dovrebbe avere autoscarica, se non quel poco che assorbe il BMS, quindi anche dopo giorni il caricabatteria o non si accende o si accende per pochi secondi.
Se è nuova potrebbe essere che i paralleli all'interno non siano perfettamente bilanciati, prova a lasciarla col caricabatterie collegato per una notte, anche se indica che è carica
dibi Inserito il - 13/02/2017 : 12:14:05
Ma su una batteria nuova se completamente carica dopo quanto tempo scende di tensione a tal punto da far ripartire il caricabatterie.
Ve lo chiedo perche la batteria nuova che ho preso per la bici di mia moglie, a differenza di quelle che già ho, anche sè è completamente carica, dopo alcune ore se reinserisco il caricabatterie si riaccende il led rosso.
Barba 49 Inserito il - 13/02/2017 : 11:18:06
Se sei certo che il tuo tester sia efficiente controlla bene la tensione di uscita del caricatore, 42,9V sono troppi per una batteria da 36V, il massimo è 42V...
andrea 104KG Inserito il - 11/02/2017 : 21:47:13
Mah se la usi saluriamente per un paio di mesi non succede niente...
Steu851 Inserito il - 11/02/2017 : 18:48:29
Ti copri è ti fai un giro, non fa così freddo dai, io sono andato in giro anche con -5, dove abiti?
Nidios Inserito il - 11/02/2017 : 13:02:44
Caricata 2 giorni fa, ho misurato stamattina la corrente e mi da 42,9Volt.
Quindi mi sembra a posto.
Ora come facci oa scaricarla a metà?
Qui fa freddo e la macchina è meglio
Fabio
Steu851 Inserito il - 08/02/2017 : 12:22:24
Se vuoi provarla la carichi e poi la scarichi fino a metà prima di metterla via, ma dubito che una volta montata non ti prenda la scimmia e cominci ad andarci in giro
dibi Inserito il - 08/02/2017 : 12:05:28
Chiramente la tensione di storage è quella ideale per la conservazione della batteria, ma è anche vero che se non la provi non puoi verificarne il corretto funzionamento e, a mio avviso, un conto è contestare un eventuale problema appena la merce ti arriva e un conto è farlo dopo un mese adducendo di non averla provata fino a quel momento.
Nidios Inserito il - 08/02/2017 : 08:21:14
No, non l'ho chiesta io nera. Mi è arrivata così e mi va bene il colore.
Ho ordinato la 14.5Ah che mi sembrava la più equilibrata.
Nella confezione c'era tutto, guida, staffa, chiavi, connettore inferiore con
cavo nel caso penso vuoi sostituire anche quello sotto.
In più c'e' una basetta da avvitare sotto la batteria che non so a cosa serve, forse
per allungarla boh.
Pagamento Paypal e tempi di consegna sui 10 giorni con continuo aggiornamento SMS del
corriere fino all'avviso in cui arrivava.
Insomma rimane da provare ma se mi consigliate di lasciarla in stock devo rimandare.
Fabio
dibi Inserito il - 07/02/2017 : 20:48:18
Bella nera, hai preso quella da 14,5ah?
Giusto un paio di curiosità.
Hai chiesto tu che te la mandassero nera o le hanno soltanto così?
Ti hanno mandato anche la staffa verticale?
Tempi di consegna... modalità di pagamento...
Steu851 Inserito il - 07/02/2017 : 17:15:01
dovrebbe essere a 36V (storage) ed una volta caricata 41,x, ma se non pensi di utilizzarla a breve lasciala in storage, che a tenerle ferme completamente cariche patiscono
Nidios Inserito il - 07/02/2017 : 17:06:47
Eccola arrivata
sembra tutto serio compreso il pacco...
adesso bisogna vedere se va :) . La metterò in carica ma fa frescino per provarla.
Sapete con test che valori dovrebbe dare?
Fabio
baxxx Inserito il - 31/01/2017 : 13:53:06
Interesserebbe anche a me sapere il link...
gianluigi08 Inserito il - 31/01/2017 : 12:03:10
Ciao ,alla fine dove sono state ordinate?Postate anche il link che puo essere utile.
dibi Inserito il - 30/01/2017 : 16:12:40
Alla peggio cambi l'antifurto a lucchetto. Ne esistono anche con larghezza da 70, 80 e 90 mm.
Nidios Inserito il - 30/01/2017 : 14:27:04
Nel telaio non ho problemi ma sulle ganasce dell'antifurto forse.
Propio in quel punto ho 65mm
Fabio
Steu851 Inserito il - 30/01/2017 : 10:24:27
Nidios ha scritto:
sto cercando di capire quale copertone ci possa stare come taglia massima in un canale del cerchio da 17C.
