 batteria NCM kaputt ... o forse no ?
job Inserito il - 31/01/2021 : 15:07:00
Ieri spiacevole avventura:
mentre ero in un sentiero ostico a tal punto da doverlo fare a piedi e mentre cercavo di aiutarmi con l'acceleratore per far superare alla bici delle rocce senza dovermela caricare di peso, puf!, si è spento tutto. Constatato che proprio la batteria non dava più segni di vita (nessuna lucina accesa), con chilometri di bestemmie sono tornato sull'asfalto e poi con altrettanti chilometri di improperi sono tornato a casa su asfalto, ricordo che non solo ho una FAT, ma pure sto girando con gomme chiodate! Spero solo di aver buttato giù almeno un etto di panza
A casa, ho riprovato ad accendere la batteria ma niente, ho provato a vedere se qualcosa fosse andato in corto dal motore, perchè il principale indiziato era il recente lavoro che ho fatto di ripassare i cavi volanti dentro al telaio, ma non ho trovato nulla di anomalo e la riprova è stata che montando un'altra batteria, il tutto funzionava perfettamente.
Bene, passano molte ore e la batteria giace esanime sul tavolo della cucina, prima di andare a dormire così tanto per far qualcosa, provo a rischiacciare il bottone di accensione e... surprise! si accendono tutte le tacchette di carica.
Questa mattina ho provato a metterla sulla bici e il motore gira regolarmente, non ho potuto fare un giro perchè il tempo non è buono.
Ma cosa può essere successo? A voi è mai capitato? (a me è la prima volta che capita una cosa simile e di batterie ne ho viste parecchie) . Secondo voi la batteria è ancora buona o è il chiaro segno di un grave difetto ?
job Inserito il - 07/02/2021 : 19:53:14
Sergiom2 ha scritto:
Ma questa batteria ha un interruttore? Mi era sembrato di capire che per attivarla e/o per spegnerla bisogna premere e tenere premuto il tastino che poi ti fa vedere la carica.
è così, per attivarla basta premere il pulsante brevemente, per spegnerla bisogna tenerlo premuto un po' più a lungo, questo meccanismo è anche sulle altre 2 batterie NCM in mio possesso, strana la tua, forse era così nei primi modelli.
Magari se la tua ha il tastino on/off e non lo sapevi le prime volte hai premuto il tastino troppo in fretta...
anche fosse non vedo il nesso con il guasto, comunqe come ti ho scritto sopra, per accenderla basta premere molto brevemente il tasto.
Novità?
Sono riuscito a fare un giro ieri, nell'unica tregua della pioggia, ma immerso nella nebbia, umidità 100% , sia io che la bici eravamo coperti di minuscole goccioline, comunque ho voluto tagliare la testa al toro: l'ho rimessa sulla Aspen e ho fatto un percorso del tutto simile a quello del giorno dello spegnimento, compreso tratto difficile a piedi. La batteria ha lavorato perfettamente, nessun drop, nessuna tacca che si è spenta in anticipo, consumi consueti.
A questo punto proseguirò così nelle prossime uscite sperando non succeda più, certo non sarò più molto sereno se mi trovassi molto lontano da casa o dal furgone di appoggio .
Sergiom2 Inserito il - 07/02/2021 : 13:44:23
Novità?
Sergiom2 Inserito il - 01/02/2021 : 17:54:43
Nella mia il tastino serve solo per vedere la carica ovvero la batteria è sempre in tensione.
Ricordo male?
job Inserito il - 01/02/2021 : 14:54:00
Visto il tipo di percorso che stavi facendo penso che ci sia stato uno scintillio sui contatti tra batteria e slitta e il BMS sia andato in protezione, tienila d'occhio per un po' e soprattutto controlla bene la zona contatti...
Potresti anche avere un parallelo che sotto sforzo è sceso troppo di tensione ed ha bloccato il BMS, salvo poi dopo qualche ore superare la soglia di allarme (le Liion se le lasci riposare recuperano) e sbloccare la situazione, non vedo altre possibilità perchè qualsiasi difetto "meccanico" dovuto agli urti non si sarebbe certo risolto da solo.
Quindi lunghissima carica e poi qualche giorno di osservazione...
Grazie a tutti, adesso è sotto carica poi la proverò con l'altra bici, vi terrò aggiornati.
Barba 49 Inserito il - 01/02/2021 : 11:49:40
job Inserito il - 31/01/2021 : 21:54:06
Si resetta appena stacchi la batteria dalla bici.
Allora non è il mio caso: appena si è spenta ho provato più volte a toglierla e rimetterla ma nada, e neanche dopo 3 ore quando era già sul tavolo della mia cucina si riaccendeva, poi ho provato dopo 5 o 6 ore e si è riaccesa. Tutte le tacche sono accese, al momento del blocco c'era la prima tacca che si spegneva sotto molto sforzo per poi riaccendersi su richiesta moderata di A .
Sergiom2 Inserito il - 31/01/2021 : 21:14:25
job ha scritto:
Quoto, sembra che il bms sia andato in protezione... bisogna capire perchè però.. I bms intervenggono amche in caso di cortocircuito quindi ripassa bene le connessioni... Se la batteria è la stessa della milano provala anche li.
si ma io non l'avevo rimessa sotto carica, mi sfugge il motivo che possa aver sbloccato la situazione.
claudio02 Inserito il - 31/01/2021 : 20:42:37
si sblocca a volte anche con un on-off dai cavi batteria
mi verrebbe da dirti di star tranquillo ma è meglio che ti agiti
job Inserito il - 31/01/2021 : 20:32:00
andrea 104KG Inserito il - 31/01/2021 : 18:04:34
bik3r Inserito il - 31/01/2021 : 17:43:27
Alcune batterie vanno in protezione fino a quando non la metti in carica e allora il bms si resetta e ripristina l'uscita.
claudio02 Inserito il - 31/01/2021 : 15:50:50
Era intervenuto il bms forse. Segno nn buono
