| V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E |
                | Roberto52 | Inserito il - 21/09/2019 : 12:34:01 Ciao a tutti  ,
 Sto iniziando a modificare una bici da strada montando un motore hub alla ruota posteriore.
 Mi sapete indicare un meccanico in Torino che sia in grado di raggiare un cerchio da 28 ( che ho già) con il motore? Ne ho girati  due fuori Torino ( abito in provincia)e uno ha detto no e  l’altro mi prenderebbe 70 euro mandando non so dove i pezzi.
 Grazie.
 Rob
                | 17   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti) |
                | gizeta | Inserito il - 24/09/2019 : 17:21:39 Aggiungo: come farebbe qualsiasi ciclista avendo in mano tutto il materiale, perchè raggiare un cerchio su un mozzo da bici è uguale a raggiare un cerchio sulla flangia di un motore elettrico. La risposta era già qui
 |  |  | Se acquisti tu i raggi della giusta misura penso che qualunque ciclista ti farà il lavoro, se invece deleghi tutto a lui allora la vedo dura, è una vera scocciatura e il guadagno è misero!!!
 Comincia quindi a calcolare la misura dei raggi usando questo calcolatore online: https://www.sapim.be/spoke-calculator dove basta riempire tutte le caselle per avere il valore esatto: Fai attenzione, nella casella che ti chiede quanti incroci devono fare i raggi scrivi 1, altrimenti ti viene fuori una ruota meno affidabile.
 A questo punto acquisti i raggi su un negozio online (non penso tu li possa trovare in un negozio fisico) e poi porti tutto dal ciclista che con 50Euro ti fa certamente il montaggio... Considera che la mano d'opera adesso è molto costosa e se fai acquistare i raggi a lui perde un sacco di tempo, esattamente come te se lo fai personalmente!!!
                | gizeta | Inserito il - 24/09/2019 : 16:31:36 Spero di farmi perdonare per la divagazione indicandoti Bikers Point v. Stelvio 12 zona Parco Ruffini. E' un bravo ciclista che non disdegna lavorare con bici elettriche. Ovviamente devi fornirgli tutto il materiale: motore, raggi e cerchio. Dopo fa lui.
                | fantaman5 | Inserito il - 24/09/2019 : 13:03:26 Non sapevo che i raggi non fossero filettati normalmente ma il filetto fosse più largo
  Grazie a voi imparo sempre, ora so perché non conviene!
 Speriamo ora ci si qualcuno di Torino che sappia indicare l'officina giusta.
                | Barba 49 | Inserito il - 24/09/2019 : 12:51:43 Infatti io ho risposto a Fantaman, non a te!!!
                | Roberto52 | Inserito il - 24/09/2019 : 12:49:46 Per correttezza....io ho aperto il thread ma altri hanno parlato di filettatura di raggi. Cercavo un meccanico in Torino  ebbasta.
 Grazie comunque per le risposte
 Rob
                | ronco | Inserito il - 24/09/2019 : 00:10:53 io ce l'ho
 |  |  | gizeta ha scritto:
 Barba:
 |  |  | Poi forse non lo hai notato, ma nei raggi la filettatura ha una sezione maggiore rispetto al raggio stesso, non è come nei bulloni e nelle viti normali dove la filettatura è ricavata per asportazione di materiale dalla sezione stessa! |
Vero. infatti i raggi non si filettano ma viene usato uno strumento che si chiame rullatrice che non asporta materiale ma comprime il metallo costringendolo ad assumemere la forma di quella che sembra una filettatura. La testina della rullarice costa parecchi euro. Come dice Barba, vista la lunghezza che avranno i tuoi raggi forse si può provare in seconda. Raggi 12g diametro 2,5/2,66 mm. (a volte trovo scritta una misura, a volte l'altra, ma sono centesimi). Piuttosto, faccio un'osservazione che può sembrare superflua ma non si sa mai: hai controllato che il tuo cerchio sia da 36 fori?
                | gizeta | Inserito il - 23/09/2019 : 22:02:06 Barba:
                | Barba 49 | Inserito il - 23/09/2019 : 21:10:21 Hai presente cosa significherebbe filettare un raggio per bici?
 Esistono appositi apparecchietti per fare le filettature sui raggi ma per raggiare una ruota mi pare eccessivo acquistarne una, anche perchè sul sito indicato da Bubunapoli probabilmente li trovi.
                | Sergiom2 | Inserito il - 23/09/2019 : 20:44:30 Ma perché non hai preso un motore già raggiato?
                | bubunapoli | Inserito il - 23/09/2019 : 19:41:55 rifilettare i raggi...ragazzi
 ma perché complicarsi la vita?
 la ditta di cui ho fornito il link mi spedì
 una 30ina di raggi da 2,5 mm di spessore (nipples compresi)
 che non trovavo da nessun altro (Hub su ruota da 26), evidentemente
 presi in prestito da qualche ciclomotore…
 problema risolto con un bonifico di pochi euro.
                | fantaman5 | Inserito il - 23/09/2019 : 19:12:58 Non si trova la filiera o filettatrice del passo dei raggi?
 Una volta trovata la lunghezza corretta, non si può accorciare i propri raggi e rifilettarli?
                | Barba 49 | Inserito il - 23/09/2019 : 12:34:35 Diciamo che se hai un motore molto piccolo e lo vuoi montare su cerchio da 28" puoi anche fare la raggiatura in seconda, è una delle poche volte che si può fare, per motori più grandini o cerchi da 26" sempre e solo un incrocio...
                | Roberto52 | Inserito il - 22/09/2019 : 11:30:34
 Vero, c’è parecchia roba interessante. Grazie.
 Rob
                | bubunapoli | Inserito il - 22/09/2019 : 10:07:53 guarda su questo sito (me lo consigliò gizeta)
 http://www.pbbcerchi.it/it/categoria-prodotto/kit-raggi/
 trovi tutto!! soprattutto raggi "fuori misura" da motorino, che per fortuna
 vanno benissimo sulla bici.
                | Roberto52 | Inserito il - 21/09/2019 : 15:06:17 Grazie per la dettagliata risposta.
 Una delle poche cose tecniche che mi avevano detto i due negozianti era se  volevo raggiarla in seconda essendo il motore abbastanza piccolo ( interazse fori raggi 109 mm) , forse non avevano esperienza con tale tipo di hub.
 Adesso misuro il tutto ( sul cerchio è riportato il diametro interno) e vedo sul sito che misurevengono fuori.
 Approfitto della tua gentilezza .... raggi da 2mm e nipples 14?
 Grazie ancora.
 Rob
                | Sergiom2 | Inserito il - 21/09/2019 : 14:51:07 Se prendevi il motore già raggiato spendevi di meno e evitavi sbattimenti...
                | Barba 49 | Inserito il - 21/09/2019 : 13:04:23 Se acquisti tu i raggi della giusta misura penso che qualunque ciclista ti farà il lavoro, se invece deleghi tutto a lui allora la vedo dura, è una vera scocciatura e il guadagno è misero!!!