Penso che da 26" x 1.75 possa mettere 26" x 2.00
Fabio
Secondo me se ci stanno nel telaio pui mettere le Big Apple Plus da 2,15. è vero che anche la tabella indicata sul sito Schwalbe indicherebbe una larghezza massima di 52 mm ed i Big Apple sono da 55, ma sono gomme baloon fatte apposta per assumere una forma a palloncino e non credo proprio che ti diano problemi di stallonamento
Nidios Inserito il - 30/01/2017 : 08:20:47
Si si... ora sto aspettando la batteria ordinata ma nel mentre sto cercando di capire quale
Fabio
bubunapoli Inserito il - 28/01/2017 : 13:34:11
esatto dibi,
la mia batteria è "incastonata" nel telaio non un millimetro in più.
Originale costava non meno di 500 euro (solo 8,8 A), insomma
pari ad una rapina a mano armata.
Nello stesso contenitore sono riusciti a farmi una batteria
(celle LG, ma non ricordo quali) di 12,8 A. Uso lo stesso alimentatore, lo stesso bms.
70 e passa km sugli stessi percorsi che faccio da due aa a questa parte, senza patemi.
Prezzo tutto sommato onesto, 300 euri fatturati.
Insomma la bipa sembra risuscitata.
Nidios: potresti tirare tranquillamente per altri 2-3000 km,
ma al posto tuo cambierei i copertoni, sono soldi spesi bene. E poi non conta
solo il totale di Km affrontati, ma il tipo di strada, il tempo trascorso
da quando li hai montati, la pressione di utilizzo.. insomma cambiali.
dibi Inserito il - 26/01/2017 : 11:17:18
Nidos tienici aggiornati, grazie.
Nidios Inserito il - 26/01/2017 : 11:11:58
Ordinata 2 giorni fa la
36V 14.5Ah 245€ Samsung 29E
Vi saprò dire se sarà andata tutto bene.
Fabio
dibi Inserito il - 25/01/2017 : 23:17:05
Grazie bubu, ma è proprio da loro che sono andato a chiedere e mi hanno proposto una configurazione che poi
qui sul forum mi hanno sconsigliato perchè ritenuta troppo misera.
Magari la prox settimana li richiamo e vedo se mi propongono qualcosa di meglio.
Ma alla fine del discorso pare che per batterie come quella mia e di nidos non convenga poi tanto ricellare
poichè avendo dimensioni standard è possibile trovarne di già realizzate e complete di contenitore, con annessi e connessi,
a prezzi uguali se non inferiori a quelli richiesti dagli artigiani.
Evidentemente in questo caso le economie di scala si fanno sentire.
Diverso è sicuramente il tuo caso dove essendo una batteria dedicata il ricellaggio ti avrà fatto risparmiare parecchi soldini.
bubunapoli Inserito il - 25/01/2017 : 16:44:48
ciao dibi,
io ho fatto ricellare la mia due mesi fa, da
green battery in via scarfoglio.
Mi sembra sia rinata..
puoi fare il nome mio (bruno de cenzo)
ma conoscono bene anche alex della smart go.
un saluto
dibi Inserito il - 24/01/2017 : 10:50:57
Si Nidos penso anche io che ordinerò la 14.5.
Qualcuno sul sito ha già avuto modo di comprare da loro?
Nidios Inserito il - 23/01/2017 : 14:13:45
Grande...
la 36V 14.5Ah 29E sembra la più equilibrata.
Grazie moltissime
Fabio
Fabio Negri Inserito il - 23/01/2017 : 11:40:05
Se è il fornitore di cui ho mandato link in PM :
36V 13Ah 229€ Samsung 26H (non consigliata vista la differenza di prezzo)
36V 16Ah 285€ LG MH1
36V 17Ah 279€ NCR19650B
36V 17Ah 299€ Samsung 35E , ma chiedete conferma
Barba 49 Inserito il - 23/01/2017 : 10:51:04
La durata di una batteria dipende da tre fattori principali...
1) La qualità degli elementi che la compongono (celle, BMS).
2) L'uso che se ne fa (scariche troppo profonde o troppo rapide, abbandono invernale).
3) Batteria inadeguata alle prestazioni della bipa che deve alimentare.
Come vedi l'unica variabile incontrollabile è la qualità delle celle, e per questo di solito impiego solo batterie fatte da artigiani di cui mi fido (o comunque da loro ricellate) oppure batterie commerciali che per esperienza ho selezionato e so essere affidabili.
Ovviamente a parità di tutte le altre condizioni una batteria da 17Ah durerà molto più a lungo di una da 10Ah, intanto perchè sarà meno stressata dalle correnti di scarica e poi perchè la maggiore capacità ti consentirà di effettuare meno ricariche, quindi meno cicli.
Steu851 Inserito il - 23/01/2017 : 10:48:29
per fare 17 Ah devono far entrare 50 celle da 3400 mAh, cosa fattibile se come dici ci sono già 50 celle nella tua.
Nidios Inserito il - 23/01/2017 : 09:27:46
No, le capacità e prezzi sopra descritti sono le batterie che vendono complete che poi hanno le stesse misure della mia.
Quindi vado bene, era per capire quanto spendere per quei pochi Ah che danno e se effettivamente ci siano miglioramenti di autonomia.
