 Accessori e trucchi
 Batterie per faretto led
luiso Inserito il - 28/02/2017 : 08:52:06
Ciao a tutti! Vi chiedo un consiglio: ho un faretto led cinese abbastanza potente ( 5 led cree) che utilizzo per le uscite notturne in mtb (elettrica e non ) che è alimentato da un pacco litio 2s2p 8,4v 6400 mAh. La durata è decisamente scarsa, immagino sia dovuto dalla scarsa qualità delle celle e dal fatto che non sono mai bilanciate. In rete si trovano pacchi che vantano anche 13Ah, ma sempre di dubbia qualità. Le recensioni sono buone ma non so quanto durino. Stavo pensando di acquistare un pacco lipo da modellismo, che però non hanno grosse capacità ( a prezzi abbordabili). Cosa mi consigliate?
Barba 49 Inserito il - 28/02/2017 : 21:03:43
Bene, allora puoi acquistare tranquillamente un po' di celle LiIon di buona qualità, caricarle con un bilanciatore e controllarne la tensione minima con un allarme programmabile...
luiso Inserito il - 28/02/2017 : 15:47:19
Grazie Barba per le informazioni ;)
Per la carica avevo già messo in conto l'acquisto di un caricabatterie con bilanciamento.Non avevo pensato alla scarica, ma dovrei risolvere con un " Low Voltage Alarm". Ho provato a guardare le celle "protected", ma le ho trovate solo a prezzi molto alti.
Barba 49 Inserito il - 28/02/2017 : 10:00:58
Per un assorbimento di corrente modesto come quello di una torcia a Led ti sconsiglio di usare le LiPo da modellismo, che oltretutto se impiegate su apparecchiature non provviste di un sistema di cut-off in scarica possono diventare pericolose, e se caricate senza un charger bilanciatore lo diventano di certo...
Per qualsiasi impiego ove non sia presente un circuito di protezione (nella bici ce ne sono addirittura due, il BMS e la centralina) occorrono poi celle apposite definite "Protected" che incorporano un piccolo sistema elettronico che impedisce alla tensione di scendere al di sotto dei 3V circa, quindi devi cercare queste, oppure monitorare bene la tensione durante la scarica: Se porti le LiIon al di sotto dei 3V durano pochissimo, solo alcune sopportano una tensione minima di 2,5V.
