 Prove e collaudi
 Prova centralina e motore
nanni Inserito il - 24/08/2017 : 11:33:43
Ciao a tutti, vorrei provare una centralina 24v e un motore brushless non avendo a disposizione il manettino/acceleratore posso usare un potenziometro per fare una prova a vuoto senza carico? Ho a disposizione un potenziometro da 47k posso provare con quello (ho letto che si puo' usare un potenziometro da 5k ) o rischio di bruciare qualcosa?
nanni Inserito il - 24/08/2017 : 12:16:45
Ok grazie mille Barba, capita la differenza mi dissanguero' per il potenziometro da 5k
Barba 49 Inserito il - 24/08/2017 : 11:43:42
Le centraline si attivano quando ricevono in ingresso tra il cavetto nero e il cavetto bianco (o verde) un segnale di circa 1V e continuano ad umentare la velocità del motore fino a quando la tensione raggiunge i 4V circa: Al di sotto e al di sopra di queste due tensioni la centralina è morta...
Prova quindi con un potenziometro, ma vedrai che essendo di valore elevato ti renderà difficile fare regolazioni, in pratica non accadrà niente per buona parte della rotazione per poi avere la massima velocità tutta d'un botto.
Ps) Un potenziometro o un trimmer da 5K costano una miseria, quindi fai uno sforzo!