Mi sembra strano che ci stia tutto con un 17Ah e chissa che rendimento avrebbe nel tempo tale batteria.
Fabio
Steu851 Inserito il - 23/01/2017 : 09:20:57
dibi ha scritto:
Credo esistano solo due standard di quel tipo di batterie.
Purtroppo parliamo di roba made in China, quindi standard non esistono. L'ho verificato di persona, recentemente ho acquistato un case come quello della foto per sostituirlo alla batteria di un amico, a cui si erano rotte le parti in plastica, il nuovo case è circa 1 pollice (2,5 cm) più corto ed il pacco batteria non ci entra, per fortuna il profilato d'alluminio era uguale come forma ed ho quindi potuto montare le parti in plastica del nuovo sul vecchio.
Comunque ci stanno 40 celle, quindi 10S4P, piuttosto che acquistare una batteria nuova fatta con celle ignote mi rivolgerei ad un artigiano per ricellarla, in funzione di quanto si vuole spendere si può arrivare a 14 Ah con 40 celle
Steu851 Inserito il - 23/01/2017 : 09:16:48
Il caricatore è adatto a tutte le batterie, quello che andrà a variare sarà il tempo necessario alla ricarica
Nidios Inserito il - 23/01/2017 : 08:47:47
Tenendo conto che il mio caricatore butta fuori 36V 3A:
le batterie da acquistare sono:
36V 13Ah 229€
36V 14.5Ah 245€
36V 16.75Ah 279€
36V 17Ah 299€
Secondo voi qual'e' la più equilibrata tenendo conto del caricatore?
Fabio
Barba 49 Inserito il - 20/01/2017 : 09:39:26
Non al Laser, ma occorre comunque una puntatrice elettromagnetica o a scarica capacitiva, oppure gli ultrasuoni...
Nidios Inserito il - 20/01/2017 : 08:15:22
Ieri ho misurato la mia ed è identica a quelle sullo store indicato da voi:
385 x 110 x 70 con 2 contatti sugli estremi dei 4 esistenti.
Probabilmente oggi ordino quella da 13Ah che costa 229€, spero che duri almeno quanto
quella originale.
Poi la mia la porto in ditta e la disassemblo, prima mi chiedeva l'elettrico da me se
è necessario saldare al laser gli elementi per fare i pacchi.
Fabio
Steu851 Inserito il - 19/01/2017 : 20:38:09
Certo, dire celle Samsung e come dire tra le auto la Golf, si va dal 1400 al 3200 v6
Fabio Negri Inserito il - 19/01/2017 : 17:56:58
Ciao , potresti anche cercare con Zhenlog Zl1010-F ma se hai dei dubbi manda una mail
al fornitore, a me per altre questioni ha risposto gentilmente e celermente.
Mi sono dimenticato di quotare l' intervento Steu851, giustissimo e aggiungo
che le celle ad alta scarica hanno resistenza interna molto più bassa di quelle
molto diffuse da 2c (5A tipicamente) e quindi con queste ultime bisogna aumentare
il numero di paralleli per ottenere capacità reali decenti.Per esempio la persona a cui
ho venduto l' hub 8fun anteriore che era sul mercatino ha comprato una 10 Ah dichiarata
"Samsung" e mi dice che quando la stressa continuativamente soffre di evidente calo.
blindo7 Inserito il - 19/01/2017 : 17:51:14
silver fish o dophin
Nidios Inserito il - 19/01/2017 : 17:23:26
OK... stasera misuro la mia, visto che sul sito che è indicato c'e' la misura.
E' incredibile come la bateria completa sia molto economica in confronto al pacco
batteria che in più gli manca il BSM.
Mi rimane la curiosità della denominazione del mio chassi.
Fabio
dibi Inserito il - 19/01/2017 : 14:58:12
La tua e una più sottile ma piú lunga.
Non so se abbiano un nome ma comunque è sufficiente che leggi le misure di ingombro e verifichi la posizione drgli attacchi
Nidios Inserito il - 19/01/2017 : 13:46:24
Grazie, ci sto dando un'occhiata una bella dritta... si incomincia a ragionare come costi.
Ma dove diamine trovo la categoria del mio involucro, possibile che non ha un nome, sigla o altro
per distinguerla a livello dimensionale e di attacchi?
Dove trovo sto simbolo?
Fabio
dibi Inserito il - 19/01/2017 : 13:30:31
Nidios hai MP
Nidios Inserito il - 19/01/2017 : 08:40:42
Fabio Negri ha scritto:
A me quella delle foto sembra una diffussisima silverfish che si trova nuova garantita e spedita a meno di 260,00 con capacità di 14.5Ah e celle 29E samsung
che fai ti dimentichi di me? :) se posso anchio sono interessato se riesci a darmi il link in MP.
Ma te la vendono con lo chassy?
Possibile che non riesco a identificare il nome del chassy?
Qualcuno sa come si chiama?
Grazie da Fabio
