 Accessori e trucchi
 Sellino alternativo per ebike
SilvioRCR Inserito il - 02/07/2020 : 01:49:35
Salve, dato che è un forum pieno di gente preparata sul mondo delle ebike approfitto per farvi un pò di domande, infatti sto aprendo parecchi topic a riguardo. Il sellino della mia ebike non è nè scomodo e nè comodissimo, alla lunga qualche dolore lo porta. Il problema è che la mia è una sella pieghevole per togliere meglio la batteria e mi par di vedere che sia tutto un pezzo, quindi dovrei comprare qualche tipo di sella particolare pieghevole o va bene uno qualsiasi?
SilvioRCR Inserito il - 03/07/2020 : 20:02:07
Grazie a tutti per i preziosi consigli! Diciamo che i primi giorni ero al punto che non riuscivo nemmeno a sedermi per un certo dolore all'osso sacro (un pò sotto), poi pian piano mi sono abituato, sarà che non guidavo una bici per lunghe tratte da dieci anni almeno e avevo un pò da riabituarmi! Più che altro mi interessavano quelle selle con gel interni molto morbide, però è anche da dire che ho visto ben di peggio della mia, che tutto sommato offre una mediocre comodità, non eccelsa ma nemmeno terribile!
Steu851 Inserito il - 03/07/2020 : 16:55:14
specie per noi maschietti diversamente giovani più che orizzontale con la punta leggermente inclinata in avanti.
Ho fatto una messa in sella dal biomeccanico sulla gravel e me la ha messa inclinata in avanti di 3°
La sella inclinata in avanti ha anche l'effetto di far scaricare più peso sulle braccia
Allentando i bulloni che ti hanno indicato per la sostituzione puoi spostare la sella avanti o indietro e variarne l'inclinazione
Barba 49 Inserito il - 03/07/2020 : 15:16:48
Come ti hanno già detto la sella deve stare assolutamente orizzontale, se hai dei dubbi usa pure una livella...
Se ti si indolenzisce il fondo schiena puoi pensare di scaricare qualche chilo in più sulle mani, quindi visto che la sella non si può certo alzare di più perchè la sua posizione è dovuta alla lunghezza del tuo "cavallo" devi abbassare il manubrio in modo da assumere una posizione più aerodinamica (consumerai anche meno batteria) in modo da spostare un po' del tuo peso sugli avambracci togliendolo dal fondo schiena.
Bagigio Inserito il - 03/07/2020 : 13:27:26
Quoto gli interventi precedenti.
Puoi mettere qualsiasi sella attuale, è solo la parte finale del reggisella ad essere pieghevole, ma l'attacco è standard, basta che sviti uno o entrambi i bulloni autobloccanti che si vedono in foto e si allentano le ganasce che tengono stretti i binari della sella, così puoi estrarla e sostituirla.
Ti consiglierei però, prima di spendere altri soldi (soprattutto se è poco che hai la bici nuova), di aspettare e farci un po' il "callo", magari poi scopri che con l'uso non è più così scomoda.
Verifica anche che sia perfettamente orizzontale, aiutandoti con una bolla appoggiata sopra, spesso capita che sia regolata non perfettamente.
Steu851 Inserito il - 03/07/2020 : 12:14:03
Quello che tu chiami 'pieghevole' e che permette alla sella di ribaltarsi è il reggisella, la sella invece è standard.
Contrariamente a quanto si pensa una sella ampia ed imbottita sulle lunghe distanze risulta più scomoda di una sella apparentemente piccola e rigida coadiuvata da un pantaloncino dotato di un buon fondello, indossato senza biancheria intima
andrea 104KG Inserito il - 03/07/2020 : 11:49:07
Come pensavo come dice Giordano va bene qualunque sella!
giordano5847 Inserito il - 03/07/2020 : 10:31:03
Tutte le selle al giorno d'oggi sono equipaggiate con i due ferri dia 8mm che vengono presi dalla morsa che è collegata alla ribalta con la quale è equipaggiato il tuo sitsema.
Vai tranquillo scegli la sella che più ti piace. Solo selle vintage possono avere attacchi diversi es. brooks ecc ...
SilvioRCR Inserito il - 03/07/2020 : 05:45:42
Metti una foto, altrimenti difficile aiutarti.. per non sapere nulla sarà il regisella ad essere pieghevole no credo la sella stessa, per cui dovrebbe agganciarsi qualsiasi sella..
Eccomi, ti allego due foto in due angolazioni diverse. Che ne pensi?
andrea 104KG Inserito il - 02/07/2020 : 10:07:46
