 ruota da 27 su telaio da 26
tarmax Inserito il - 03/05/2022 : 14:06:41
buongiorno,
domanda un po' OT ma spero non troppo: questo forum è l'unico posto dopo fare una domanda strana senza esssere troppo insultato
Qualcuno qui è a conoscenza di un adattatore per montare una ruota posteriore da 27.5 al posto di una da 26?
La gomma al momento è distante solo 1,5 cm dal telaio e non ho una ruota da 27.5 per fare una prova.
grazie a tutti
Massimo
tarmax Inserito il - 05/05/2022 : 15:51:39
Ho due recumbent: una TREVI galaxy f50, con i suoi anni ma appena ristrutturata a nuovo dal costruttore, e un trike speckbike.
Entrambe sono 20-26 a trazione posteriore.
La domanda era per il trike, ma provvederò alla sostituzione del pacco pignone.
Valier Inserito il - 05/05/2022 : 15:45:26
Ma hai un recumbent?
Valier Inserito il - 05/05/2022 : 10:10:01
Un trike con ruote da 26"? E vuoi mettere da 28"? Ma che dentatura ha la doppia x "lamentarti" in pianura? Puoi mettere l'8v senza cambiare altro, vedi tu i rapporti del nuovo con quello che hai già.
tarmax Inserito il - 04/05/2022 : 15:49:32
Ho una doppia sul tsdz2.
Essendo un trike la catena è molto lunga e la linea catena non è un problema.
Ho visto che ci sono delle 8v 11-40 abbastanza economiche che potrei usare montare senza cambiare nulla, cosa che posso fare in autonomia. Passare a un 9v o 10v richiede la sostituzione del deragliore e col comando a manubrio, che invece non mi sento di fare da solo.
Sempre utile fare 4 chicchiere, direi che ho trovato la soluzione.
Massimo
Valier Inserito il - 04/05/2022 : 15:41:23
Ma una foto? Riesci a montare un 9v 11/40? Guarnitura ridotta quanto?
Sarà questa a penalizzarti in pianura. Sul tsdz2 so che si può montare una doppia ma non so a che prezzo e, poi, la linea catena.
tarmax Inserito il - 04/05/2022 : 14:09:43
Ho una cassetta 8v 11-32 e come cassetta ho il tsdz2 cui ho montato una corona ridotta.
Alla domanda perché, rispondo semplicemente, per cercare di migliorare il trike, che in salita ogni tanto slitta e se magari andasse un po' più veloce in piano farebbe piacere, la sostituzione della cassetta dovrebbe risolvere
Valier Inserito il - 04/05/2022 : 13:36:05
Che guarnitura e cassetta hai?
Valier Inserito il - 04/05/2022 : 13:29:17
Una semplice domanda:Perchè?
'Sta moda che, se non c'hai le 27.5" o le 29", puoi andare da nessuna parte.
tarmax Inserito il - 04/05/2022 : 11:05:52
L'idea era di fare una combinazione delle 2 cose: ruota più grande e cassetta con più denti.
Capisco non siano la stessa cosa, volevo migliorare la velocità in pianura e la possibilità di salita in un colpo solo.
andrea 104KG Inserito il - 03/05/2022 : 18:42:01
guarda che mettere una ruota più grande e una cassetta con più denti non è la stessa cosa.... con una cassetta con rapporti più grandi fatichi meno e vai più piano, montando una ruota più grande fatichi di più a parità di rapporti... più la ruota è grande più si fa tirare...
tarmax Inserito il - 03/05/2022 : 17:09:51
La bici, o meglio il triciclo ha i freni a disco, quindi non dovrei avere problemi; le gomme che uso adesso sono belle generose e tassellate per fuoristrada, che mi sono indispensabili per avere aderenza nella ghiaia e nei boschi.
Per adettatori intendevo qualche pezzo di metallo che allunghi di fatto il forcellone posteriore di 1 o 2 cm per farci stare la ruota più larga.
In questo caso non sto parlando di motoruota, è solo una normale ruota posteriore.
Se questo non è possibile devo cambiare la multipla posteriore con una con più denti.
Per ora grazie delle risposte
MilleMiglia Inserito il - 03/05/2022 : 15:43:34
Nessun adattatore.. la monti e basta (se hai il qr)
I problemi possono sorgere da freni (non se hai disco) e coperture.
D’altronde tu stesso dici che hai solo 1,5cm di luce adesso, ergo, non potresti montare una copertura su 27,5” analoga a quella che stai montando ora su 26” ma dovrai accontentarti di sezione minore..
T4R Inserito il - 03/05/2022 : 15:40:35
Difficile risponderti.
Io lo fatto ma ho montato una gomma stradale al posto di quella da 26" da offroad.
E diciamo che mi è andata bene alla fine c'erano solo qualche mm tra telaio e gomma.
Adattatori di che genere? Se la ruota è a disco non ci sono problemi ma se è con v-brake credo sia impossibile.
